PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan ecodan ventil
Zanima me če kdo pozna kakšnega mojstra ,ki ve kaj dela v okolici Kranja. V ecodanu mi ventil za ogrevanje in gretje sanitarne vode, pri gretju stv pušča toplo vodo  v radiatorje. Menda hiba teh ventilov. In bi rabil mojstra, ki bi mi to uštimal in po možnosti da ve, ker ventil mi, da notri ,da ne bojo po enem letu iste težave.
Ventil je ESBE VZD 162. Ventil je čisto ok. in tudi bp. lahko drži 10 let.
Res je pa precej občutljiv na kvaliteto in čistost vode.
Kokr sm gledu je tak zdej not. To se prav najbolš zamenjat za istega. Kakšen kontakr bi prosil od kakšnega majstra v okolici Kranja.
Ventilu popolnoma nič ne manjka. Kvaliteta vode je tisto ki te "je.."
Danes zamenjal ventil ESBE VZD 162. In zdaj deluje tako kot je treba. Ne prepušča nič. Tako kot je reku sassapo problem nečistoče. Ventil je imel ,kar precej nečistoč.
Ampak kaj to pomeni? Da imaš toliko svinjarije v tehnični vodi? Potem to tudi najbrž ni najbolj prijetno za izmenjevalnik v TČ? A imaš kak filter na sistemu?
(18.7.2020 ob 23:19)csamo001 Napisal: Ampak kaj to pomeni? Da imaš toliko svinjarije v tehnični vodi? Potem to tudi najbrž ni najbolj prijetno za izmenjevalnik v TČ? A imaš kak filter na sistemu?
Je magnetni filter in še filter v ecodanu. Kot je bilo napisano je ta ventil zelo občutljiv na nečistoče. Pač ob zagonu tč pred 4 leti so razne nečistoče še krožile po sistemu preden se je vse prečistilo. Očitno dovolj ,da je vplivalo na ventil.
