Objave: 129
Teme: 38
Pridružen: Feb 2020
za ogrevanje bomo uporabljali plinsko peč ter zunanji termostat in notranji-sobni termostat.
Zanima me, kako je najbolj smiselno nastaviti regulacijo.
Spodaj imamo talno gretje, v prvem nadstropju pa radiatorje.
Hvala, LP
Matej
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Kakšna pa je vremenska regulacija?
Mora biti takšna ki zna krmiliti dva dvižna voda. En je za talno - nižja temperatura vode. Drug vod je za radiatorje, zato višja temperatura vode.
Nariši hidravlično shemo kako imate narejeno, kakšna je regulacija?
Objave: 129
Teme: 38
Pridružen: Feb 2020
@Sebek vremenska regulacija je zunanji temperaturni senzor od Viessmana, za 50 EUR, ne vem, pa če zna krmiliti dva voda.
Notranji termostat je pa Vitotrol 200-E. Naj bi bil notranji termostat pogoj za najvišjo subvencijo eko sklada, če sem prav razumel.
Podkotlovni set z mešalnim ventilom in pogonom imamo pod pečjo za en krogotok za talno ter en krogotok za radiatorje.
Hvala, LP
Objave: 12389
Teme: 192
8
In to si sam zmontiral?
Če si, potem se preveri navodila za regulacijo.
Če pa nisi sam zmontiral, pa klici monterja.
Ne poznam tvoje regulacije, običajno se talno nastavlja pod 1,0, radiatorje pa nad 1. Koliko pod/nad je pa odvisno od izolacije, velikosti radiatorjev...
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Zunanji senzor ziher ne zna krmilit. Dvižne vode krmili vremenska regulacija, ki je lahko vgrajena v peči ali pa je kakšna zunanja. Krmili jih pa na podlagi zunanje temperature, ki jo meri ta zunanji senzor, notranje temperature, in od nastavljene krivulje.
Kot je že Hanzi napisal, najbolje bo, da pokličeš monterja, da ti razloži kaj moraš kje nastavljat. Med tem časom ko čakaš monterja, pa beri na tem forume teme, v katerih je veliko napisano na temo vremenske regulacije. Vse vremenske regulacije delujejo po enakem principu in ko se boš to priučil, boš lahko tudi svojo regulacijo nastavil po svojih željah. Nastavljati jo boš mogel v kurilni sezoni skozi celotno sezono.
Objave: 129
Teme: 38
Pridružen: Feb 2020
mogoče nisem najbolj jasno vprašal, zanima me, če je bolj smiselno, da nadstropje, kjer imamo radiatorje krmilimo z notranjim termostatom, talno gretje v pritličju pa na podlagi zunanje temperature
Hvala, LP
Objave: 13328
-503
oboje v osnovi krmiliš po zunanji temp. po želji pa lahko v obeh nadstropjih zmontiraš še sobne korektorje, s katerimi vplivaš na vsak ogrevalni krog posamično.
Objave: 8
Pridružen: Jan 2020
planiram inštalirati toplotno črpalko z dvo conskim sistemom ogrevanja, 30kv talnega in 90kv radiatorjev, oba prostora ločeno. Kot sem si sam razložil delajo radiatorji preko termostata in krivulje, ko dosežejo željeno temp. termostat izklopi in začne ogrevanje talnega z nižjo temp. preko krivulje. Ogrevanje obeh prostorov hkrati pa ne gre.
Prosil bi če lahko kdo potrdi moje razumevanje delovanja dvo conskega sistema. Hvala
Objave: 13328
-503
Oba sistema se v vsakem primeru ogrevata istočasno na temu primernih temperaturah vtoka.
