Objave: 62
Pridružen: Mar 2010
Obujam temo, saj upam na kako novo informacijo :wink:
Zaradi menjave ležišča (lateks) potrebujem novo letveno dno. Sicer je bilo na to temo že kar nekaj napisanega, izbiram pa nekako med mobo in ikeo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salonpohistva.si/posteljni-pod-moba-trio-comfort-fix-vec-dimenzij">http://www.salonpohistva.si/posteljni-p ... c-dimenzij</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/00278333/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/00278333/</a><!-- m -->
Glede na vaše izkušnje - kaj je bolj pomembno - število letvic ali sredinski trak?
Hvala za vsak nasvet, predlog, izkušnjo...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Moje mnenje - letveno dno je važno samo zaradi zračenja jogija od spodaj. Če je jogi odličen, ga lahko postaviš na beton in boš spal odlično.
Torej - načeloma lahko na posteljni okvir našraufaš lepe oblane letve z nekaj razmika in je to to.
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Se pridružujem zgornjemu, jogi je alfa in omega razen če želiš dvignit jogi na zgornji ali spodnji strani, potem pa je že pomembno dno.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Moje mnenje iz prve roke, saj sem pred tem imel fiksne letvice, potem navrtano iverko, na tleh in sedaj te pri katerih se nastavi trdota. Vsekakor kupite te z nastavitvijo, se občuti...nastaviš pač kot ti ustreza. Vsekakor je pa bolj pomemben jogi, tega pač moraš sprobati kaj ti ustreza...vzemite močnejšo izvedbo, tiste poceni ne glejte...vprašajte se koliko časa preživite v postelji...?
Objave: 7877
-189
Letveno dno je zaradi zračenja potrebno pri vseh ležiščih, posebno pri vseh vrst penah. Tisto "dodatno zvijanje" pripomore k daljši življenjski dobi ležišča in k večjemu udobju. Namesto, da bi kompletno obremenitev prenesel jogi, se del sile prenese na letve. Vsaj tako mi je bilo razloženo.
Posebej poudarjam, da blagovne znamke in visoka cena niso merilo kvalitete.
Po kaki narejeni postelji sem dobil različne odzive od strank. Nekaterim sem nažagal tudi deske in polno iverko z luknjami. Če se prav spomnim, so kasneje kupili pravi vložek...tako tisti, ki jim je zmanjkalo keša, kot tisti, ki so trdili, da vložka ne potrebujejo. Sodobna ležišča so pač projektirana tako, da se polože na vložek.
Sicer pa, vsakdo naredi kot mu je prav, tudi že svoj modroc položi na beton ali dile. Ni pa to nasvet za splošno rabo.
Tudi za letveno dno velja, kolikor denarja, toliko muzike. Ni nujno, da je dno pregibno, bolj je važno, da je izbranih večje število ožjih letvic, tudi levo/desno vpetje naj bo vsaj srednjega cenovnega razreda. Kaj več vam bodo razložili v Semiču, pri proizvajalcu...
Objave: 7877
-189
Vendarle nekdo, ki je naredil tako, kot treba.
Objave: 110
Teme: 14
Pridružen: Jan 2012
Prosim za nasvet pri nakupu letvenega dna.
Imam posteljo s takšnimi nosilci za letveno dno:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/11X/ggoWdfh/ldunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/11X/ggoWdfh/ldunichr("46")jpg[/img][/url]
Zdaj sem pa opazil, da pri večini letvenih dnov piše, da so "primerni le za uporabo v posteljnih okvirjih, ki imajo po celotni dolžini stranice letev širine 2-3 cm!"
Ali moram to opozorilo vzeti resno in taka letvena dna pri meni torej sploh ne pridejo v poštev? Oziroma na kaj moram paziti pri nakupu letvenega dna?
Hvala za vsak odgovor!
Objave: 192
Pridružen: Feb 2013
Ali kupiš letveno dno v lesenem okvirju in ga položiš na te nosilce, ali pa v stranico postelje privijačiš namesto nosilcev letev in potem nanje letveno dno.
Objave: 110
Teme: 14
Pridružen: Jan 2012
Še enkrat hvala za odgovor, @ndrey.
Saj ravno to mi ni (bilo) jasno. Sem namreč gledal letvena dna slo. proizvajalca Moba in imajo (če prav razumem) vse letve v lesenem okvirju, pa kljub temu piše, da mora biti okoli postelje povsod 3 cm rob, kamor jih položiš. (npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salonpohistva.si/posteljni-pod-moba-premium-vec-dimenzij">http://www.salonpohistva.si/posteljni-p ... c-dimenzij</a><!-- m -->)
Objave: 343
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
2
Ja kje pa naj okvir stoji, če ne na robu?
Objave: 2
Pridružen: Sep 2023
Pozdravljeni, še enkrat bom odprla temo, ker ne bi rada smetila po forumu z novimi nitmi. Moj brat je mizar in mi je naredil posteljo z ravnim letvenim dnom, ker mi je želel pomagati in mi prihraniti strošek nakupa letvenega dna. Sama pa sem kupila latex ležišče, za katerega proizvajalec priporoča uporabo upognjenega letvenega dna, oz. za uveljavljanje garancije in podaljšanega jamstva to celo zahteva. Obrazložitev je, da naj bi upognjenost letvenega dna nase prevzela del sile teže, ki jo ustvarja naše telo med spanjem in tako prispevala k manjši obrabi ležišča (penasta ležišča se pod težo sčasoma sesedajo). Z uporabo ustreznega letvenega dna mi jamči do 10-letno izpravnost ležišča, medtem ko brez njega le dve leti. Sama sem mnenja, da mora vsak proizvajalec izdelka vedeti, kako je treba z njegovim izdelkom ravnati in na deklaracijo izdelka ta navodila tudi navesti, saj se ostali ne spoznamo na njegov izdelek kot se on sam in argument o psili teže mi je smiseln. Moj brat pa meni, da je vse to zgolj marketinška poteza, s katero želijo proizvajalci prodati dodatni izdelek, saj se upognjene letvice prav tako iztegnejo, ko se nanje uležemo, zaradi česar je funkcija enaka kot z ravnim letvenim dnom. Zanj je funkcija letvenega dna ta, da se ležišče dobro zrači. Pravi, da ima ogromno strank, ki so se obrnile nanj, da bi jim naredil ravno letvenodno s katerim bodo zamenjale upognjene letvice. Marketing je veljaven argument - podjetja seveda želijo čim več cross- in/ali upsellinga. Kaj pa vi mislite o tem? Ali res ni razlike med upognjenim letvenim dnom (t.i. latoflexom) in ravnim letvenim dnom? Meni je argument o amortizaciji sile teže smiseln. Kaj pa vam? Hvala za vaša mnenja.
