Objave: 28
Pridružen: Apr 2010
V zgornji etaži imam precej veliko omarico za talno gretje, kamor bi z lahkoto umestil razdelilce tudi za sodnjo etažo. Tam namreč nimam primernega prostora. Zanima me, ali obstaja kakšen tehnološki ali fizikalni zadržek, če primerno izolirane cevi speljem v spodnjo etažo in tam razpeljem? Hvala
Objave: 13329
-503
Če gre za majhen tloris bo šlo, v nasprotnem je navadno kritična dolžina zank.
Koliko m2 imaš v vsaki etaži?
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Premalo zank za moj okus. Jest bi dal 2x7
Pa z vsako vejo hodt 1 štuk nižje... To je dodatnih cca 80m cevi. To je kr neki
Objave: 13329
-503
2 x 75m2 je občutno preveč za en sam razdelilec. Tam nekje do max 40m2 po nadstropju bi še eventualno šlo.
Če boš dal povprečno 8m cevi na m2 potrebuješ v vsaki etaži 8 ali 9 vejni razdelilec, kateri naj bo lociran kolikor se da na sredini tlorisa.
Jasno lahko daš manj, lahko improviziraš itd... Vedi pa, da je to doživljenjska investicija, kar pomeni, da je varčevanje ranga 300€ popolni idiotizem.
Ps. Varčuj pri tistih stvareh, ki jih lahko enostavno zamenjaš
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Pa saj ga lahko vgradiš v steno..prostora takone bo zavzel nič, le dostop rabi biti omogočen.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
30.10.2020 ob 20:38
(*Zadnja sprememba objave: 30.10.2020 ob 20:42 uporabnik bk9105.)
Za določitev števila zank na etažo bi pa bilo dobro najprej videti tloris. Pri 20 centi fasade rabiš razmak 10 centi zgolj na območjih, kjer ni fasade, torej steklene površine, ter kopalnice.
Sam imam podobno kvadraturo na 6 zankah in nimam pojma, kam in zakaj bi na mojem tlorisu razporedil še 2 ali 3 zanke.
Objave: 13329
-503
Povsem drži, pri tako izolirani hiši je dovolj tudi 4 ali celo 3m na m2. Z nekaj višjim vtokom bo enako dovolj toplo.
Je pa tudi dejstvo, da so cevi precej poceni in če želiš doseči čim boljšo samoregulativnost moraš poskrbeti za čim manjši dT med vodo v ceveh in tlakom.
