PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
bopsi Napisal:A je kdo delal MČN v samoizbradnji? Iz betonskih cevi, notri pa čirule čarule po domače? Ja vem, ni certifikata....odmislimo to.
Hmm čirule čarule pa to. In koliko misliš da boš prišparal pri času in denarju z samogradnjo? Samo vprašam.
Dam ti primer kupil sem pri Gorec Solido Smart dal cca 2.500 € ali tu nekje zdej več ne vem točno, ker sem vzel še ponikalnico itd. Občina mi je vrnila 1000€ brez nekih zafrkancij, časa ogromno za druge reči...
Namreč rabiš nek namenski krmilnik, primeren kompresor kako veliko betonsko cev nekaj cevi in veliko dobre volje in še marsikaj, predvsem pa ogromno časa da vse to skupaj spacaš.
Glede certifikatov itak nimaš kaj razmišljati potem pa o subvencijah verjetno tudi ne.... ne vem, že veš.
Če bi razmišljal tako kot ti bi naredil raje tropekatno neprepusto greznico in to je to...
Experienced kaj ti si v žlahti z gorecom ali delaš tam ker toliko reklame kot mu jo ti narediš tukaj na forumu je ....
Samogradnja je prepovedana ker more bit produkt stestiran in certificiran. Drugače ti komunala da voljno, vodovod pa zapre pipo.
Če že omenjaš zaprto greznico z tremi prekati je to šus mimo ker če je greznica zaprta prekatov sploh ne potrebuje. Sicer pa kdo bo to praznil vsaki teden. Ja komunala bo vesela.
Izjemoma so na določenih mestih dovoljene triprekatne greznice ob pogoju da je računana velikost vsaj 3000L na osebo z dodatno infiltracjo na iztoku. Pri 5 osebah je to 15000L 3P greznica + filtracija kar je strošek treh MČN kar je predrago
Saj sem povedal naredi lahko Troprekatno greznico NEPROPUSTNO zato ker prepustne so prepovedane btw. Ali pa MČN. Glede reklame pa morda nenamerno ampak povem o tem kar pač imam in ne bom govoril o drugi čistilni, če je nimam. Glede velikosti pa naj presodi sam, to je menda vsakemu jasno.
Da ne govorim kaj so meni zapisali v GD ravno o tej greznici in da o sami velikosti ne zgubljam besed.
Še vedno bo MČN najboljša izbira, katerokoli bo že dal, če bo....
Pozdravljeni!
Jaz imam pa vprasanje, sicer imam roto Roclean pe6 in sem dal vodo iz vzorcne posode na analizo kpk v naso komunalno podjetje, in so mi sporocili da je KPK 66... ok naj bi blo v redu saj ni blizu 200, me pa zanima ce je lahko BPK5 porazen, saj bom dal zdaj se na analizo na nacionalni laboratorij za te zadeve. Je imel ze kdo porazen rezultat?
Hvala
@Experienced
1. ne živimo vsi v bogati občini. Moja še ni slišala za termin subvencija
2. moja MKČN je sestavljena iz navadnega zbiralnika za vodo, 1x priključek za dovod, 1 za iztok. na dnu položena performirana cev vezana na kompresor za vpihavanje, da se majo bakterije kje srfat. na vrhu pa 1x zakrivlena cev fi 80, tudi priklopljena na tlak, da izvrže čistejšo vodo. to je to!! koliko časa je za to potrebno?!
In kaj naredis, ko ti cistilna ne dela, serviserji pa je po treh mesecih, ko koncno pridejo na objekt, ne znajo spravit na normalno delovanje??
A obstaja kaksna firma, ki servisira vse cistilne naprave? Torej da ni uradni serviser? Nekaj gledam po googlu pa ni ravno velik zadetkov.
Sem sicer v fazi, ko malo manjka, da poklicem bager, da jo izkoplje in jo dostavi pred vrata podjetju kjer je bila kupljena.
To gnilo podjetje se zacne na R, ce koga zanima
R _ _ O ?
(2.6.2020 ob 17:21)darkside Napisal: R _ _ O ?
_ O T _
Tudi sam imam od rota mčn. Nazadnje sem nastavil ventile kakšno leto nazaj in recimo da je zdaj ok...na dva meseca odprem in pogledam kaj dogaja. Nejveč sem imel težav s tem, da je gošča uhajala v ponikovalnico in sem moral ponikovalnico praznit. Pol sem nekako ventile nastavil na nekaj več kisika in na enega uporabnika več in recimo da je ok...če ne pa soseda pokličem da s cisterno sprazni. Komunalo sem lani imel prvič za praznenje po štirih letih, vmes je enkrat sosed praznil zaradi istih zgoraj opisanih težav.
Že veliko prebral, pa vendar ne vem nič Smile. Poleti bom  nabavil betonsko čistilno napravo. Še vedno pa ostaja osnovno vprašanje: SBR ALI MBBR sistem. Kolikor sem se zanimal, pri obeh je potrebno malce pazit kaj mečeš v odtoke. Kaj pa zanesljivost? Če delata ena in druga mi je čisto vseeno, katero nabavim. Pozna kdo kakšne bistvene slabosti iz lastnih izkušenj ene ali druge?
Hvala!
Vidim da ste se kar razpisali glede MČN-jev, zdaj pa vmes malo zatišje. Ker sem v fazi zbiranja informacij, bi še vprašal, kako se pa kaj zadovoljni s temi MČN brez elektrike (Ekohit, Vodateh, Armex, ...)?
Razmišljam da bi dal kakšno takšno.
Hvala za odgovor
Oglasi se na svoji komunali. Naj svetujejo s katero je najmanj težav pri obratovanju in najmanj poškodb pri praznjenju, pa najmanj odpovedi tehnike. Če oni ne vedo, ne ve nihče (razen prepričljivih prodajalcev, obljub in popustov).
1 ... 36 37 38 39 40 Pojdi na stran
