Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Imamo dve etazi po 70m2 talnega in klet ene 30m2 torej skupaj cca 170m, za gretje uporabljamo ivt crpalko s foruma.
Zdaj sem gledal najvecjo poloznico pozimi smo imeli 99.6€ avgustovska je 39€. Prihrankov tukaj se vec ne da naredit niti se ne mislim ukvarjat.
Imam pa par 10m drv ki bi jih rad skuril.
Imamo tudi kamin a s tem kaminom drv nebom skuril v prihodnjih letih.
Zanima me najcenejsa opcija lahko je tudi rabljena oprema in home made vezava, da bi kuril drva in vodo posiljal v talno.
Vrjetno rabim kotel na drva in zalogovnik potem pa urejeno mešanje vode, da negre prevroča v talno. Obstaja kak komplet s kakim manjsim zalogovnikom in da je ena zadeva? Vseeno mi je koliko je smiselno/kak je izkoristek, samo tale drva bi rad spravil v talno :)
Če je neizvedljivo bom pač vrtal iz prostora kamina (toplozračni) v drugi štuk in naredil razpih po sobah ampak ta ideja mi je še najmanj všeč ker je dosti razbijanja.
Objave: 12389
Teme: 192
8
A prostor in dimnik za dodatno peč in opremo imaš?
Da bi zaradi par 10m3 drv šel delat kurilnico je bolje da jih nekomu prodaš po polovični ceni.
Sodeč po ceni elemtrike ti TC porabi maximalno 60 evrov. Ajd, res da lani ni bilo nobenega mraza ( pri nas v osrednji slo mislim da največ -7) ampak tudi v hudem mrazu več kot 100 najbrž ne bo ponucala.
Če že hočeš drva ponucat, potem išči nekaj rabljenega s čimbolj svoh pečjo. Ali pa toplozračnim kamin menjaj za toplovodne ga.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Ti bi zaradi 10m drv, ki stanejo recimo 600€ šel predelovat kurilnico kar te bo stalo vsaj 3000€?
Skuri jih v kaminu, če že hočeš. Ali pa podari sosedu.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
"Par 10 metrov", piše. Ampak vseeno: računice ni, če gre samo za to, da se porabi stara zaloga.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Da. Prostor imam tudi dimnik imam fraj. Tudi kurim rad.
"Če že hočeš drva ponucat, potem išči nekaj rabljenega s čimbolj svoh pečjo. Ali pa toplozračnim kamin menjaj za toplovodne ga."
Torej svoh rabljena peč, zalogovnik in nekaj kaj bo mesalo "hladilo-vodo".
Kamina nemorem zamenjati ker je obzidan z 2t materiala, zato mi tud home made varianta izpusta toplega zraka v zgornji štuk ne diši najbolj.
Ne gre se samo za teh pa 10m drv, tudi rad kurim...pa dzabe mam drva ker mamo tri parcele pa povsod neko hosto.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Na kaj se je hiša prej ogrevala, ker tale toplotna lahko dela leto in pol?
Na bolhi najdi rabljeno peč na drva dodaš kak 800l zalogovnik vode. Vedi pa da boš hitro na 4000€. Odvisno kaj in za koliko boš dobil kaj rabljenega.
Objave: 7877
-189
Najprej poglej Ur. 46/2019. Ko boš prebral Uredbo vlade RS o izpustih in pokapiral prebrano, ti ne preostane drugega, kot kupiti rabljen dovolj velik zalogovnik z dobrimi pumpami nove generacije in nov češki vplinjak (Etiks!), da ne boš imel težav. Če imaš lastna drva na razpolago še za dolga leta, ni druge. Staro robo noter tlačiti in plačevati drago vgradnjo se ne splača, četudi bi večino delal sam.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Drva so že zastonj,stane pa orodje, gorivo, čas...
Najceneje spraviš nekaj 10 m3 drv v talno tako, da jih pokloniš nekomu, kateri ima peč na drva in talno ogrevanje. Če pa bi jih rad porabil sam (ne pozabi na strošek dimnikarja vsako leto!) pa moraš namestiti ustrezno peč in zalogovnik, da ne boš giftal sosedov in si prislužil obisk kakšne inšpekcije. To pa ni peč z Bolhe in ne stane jurja.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Dimnikarja tako plačujem zarad kamina. V glavnem če kje obstaja taka zadeva v 3x večji izvedbi kot sem zgoraj omenil se priporočam za link.
Objave: 13328
-503
V tem primeru gre za pretočno gretje sanitarne vode z drvmi, to ne moreš uporabit za nič drugega kot gretje sanitarne vode. Poleg vsega vedi, da so tile bojlerji zelo slabe kvalitete in kaj več kot par let občasnega kurjenja navadno ne preživijo.
Za kakršnokoli uporabno kurjenje na dolgi rok potrebuješ 15kw kotlovnico, katera bo stala na ključ vsaj 8k€. če boš delal sam pa tudi pod 6k€ v nobenem primeru ne boš prišel skozi. Z kaj bolj zvenečimi firmami boš pa hitro preko 10k€.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Prvi zadetek z bolhe
Jurja dvesto kpl, če imaš dovolj prostorno kotlovnico samo narediš povezavo da tvojih cevi in kuris
https://www.bolha.com/kotli-gorilniki-in...as-4469634
Dimnikarjih pa rečeš da imaš že 10 let to peč....
Objave: 13328
-503
O ja, se spomnim ko tam še ni bilo hiše. Peč je pa že bila?
