PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prehodno ogrevanje , izbira energenta
Vsak se odloči zase, v svojem najboljšem prepričanju. jasno je potrebno to spoštovati, saj ti nihče ni dal ničesar zraven.
Jaz bi, (kot sem ti predlagal) definitivno obdržal staro peč, prigradil zalogovnik, zvrtal luknje in pritaknil TČ voda voda katero bi vezal na zalogovnik. Če bi zemeljska in gradbena dela napravil v lastni režiji bi za to ceno že skoraj dobil najboljši in najcenejši sistem ogrevanja, ki si ga lahko zamisliš v konkretnem primeru.
TČ voda voda nima praktično nobene konkurence v primeru potratne hiše, če bi želel bi pa še vedno lahko kuril. Če zmanjka elektrike bi navadno peč (črpalko) z lahkoto poganjal z povprečnim UPS-om in malo večjim akumulatorjem, za pogon uplinjaka bo pa potrebno precej več ;
Evo tako naredim čez 25 let, bom tudi poročal ko se lotim tega podviga, če bomo še živi. Smile
No, pri svojih skoraj 80ih, ti bom prišel zastonj naredit Wink
A bomo takrat še vedno delili nasvete na forumu?  Big Grin
Ok bom shranil ponudbo g.Sassapo, samo ne se potem izgovarjat na demenco in artritis.Smile
(24.10.2020 ob 10:51)sassapo Napisal: No, pri svojih skoraj 80ih, ti bom prišel zastonj naredit Wink
Pazi, zarečenega kruha se največ poje.
Sonce naj sveti vsak dan!
Kar sem rekel, sem rekel Smile
(15.8.2020 ob 20:27)Igorslo Napisal: Pozdravljeni , imam problem z odločitvijo ogrevalnega sistema in bi prosil za mnenje in predloge, če ima kdo izkušnje na tem področju.
Nekako takole je, hiša je dvonadstropna ogrevana 200m2 plus klet 100m2 ,nekje zadostno učinkovita razred C, zraven delavnica 90m2 4m višine potratna razred E in nad njo mansardno stanovanje 90m2 s talnim ogrevanjem in dobro učinkovit razred B2
vse skupaj nekje 450m2 ogrevalne površine , hiša in delavnica na radiatorje in pa mansarda na talno max 40c ima pa tudi kamin za rezervo in invertersko klimo.
Ogrevamo se na polena stari kotel, tako bo tudi ostalo za glavne 3 mrzle mesece, ampak ker so zime švoh me zanima kaj bi bilo pametno za prehodna obdobja da bi bilo bolj udobno,avtomatsko. Do recimo 5c zunanje temp oz nekaj v tem smislu. Hiša ima 8cm kombi plošče izolacije in v strehi je 20 volne, okna so troslojna vendar že stara.
Ne dobim subvencije iz ekosklada ker je speljan plin,ampak njega ostali člani ne želijo. Praktično se odločam med Tč ne vem sicer kakšno niti koliko kw ali pa peleti. torej kombinacija polena/peleti. Želim samo malo več udobja v prehodnih mesecih da ne skurimo 30m3 do 40m3 tako ne izkoriščeno kot sedaj.
 za pred hodno obdobje  lahko uporabiš IR panele ali pa kot glavno gretje  za delavnico pa  na tej višini lahko tudi uporabiš IR panele  visoko temperaturne kaj več ti lahko razložim v zs
Visoko temperaturni IR panel? A je to kaj novega?
Lahko napišete tukaj o teh panelih , načeloma sem za mansardno stanovanje nad delavnico rešil prehodno ogrevanje z 3.5kw Mitsubishi klimo a++. Hiša bo pa drugo leto verjetno dobila prav tako klimo, ampak talno verzijo, ker ne rabi hlajenja samo dogrevanje v prehodnih obdobjih. Morda bi dal za delavnico IR panel na tisto točko na stropu ali steni kjer se najbolj pogosto zadržujem.Da bi bil čist off on sistem, brez vzdrževanja temp ker so prevelike izgube skozi velika vrata in okna.
(25.10.2020 ob 08:07)Poldee Napisal: Visoko temperaturni IR panel? A je to kaj novega?
Mene bolj zanima kaj je pred hodno obdobje...
Csamo
Prehodno in ne predhodno
Csamo
Ironija, Hanzi. Sploh, ko nekdo s prvim vpisom v polomljeni slovenščini verba za nakup čuda tehnike in narave. Wink
Jugo majstori s cudezno tehnologijo, visoko temp. IR paneli  Big Grin
.... na pelete Smile
1 ... 6 7 8 9 10 ... 13 Pojdi na stran
