Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Kako bi se z eno toplotno črpalko (waterstage 11 hp) greli dve stanovanji?
Ali se lahko kombinirajo termostati ali je boljše nastavit da obtočna črpalka deluje non stop in na radiatorje termostatske ventile?
Ali kako boljša rešitev?
Objave: 13328
-503
Popolnoma enako kot eno stanovanje greješ dve ali tri stanovanji, če le imaš dovolj energije na razpolago.
Vgradnja termostatskih ventilov na radiatorje, zahteva dograditev pararelnega zalogovnika in dodatne obtočne črpalke, v tvojem primeru vgradiš dve, za vsako stanovanje svojo. Jasno lahko te črpalke potem tudi izklapljaš v primeru pregrevanja katerega od stanovanj. Vgradnja sobnih termostatov.
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
2 mešalna seta, 2 termostata.
Objave: 13328
-503
Radiatorski krog se v spregi s TČ vedno napaja direktno, brez mešalnih ventilov.
Objave: 13328
-503
Če ne gre drugače, je skrajna možnost tudi nižanje temp. ogrevalne vode z mešanjem.
Potrebno je vzeti v zakup da vsaka 1°C po nepotrebnem previsoka izhodna temperatura zmanjša izkoristek TČ povprečno nekaj manj kot 3%.
Iz tega razloga se radiatorski krog vedno napaja direktno, če je dodano še talno ali stensko gretje, pa preko dodatnega mešalnega ventila.
Objave: 110
Pridružen: May 2019
2
18.6.2020 ob 22:41
(*Zadnja sprememba objave: 18.6.2020 ob 22:44 uporabnik bozog.)
V mojem primeru resnično ne vem kje vidite izgube. TČ laufa 24/7 vodo greje glede na potrebo primarnega kroga (direkten krog), katerga temperatura je vedno višja od sekundarnega... sekundarni krog je samo uravnan z mešalnim ventilom, ki ga uravnava direktno TČ. Bolj enostavno mislim da ne gre in vse deluje prav lepo s popolnoma odprtimi termostatskimi ventili, kljub temu da gre za "predpotopno" toshibino regulacijo, ki me kljub vsemu sploh ni razočarala, prej nasprotno.
Objave: 13328
-503
Ravno to se ne počne. Inverterska TČ z vremensko regulacijo je narejena ravno zato, da se sprotno prilagaja energijskim zahtevam hiše. Zakaj imaš na radiatorskem krogu mešalni ventil veš samo sam.
Takšen sistem se je uporabljal ko TČ še niso imele vremenske regulacije. Takrat se je s TČ napajal zalogovnik na neko fiksno temperaturo, ki je približno zadostovala trenutnim vremenskim potrebam. Tisti, ki so temp. regulirali preko zime so v povprečju porabili 30-50% električne energije manj, kot tisti, ki so imeli vseskozi fiksno na npr. 50°C
Mešalni ventil se v spregi s TČ uporabi samo in edino takrat, ko imamo v sistemu dva temperaturna kroga, katera ogrevamo istočasno. Radiatorji, talno - stensko.
Objave: 13328
-503
Ah, sedaj je vse jasno. Če npr. del hiše ali nadstropje ogrevaš na nekaj °C nižjo temp. je mešalni ventil jasno rešitev.
Energetsko enaka rešitev, je pararelni zalogovnik in aktivni radiatorski ventili na tistem delu hiše kjer želiš nižjo temp. Takšna rešitev je v biti boljša, saj omogoča nastavitev vsakega prostora- radiatorja posebej.
Jasno vse to velja za velike hiše katere se ne ogrevajo v celoti, služijo kot več družinske, se oddajajo...
Pri klasični enodružinski hiši navadno ni nobene potrebe po več temp, režimih. V hiši kjer je npr. 10 radiatorjev lahko tri pripiramo, zapiramo čisto po želji, brez da bomo kritično vplivali na pretok preko same TČ. Jasno, to velja samo v primeru, brezhibne in pravilno izvedene instalacije.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
A ma kdo zalogovnik z omenjeno TČ?
Ali bi se splačalo?
Sam imam talno in radiatotje in dvižni vod imam nekje 35 st. max...
