Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Na avto moram zmontirat vlečno kljuko.Ker imam slabe izkušnje od prej (Hernec),sprašujem kje znajo narest in vgradit kljuko tako,da je avto v enem kosu kljuka pa ni rjava po letu dni kot lisica.
Objave: 13329
-503
Če boš kupil ornik firmo... BRINK, BOSAL bo tudi kvaliteta temu primerna. Jasno je tudi cena kvaliteti primerna.
Vgradi ti lahko tvoj mehanik kateremu zaupaš.
Objave: 218
Pridružen: Aug 2005
Tudi odvisno za kateri del Slovenije te znima, vrjetno se ne boš iz Kopra vozil v Mursko Soboto po kljuko in na montažo.
Za štajerski konec je vrjetno Formula Avto Shop pravi naslov.
lp,
Objave: 7877
-189
Korozija je še najmanjši problem. Sedež pod zadnjico in k Hernecu. Naj uštima, kot se spodobi, če bo avto še ostal pri hiši. Sicer pa raje nekaj stotakov več, pa da je narejeno kot treba.
Posebej opozarjam, da sem se nasankal pri španski kljuki Aragon. Kar nekaj mailov v Španijo, potem nekakšen odziv iz Maribora, naj kljuko pripeljem pokazat, pa da se napaka še nikoli ni zgodila... Ima zračnost, menda njihova fiksna kljuka na nosilce ne paše... zračnosti je toliko, da ni problem priklopiti prikolico, menda niti ni nevarnosti, da bi se kaj odtrgalo, moti me, da na to kljuko ne morem montirati nosilca koles. Sicer je že sama konstrukcija neposrečena, kot mi pravijo strojniki.
Na prejšnjem avtomobilu - Škodi, sem imel pocinkano kljuko Kogovška iz Trzina. Zadovoljen tako kot s kvaliteto materiala, strokovno vgradnjo, prijaznimi odnosi, ni da ni. Žal modela kljuke za novega Swifta 4x4 niso imeli, v celi EU sem našel le tisti španski Q... Tudi pri njih bi se splačalo strokovno barvanje na cink, galvanski cink tudi kmalu izgine. Sicer so kljuke tehnično super.
Objave: 13329
-503
15.6.2020 ob 15:11
(*Zadnja sprememba objave: 15.6.2020 ob 15:16 uporabnik sassapo.)
Kljuko ti zastopnik pošlje po pošti. Po želji tudi elektroniko, katera deluje kot original. Posledično se tudi vozne lastnosti avtomobila prilagodijo prikolici.
Montažo ti opravi tisti, ki mu zaupaš. Tvoj mehanik, avtoklepar, avtoelektričar... Navodila tako za vlečno napravo kot elektroniko so do potankosti prilagojena tvojemu tipu vozila. Lahko bi montiral sam, ampak za homologacijo potrebuješ račun o vgradnji.
Če si pripravljen plačati več, boš tudi več dobil.
ps. Rje ne bo nobene?
Objave: 89
Pridružen: Aug 2008
15.6.2020 ob 15:20
(*Zadnja sprememba objave: 15.6.2020 ob 15:21 uporabnik pastir.)
Za nakup kljuke poglej malo čez mejo, npr. ebay.de. Imaš westfalio, Hak (poljaki)... bistveno ceneje kot pri nas, tudi skrito (se ne vidi ko je odstranjena), zmontiraš pa jo lahko tudi sam (če je volja in znanje) in sam urediš homologacijo (cca 35€)
Montiral na oba avta pri hiši, enemu westfalio, drugemu od hak-a. Obe skriti verziji (ko ni bunke gor, se ne vidi). Westfalia montirana 05.2018, Hak-ova (ob nakupu bila precej cenejša od westfalie za moj model avta) 02.2018. Zaenkrat obe brez znakov rje. Montiral sem sam. Pri enem avtu menjal spodnji-nelakiran del odbijača z original izrezom in pokrovom za kljuko (+60€, lahko bitudi tudi samo odbijač odrezal, ampak je to polovičarsko in predvsem grdo, drugače pri tem modelu avta ne gre, ker je pač odbijač tako oblikovan), na drugem tudi ni potrebno rezanje odbijača (ta detalj je odvisen od modela vozila)
V obeh primerih več kot 1/2 ceneje in boljše kot montaža pri ''mojstrih'' (z ali brez narekovajev).
Seveda pa lahko tudi montažo opravi zaupanja vreden mehanik (kot je navedel sassapo
Objave: 13329
-503
Cenovne razlike za mojo kljuko (BRINK) pri nas ali preko najcenejšega ponudnika na e bayu ni bilo za celih 30€. Elektronika je bila pa celo dražja. Kljuka je bila 370€ elektronika 130€ + montaža + homologacija = 620€ Vse je popolnoma enako kot pri tovarniški vgradnji. Jasno pa skoraj pol (1.170€)ceneje kot bi plačal, če bi naročil priklop ob nakupu avtomobila.
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Tudi sam sem imel slabe izkušnje z montažo vlečne kljuke pri Hernec-u. Dejansko je bila višina priključne krogle (ne vem kako se strokovno temu reče) prenizka. Seveda ni hotel slišati za reklamacijo saj naj bi bila kljuka narejena po standardu. Poiskal sem nekoga, ki ima original kljuko in izmeril višino. Bilo je 7 cm razlike. Na koncu sem kupil drugo kljuko (samo tisti bleščeči se del). No po enem letu pa je bilo na celotni konstrukciji toliko rje kot jo ne premore niti 30 let star Yugo. Spet so bila trda pogajanja, ampak tokrat sem zmagal jaz. V opravičilo pa mi je jezno rekel, da se tudi njim kdaj zgodi da pozabijo dati kakšno kljuko pocinkati! Smešno ...
No sedaj se spet odločam za vgradnjo kljuke na nov avto. Original vgrajujejo kljuke od Brink-a (Toyota Corolla TS 2.0). Zanima me kaj mi svetujete. V kolikor je za homologacijo nujno potrdilo o strokovni vradnji potem verjetno sam ne morem nikakor tega zmontirati? Kdo pa lahko to potrdilo napiše? Kako je z elektroniko? Ali jo moram nujno naročiti?
Na servisu dobava in montaža znaša 670€.
Objave: 13329
-503
Če ti na servisu nudijo Brink in originalno elektroniko za 670€ mislim da nimaš kaj razmišljat. Nekaj popusta pa boš na moji ceni. Sam nikoli več ne dam na avto kljuke domačih kovačev. Poleg rjavenja se tudi kakovostno ne morejo primerjat.
