Objave: 13329
-503
26.10.2020 ob 15:57
(*Zadnja sprememba objave: 26.10.2020 ob 16:02 uporabnik sassapo.)
Vodna stenska - stropna IR sevala so predvsem rešitev za obstoječe trgovine, skladišča... Najučinkovitejša so v kombinaciji vseh vrst kotlov.
Za napajanje s TČ pa zaradi zahteve po višjih temp. vtoka niso najprimernejša rešitev.
V primerjavi z električnimi IR paneli, lahko hidravlične napajamo
s poljubnim energentom.
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Zadnjič sem razmišljal zakaj ne obstaja radiator kateri je tudi IR panel . Da kombiniraš elektro in vodno skupaj . Pa potem nisem niti gledal po internetu ker sem že pozabil.Izgleda da obstaja.
Objave: 13329
-503
26.10.2020 ob 20:19
(*Zadnja sprememba objave: 26.10.2020 ob 20:31 uporabnik sassapo.)
Nizkotemperaturni IR panel ni nič drugega kot raven kos pločevine, kateri je gret z električnimi ali toplovodnimi spiralami.
Visokotemperaturni so navadno našraufani po vseh terasah bifejev, v IR savnah in tudi v domači kopalnici.
O varčnosti električnih IR panelov lahko govorimo samo takrat kadar merimo temperaturo pod panelom, če pa ogrevamo celoten prostor na enako temperaturo, je IR panel popolnoma enako varčen ali potraten kot vsak električni radiator, ali katerokoli drugo električno grelno telo
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Ljudje pač poskušajo marsikaj in iščejo tržne niše. Imeti dve ogrevalni napravi pomeni večje stroške vzdrževanja in večjo možnost okvar. Ob vsem tem pa je še vprašljiva ekonomičnost. TČ bo delovala takrat, ko so zunanje temperature relativno visoke in bo res porabila malo elektrike. Vendar, če bi takrat deloval kotel na pelete bi tudi njegova poraba bila majhna. V obdobju dec-feb se običajno porabi 3/4 energije namenjeno za ogrevanje. Torej bi TČ prihranila 1/4 peletov. Ker pa tudi elektrika ni zastonj...
Objave: 13329
-503
(27.10.2020 ob 08:50)Igorslo Napisal: https://www.biodom27.si/landing-page/?fb...vpV8cxDEkc
Kaj je pa to, nekaj novega? Če bi bila kombinacija drva+TČ ZV bi bila boljša (vsaj zame)
He he, v vseh postih sem ti predlagal ravno to
Objave: 12389
Teme: 192
8
27.10.2020 ob 09:43
(*Zadnja sprememba objave: 27.10.2020 ob 09:44 uporabnik Hanzi.)
Ne vem zakaj dajo DO 2 leti garancije če zagotavljajo delovanje 20-30 let.
V primeru tako visokih investicij s tako kratko garancijo, bi jaz se sel najraje "operativni leasing" ogrevalnih naprav.
Mislim da je to celo nekdo ponujal v preteklosti, ampak je bila cena tega taka, da.....
A ti še ni denarja zmanjkalo?
A gre po drveh bolj kot so obljubljali? Kar je praktično.pri vseh vrstah....
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
V primeru ogrevanja z TČ v kolikor ima back up el.grelce, imaš dva sistema ogrevanja. Nobena druga ogrevalna naprava nima takšne rešitve.
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Sedaj je kar je drva so v igri. Nova peč je ok , samo ta ogrevalna tematika me še kar zanima haha
Jaz bom samo še dokupil talno klimo in to je to in morda IR za v delavnico če me bo zeblo v glavo.
Objave: 13329
-503
Imaš dober kotel, ki ti bo sigurno zadovoljivo služil. Morda si se res malce prenaglil z odločitvijo, ampak sedaj je kar je.
Najbolje, da pozabiš vse skupaj in se lotiš kakšnega novega projekta.
Objave: 13329
-503
Takšen sistem je dober natanko toliko kot je dobro krmilje. Ali temu rečeš tovarniška sestava ali kako drugače je vseeno. Konkretna TČ izvira iz Kitajske, koliko sta krmilja TČ in kotla usklajena?? Močno dvomim, da tole deluje kot bi si želeli.
Vedi, da se niti Japonska krmilja TČ ne morejo kosati z Evropskimi, Kitajci so sicer precej napredovali, ampak meni tegale vseeno ne bi prodali... Če Daikinu, ki je vodilna firma v svetu na področju klimatizacije ni uspelo s svojim hibridom plin - TČ, močno dvomim, da bo majhni SLO firmi.
Z vsem srcem bi jim privoščil, ko bi le ne gledali samo na RVC in izbrali poceni Kitajski izdelek.
Na žalost tonemo v svet, kjer je važna še samo razlika v ceni. Nižje razredni proizvajalci pa tekmujejo kdo bo za manj denarja še uspel narediti delujoč izdelek. Ne kdo bo naredil boljšega...
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Super razlaga, ravno to je problem za neizkušene kupce, ali je artikel prodajan zaradi RVC in je z levo roko narejen, ali pa je recimo korektno narejen, ampak je cena napihnjena zaradi imena-znamke, nudi pa enako kot neka no name znamka.
Ko sem jaz še sanjal o hibridu, so se mi vsi trije ali štirje majstri na ogledu objekta za glavo prijeli in priporočali da vzamem samo en ornk sistem.Ali sem imel srečno/nesrečno roko pri izbiri monterjev ali pa je v praksi tako , da se malo ljudi spozna na malo bolj kompleksne rešitve oz kombinacije in se bojijo problemov. Pa tudi seveda plačaš dva sistema, kar je dražje in se kasneje povrne. itd
