gt001 Napisal:npr: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.intexcorp.com/products/above-ground-pools/ultra-xtr-frame/">https://www.intexcorp.com/products/abov ... xtr-frame/</a><!-- m -->
nimas kaj zgresit.
Vzemi raje takega, ki ima obod iz pločevine. Tile na gornjem linku imajo samo nosilno konstrukcijo iz jeklenih profilov, ki drži folijo. Če slučajno nastane poškodba na foliji, bo hitro poplava. Poguglaj za Remax.
(28.6.2020 ob 13:46)štromar-elektronik Napisal: Ker letos ne bo morja imam namen kupit bazen. Pa me zanima če bo ta zdržal kakih 5 let. Bazen Intex 457x107cm https://mtehnika.mercator.si/izdelek/18378205/bazen
Naš je bil star 7 let. Imel je par luknjic. Sedaj smo ga dali dalje in sedaj je že 2. leto pri novih lastnikih.
Je pa bil velikosti 550x132cm.
Drugače so pa ti intex bazeni vsi trpežni. Glej samo da je zraven peščeni filter. Kartušni filtri so slabi, nimajo dovolj pretoka in ne zagotovijo dovolj filtracije zato se tudi hitreje lahko razvijejo alge.
28.6.2020 ob 18:17 (*Zadnja sprememba objave: 28.6.2020 ob 18:21 uporabnik Hanzi.)
Če ni denarja za novega, imam rabljenega, mislim da enakih dimenzij.
Otroci so zrasli in bi rad globjega za večjega pa zaenkrat ni prostora, oziroma ne bi cele zelenice z bazenom.pokril.
Je pa vzdržljiv z izjemno pokrivala. Tega nevihta nekako potopi in strga....
Peščeni filter bi bil res najbrž boljši, ampak peščeni filter ima svojo ceno. Tisti mesec ko so otroci notri se tudi s kartušo preživi.
Sem ga kar vzel v Merkatorju z pika kartico popust 32% in še na 3 obroke. Tako, da me sedaj čaka izkop in priprava podlage. Kupil sem še solarni tuš. https://www.ebay.de/itm/AREBOS-20L-Solar...2749.l2649
Ga kdo ima in kako se obnese.
Če je prostor nikakor 5meterskega!
V njem si kot zlata ribica... najprej sem imel ovalnega z napihljivi robom 6x3.5....veš razočaran sem ga jeseni podaril!
Zdej imamo
intex ultra-quadra 975x488x132 cm
In morem rect top! Cela družina uživa... da se plavat.. Vozit z blazino... Odbojka...
Če želi kdo kaj več informacij rade volje... pa še ugodna cena se najde ?
2.7.2020 ob 15:21 (*Zadnja sprememba objave: 2.7.2020 ob 15:37 uporabnik štromar-elektronik.)
(28.6.2020 ob 18:17)Hanzi Napisal:
Si ga moniral na ploščo ali na asvalt. Mogoče bi ti našel kupca. Se mi sosed zanima zanj sam nima denarja za novega. Sporoči mi ceno.
Še vedno iščem bazen so mi v Merkatorju po 4 dneh stornirali račun. Mogoče kje iz Nemčije po pametni ceni, ker koliko gledam so pri nas vsi razprodani. Iščem pa okroglega ker imam ravno plac za bazen do 6,5m.
2.7.2020 ob 16:58 (*Zadnja sprememba objave: 2.7.2020 ob 17:01 uporabnik plave75.)
Pozdravljen
Zdej imamo
(2.7.2020 ob 15:21)štromar-elektronik Napisal:
Zdej imamo
3.7.2020 ob 17:09 (*Zadnja sprememba objave: 3.7.2020 ob 17:54 uporabnik DEA2020.)
(3.7.2020 ob 15:56)zdravo... sam sem pravkar v izbiri med - Intex Ultra Quadra Frame Pool Set, 732 x 366 x 132 cm oz. Intex Frame Pool Ultra Quadra XTR 549 x 274 x 132 cm... sicer cakam odgovor se preko alibabe s kitajske... mi pa vecjega ponujajo iz nemcije za 590€ ...tako da sem res v precepu.. in sicer.. ali bo prevelik... kako bo pozimi, saj smo na notranjskem itd. se priporocam za kak nasvet..Polenček Napisal:
(2.7.2020 ob 02:52)plave75 Napisal: Pozdravljen
Zdej imamo
Kje se pa najde ugodna cena?
Zdej imamo
Problem je z poštnino. Sem enega naročil pa ni bilo nič. Ker ne pošiljajo v Slovenijo. Samo Nemčija in Avstrija. So pa kao novi stara zaloga. Trenutno še preverjam prodajalca da ni kakšen šušmar. Če bi bilo več zanimanja lahko naročimo kombi in gremo ponj.
Pa še to - lahko jih delno ali v celoti zakopljemo. In odporni na zmrzal. https://www.amazon.de/Intex-12-54956-Ult...-5-catcorr
