PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tc Nibe
Ne ni blažev žegen, primerjava je glede na stare litoželezne kadi, obzidane s malto in ceglom, tam je bil prenos toplote direktno preko obzidave na stene, tla, in se je voda ohladila že praktično takoj ko si jo nalil...
(3.6.2020 ob 11:52)Energetik81 Napisal: Ne ni blažev žegen, primerjava je glede na stare litoželezne kadi, obzidane s malto in ceglom, tam je bil prenos toplote direktno preko obzidave na stene, tla, in se je voda ohladila že praktično takoj ko si jo nalil...
Ven je šlo toliko toplote, kot jo je bilo potrebno za ogrevanje stene. Če daš vmes stiropor pa se je naprej segrel zrak in preko njega stena. Če že potem stirodur saj se stiropor "napije" vode in pol bolj slabo toplotno izolira.
Drugače pa, sem otroštvo in mladost preživel v takšni kovinski kadi. Si nalil tako toplo vodo, da si moral bolj počasi lesti vanjo pol pa kakšno uro ne ven. Če pa si vanjo nalival vodo 30°C je pa zares bila takoj hladna.
Se spomnim, da sem pred časom bral, da stirodur zaradi same zgradbene strukture ne vpija vlago, stiropor jo pa vpija nekaj zelooo malega, ker naj bi voda lahko prišla med kroglične strukture stiropora. Ko sem delal fasado, se spomnem, da sem namočil stiropor v vodo in ga pustil en dan potopljenega. Opazil nisem nobene razlike med tistim potopljenim in nepotopljenim. So to marketinške fore ali je že kdo kje videl namočen eps?
Namoči navaden stiropor v vodo za eno leto pa boš videl, da bo še komaj plaval. Ekstrudiran polistiren - stirodur ima zaprto celično strukturo, pa vlage ne sprejema.
ok, torej časovna doba testa ni bila prava  Big Grin.
Jups Smile
S sorodnico, ki želi nabaviti TČ,  sva bila na ogledu toplotne črpalke Panasonic T CAP.
Vsi radiatorji (brez termostatov)  odpri , TČ dela po vremenski krivulji
neprekinjeno, sobnega termostata ni v nobenem prostoru, krmilnik nameščen
na bojlerju sanitarne vode. Če je kdaj v kakšnem prostoru prevroče (sonce),
odpre okno. Uporabnik zadovoljen, ni hotel napeljati kabla do dnevne.
Pride k sorodnici na dom monter NIBE-ja. Na prvo njeno vprašanje, kaj pa če
bo v dnevni in kuhinji, ki sta v istem prostoru, prevroče, ko posije sonce odgovori:
odprete okno. Oba omenjena prostora sta obrnjena na jug in dnevna ima
panoramsko steno, kuhinja pa veliko okno. Kasneje predlaga termostatske ventile
v tem dnevnem prostoru.
Tudi ostali ponudniki TČ, ki so bil pri njej,  so rekli, da bi bilo dobro če bi imela
termostatske ventile. Taka rešitev regulacije mi ni všeč, zato me zanima, kako
imate ostali lastniki NIBE-ja rešeno  regulacijo. ?
če deluje ogrevanje po krivulji na talnem pripiraš pretoke po sobah tam kjer je pretoplo, na radiatorjih pač montiraš termostatske glave, kaj tukaj ni jasno? nebi pa rad imel notranjega korektorja temp. , kako naj hudiča pralni stroj pred bajto ve da ti je prevroče v točno določeni sobi? Big Grin v največjem prostoru oz. tam kjer preživiš največ časa (dnevna, kopalnica, otroška soba) naj bodo brez termostatskih glav, po spalnicah jih pač montiraš...
WhiteWolf imaš ZS
Če bodo na večini ali vseh radiatorjih nameščeni aktivni ventili je dovolj velik pararelni zalogovnik edina uporabna rešitev, ne glede na tip in firmo TČ.
Ali tako, ali pa res odpirate okna.
Hvala bostjanudd za pomoč, ampak WhitteWolf ima talno ogrevanje. Mislim, pa da ima večina tistih, ki imate TČ NIBE, radiatorje brez aktivnih ventilov, kot jih je imenoval zgoraj sassopo in bi rad le še enkrat za njim ponovil, da termostatski ventili niso priporočljivi za nobeno TČ pri radiatorjih.
Nibe navaja, da je minimalni pretok za TČ NIBE F2120-16 , 0,38 l/s oziroma 22,8 l/min.  Preden sem sam priklopil popularno Fery IVT09AX, sem izmeril  maksimalni pretok 27,5 L/min, pa sem imel v obtoku odprtih 7 radiatorjev tip 22 v skupni  dolžini  7,45 m in še paralelno vezan bojler TVT za sanitarno vodo.  Pa je bila 60W obtočna v tretji hitrosti.  Če sem zaprl peralelni pretok skozi bojler, je pretok padel na 22 l/min. Vsak zaprt radiator seveda pomeni zmanjšan pretok in zmanjšuje količino vode, ki je pri defrostu še kako potrebna.  Upam, da mi monter NIBE-ja, ki sem ga v gornjem postu omenjal, ne bo preveč zameril, ker mu oporekam tremostatske ventile. Sassopu in ostalim pa hvala za sodelovanje v tej temi.
Fora paralelno vezanega zalogovnika je ravno v tem da hidravljicno razbremenis sistem, zagotovis vedno dovolj vode v obratovanju in lazjo prebroditev defrostov, na racun malo vecjih izgub. Samo tako imas lahko ce ze hoces povsod termostatske glave in ne zmanjsujes kljucnega pretoka skozi izmenjevalec zaradi locena sistema z dvema OČ na vsak svoji strani preko zalogovnika...v spregi v serijo vezanim zalogovnikom, term.glavami in samo eno OČ tako riskiras strojelom na TČ...
Imam TČ Nibe, radiatorje s termostatskimi glavami in 300 l zalogovnik. Krivulja TČ je nastavljena tako, da mi je v dnevni sobi ravno prava temperatura, ko je termostatski ventil nastavljen na max. vrednost. V ostalih prostorih pa temperaturo uravnavajo termostatski ventili.
Si sploh ne moram predstavljati, kako bi drugače uravnaval temperaturo po prostorih, še zlasti, ko posije sonce skozi okno, se v kuhunji kuha kosilo, pride na obisk večje število ljudi. A drugi odpirate okna?
Ko pride večje število ljudi moram kar lepo odpreti okno in prezračiti.
Je pa res da imam talno, ki ima veliko vztrajnost......
Dejansko talno ali ne praktično nima veze, če pride 15 folka na obisk. To je 1500W gretja. Ene 10x več kot pri talnem. Ali je ugasnjeno ali ne, prostor se bo začel segrevati in samo od mase akumulacije je odvisno koliko. Zato se pa lepo odpre okno vsake toliko. Ali prižge klima, ko tudi odprto okno ne pomaga.
Npr. v spalnici sploh nimam odprte zanke talnega. Nikoli. Ampak ko posije zimsko sonce za par ur, gre temperatura gor za kakšno stopinjo.
1 ... 44 45 46 47 48 ... 55 Pojdi na stran
