20.8.2020 ob 16:04
Sem pred gradnjo domačega bazena in imam vprašanje za tisto manjšino, ki so izbrali izvedbo bazena iz betona, da si razjasnim ali sem kakšno sprejemljivko pri izračunih spregledal.
Dejstvo je, da pri nas v zadnjih letih prevladuje gradnja t.i. liner bazenov, ki jim vodotesnost predstavlja PVC folija. Verjetno temu pripomore tudi marketing, saj kjerkoli berem, povsod se omenja, da so betonski bazeni najdražji.
Primerjam ponudbe za gradnjo z:
a) votlimi stiropor zidaki (marketinško precej opevana rešitev)
b) klasičnimi betonskimi zidaki (iz katerih se običajno zida kleti)
c) v celoti betonirana školjka bazena ("strah in trepet" večina komercialistov)
Če bazen izvajaš v lastni režiji kot samograditelj, potem sta prvi dve varianti vsekakor najcenejši in najenostavnejši, v kolikor gradnjo prevzame gradbinec, pa se stvari precej izenačijo, zlasti če imaš opravka z gradbincem, s katerim sodeluješ na daljši rok (npr. že od gradnje hiše) in ti nudi temu primerno nepretirano nabite cene betona, opaža, železa itd.
Strinjam se, da mora biti izvajalec natančen in izkušen, da vse elemente vgradi pravilno (pritrditev elementa na opaž, tesnjenje, vibriranje itd.), saj ko je enkrat zabetonirano, ni več povratka nazaj. Pri tem ni dileme, saj smo že v sklopu gradnje hiše izvedli več betonskih sten, ki so ostale surove (t.i. vidni beton).
Torej postavitev same konstrukcije bazena je stroškovno približno izenačena (v najslabšem primeru morda 20% razlike med najcenejšo in najdražjo opcijo).
Zaključno vprašanje pa pride na koncu. V našem konkretnem primeru ko bi bilo potrebno s PVC folijo obleči cca 70m2 površin sten in tal, 4 stopnice in ležalno ploščad so okvirne cene materiala in dela varjenja folije cca 7.000€. Če betonsko školjko zabetoniramo, zadostuje, da stike tal in sten zatesnim z namenskim trakom, celotno školjko prevlečem z namenskim elastičnim materialom za vodotesnost in koncu le prebarvam površine v želeni odtenek. Takšen način izvedbe sem videl praktično pri vseh nastanitvah ko sva z ženo obiskovala grške otoke. Strošek premazov par sto evrov. Tudi prijatelj je šel v tovrstno izvedbo in bazen že 4. sezono odlično tesni in služi svojemu namenu.
Zakaj bi se torej sploh odločil, da betonsko školjko oblečem v PVC folijo? - Komercialisti pravijo: ker je občutek hoje in ležanja na foliji prijetnejši.
Jaz pravim, da v vodi tako ali tako napol lebdiš in ne čutim ali je pod menoj folija, keramika ali prebarvan beton.
- Komercialisti pravijo: iz folije veliko lažje pobrišeš morebitne alge.
Jaz pravim, da tudi če se ti zgodi ta pripetljaj in res ne gre drugače dol, ob koncu sezone, ko spustiš vodo iz bazena, z žirafo pobrusiš in pobeliš novo plast barve.
- Komercialisti pravijo, da je garancija na vodotesnost folije 10 let, zdrži pa lahko tudi 20.
Jaz pravim, da če pride do morebitnih premikov zemlje in razpok (nekaj bi moral zadržati tudi elastični vodotesni premaz), pač popraviš tisti del z novim premazom.
Kot prednost ne-folijskega bazena pa opažam:
- da so nekateri elementi nekoliko cenejši
- lažje rešuješ razne detajle (npr. ni potrebno vgrajevati alu profila v katerega se zarobi folijo če bo končna vrhnja obroba bazena liti betonski tlak)
- če se naveličaš barve, ga enostavno prepleskaš v drug odtenek (baje je sedaj trend v belih oz. sivih bazenih)
- popolnoma proste roke imaš pri robovih - npr. pri ležalni polici in stopnicah lahko robove naredim z rahlim radijem, pri vgradnji folije mora biti vse na pravi kot zaradi pritrjevanja profilov, na katere se folijo zavari.
Skratka, ne najdem pravega razloga opravičenosti investicije +6.000€ v PVC folijo. Lahko pa da sem kje kaj spregledal.
Zaželena bi bila kakšna izkušnja lastnika betonskega bazena.
Pri nas bo pa bazen skorajda še enkrat daljši.
