Na ta shit od foruma se več ne morem prijaviti s svojim nickom. Ne sprejme prijave kljub brisanju piškotkov in menjavi gesla.. Moderatorji (če so sploh živi) se ne odzivajo… Zato sem kreiral Fantocci2 nick.
Glede IVT: verjetno je še kar nekaj nepostavljenih, ker so jih ljudje kupovali na zalogo.
Pred časom smo jo tudi mi splavili (pri sorodnikih). Postavljena je na votel podstavek, ki se nadaljuje v globino preko 80cm. Podstavek je izoliran z 4cm XPS, da se čimmanj toplote iz tal izgubi, preden pride do spodnjega dela TČ:
Mogoče pride komu prav: ker v tovarni niso pripravili lukenj za kablovje (oz. so predvideli preboje na zelo neumnem mestu na boku spodaj) sem jaz za uvod uporabil kar prijemalo za nošenje, v katero sem naredil luknje. So tudi idealno postavljene v smeri navzgor, tako da po cevi ne more voda zatekati v napravo. Tam okoli luknje sem potem še zasilikoniral, tako da ob cevi tesni.
Na notranji strani je pa kar gneča:
Izvedba je full feature: ogreva radiatorje in SV preko 200l bojlerja z 2.8m2 spiralo (Soltermo Y200). 3P ventil je ESBE VZD162. Vezava je prilagojena obstoječemu stanju, nekaj cevi je treba še poizolirat:
![[Slika: attachment.php?aid=32347]](https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=32347)
Vgrajena je filtracija (filter mehanskih nečistoč in magnetni), pretok nadzira senzor, zimsko varovanje je izvedeno z akumulatorjem in 15W grelno blazinico, ki se v mrazu preko releja avtomatsko vklopi, ko zmanjka elektrike. Torej čisto hardverski vklop, brez elektronike (rele in kapilarni termostat). Akumulator takrat zasilno napaja tudi procesor. TČ seveda ne dela, imaš pa na voljo vso diagnostiko, odčitke temperatur v zgodovini in alarme tudi na daljavo, preko WEB serverja.
Krmiljenje sem izvedel s Siemens LOGO procesorjem. Vsi parametri so prosto programirljivi in jih lahko spreminjam tudi na daljavo, tako da lahko optimiziram delo TČ brez, da stojim ob njej (to mi je pomembno, ker ni moja, sem pa »odgovoren« za njeno delo).
![[Slika: attachment.php?aid=32348]](https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=32348)
To je recimo eden od ekranov (iz simulatorja), ki mi izračunava trenutno toplotno moč in proizvedeno energijo – izračunavam iz dT in pretoka, ki mi ga meri senzor na cevi:
Električno porabo pa meri števček levo zgoraj.
Obtočna črpalka Askoll ES2 (tista 25-60 iz Bolhe za 60 EUR) deluje popolnoma tiho in to na polni moči. Očitno so imeli tisti, ki so jo slišali kot zelo glasno težavo v hidravlični povezavi okoli nje. Pri nas gre za nadgradnjo starega sistema, ki je 40 let brezhibno delal na termosifonski način. Glavne cevi so 5/4 cole in to se pozna, ker je hidravlični upor sistema zelo majhen.
Vsi radiatorji so zamenjani za nove tip22 z večjo površino, stara peč na KO je ostala vgrajena, ker je še funkcionalna in lahko posluži kot backup.
Hiša je kocka iz sedemdesetih z 200m2, vendar generalno obnovljena (hidroizolacija, fasada s 16cm sivega EPS, 30cm volne na podstrehi, nova trislojna okna). Zato predvidevam, da IVT ne bo imela nobenih težav z njo.
še preostale slikice, če bo kaj pokazalo...
