Objave: 13279
-503
Cena same klimatske naprave je jasno nižja, če jo primerjamo s kakšno kvalitetnejšo kasetno, talno, stropno. Navadno višjo postavko kot sama naprava predstavlja sam razvod, plenumi, difuzorji, še posebej je lahko drago, če želimo vsak prostor posebej regulirati.
Objave: 13279
-503
Seveda se da vsak prostor posebej regulirati. Danes skoraj nič ni nemogoče, če si le to pripravljen plačati.
Za kratke razdalje je najbolje uporabit razdelilne plenume in predizolirane flex cevi premera min. 125mm.
Pri daljših linijah se navadi uporabljajo pločevinasti kanali ali spiro cevi ustreznih dimenzij.
Objave: 13279
-503
Pretok zraka je vedno reguliran in neodvisen od števila in odprtosti pretokov. Vsak prostor ima svoj termostat kateri je povezan v centralni sistem. Je pa tale sistem prekleto drag, saj pride za vsak prostor toliko kot že precej solidna stenska klimatska naprava.
Objave: 13279
-503
Cena je predvsem odvisna od firme in kakovostnega razreda same naprave. Za zmontirano 5 kw napravo, z razdaljo med enotami do 7m z 9,5% ddv-jem računaj cca 2k€ za napravo nižjega kakovostnega razreda, do cca 5k€ za napravo višje kvalitete.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... in pol niti približno nismo več na ceni klasike.
Objave: 13279
-503
Kdor gleda zgolj skozi višino investicije, ta ne sme in ne more razmišljati o centralni klimatizaciji, ampak zgolj o eni ali dveh poceni stenskih klimah.
Kanalska naprava se (gledano finančno) izide od potrebe po hlajenju treh ali več ločenih prostorov. Sama kanalska naprava je relativno poceni, če vemo, da lahko z njo pokrijemo npr. vse prostore v hiši. Cena razpeljave in razne dodatne opreme pa lahko preseže nekajkratnik cene same kanalske klime.
Objave: 13279
-503
Daikin ali Panasonic. Odvisno od dolžine in preseka kanalnega razvoda izbereš enoto z nizkim ali visokim statičnim tlakom.
Objave: 13279
-503
25.8.2020 ob 07:59
(*Zadnja sprememba objave: 25.8.2020 ob 08:00 uporabnik sassapo.)
To je zaradi načina meritev. Jasno se v razvodih izgubi nekaj, je pa potrebno vedeti, da ta izgubljena energija v resnici ni izgubljena, saj ostane v hiši, če je razvod kanalov narejen znotraj izolacijskega ovoja.
Na tvojem mestu bi gledal samo renomirane in preverjene firme.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kar se rekuperatorja tiče: imaš narejene preboje navzven za zajem in izpust zraka iz zunanjosti ovovja stavbe?
