Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
2.6.2020 ob 14:48
(*Zadnja sprememba objave: 2.6.2020 ob 14:51 uporabnik Energetik81.)
Ne vem no, jaz imam bojler z realnimi 285L, v banjo pa gre tudi nekaj takega. Ko je bojler dogret po celem volumnu na 41-45°, ni najmanjšega problema nafilat cele banje s praktično prevročo vodo. Ker že 40° voda praktično peče na koži, vsaj mene. Đakuziji v termah imajo tam 37-38°, pa zapeče ko stopiš not.
Pa tudi banje ne moreš glih do roba nafilat, saj bo potem teklo ven, ko se kopaš.
In če že nafilaš polno banjo, je človek potem notr vsaj 30-45min, drugače ne vem zakaj bi jo sploh nafilal. V tistih 45min do naslednjega kopalca, se pa tudi bojler že kar dobro segreje nazaj, vsaj do nekih 39-40°.
Objave: 13329
-503
Drži za normalno velikost banje. Za tiste, ki se radi namakamo in imamo nekaj večje banje, je pa lahko hitro 300L vode segrete na 42°C premalo. Če smo realni, pa tudi noben 300L bojler ne postreže s 300L tople vode. Realno je ta cifra bolj pri 250L
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
kako ti pozimi hitreje segreje SV?????
Pri meni je obratno: za 7c (iz 36 na 43) poleti v cca 25 do 30 minut, ko je pa zunaj manj kot 3c pa rabi že 35min v globokem minusu, pa tudi 45min in več
Objave: 13329
-503
(2.6.2020 ob 18:52)bozgom Napisal: (2.6.2020 ob 13:57)MikMik Napisal: Evo ovčke to vam je komfort in top investicija za 5k € in več. Ko toplo vodo rabiš je ni...
Saj te ni pomemben denar ampak oprema, katero z njim kupiš. Če denar vložiš v napačno opremo je pač rezultat lahko drugačen od pričakovanj. Lahko povsem verjameš, če bi WW namesto v vm320 vložil denar v ločen bojler 300+ l ne bi imel nobenega problema. Nenazadnje TČ ti lahko poleti ogreva bazen z 20+m3 vode.
PS Energetik81- meni 300 l bojler TČ ogreje za 6°C v tam 20 min. pozimi in v tam 25 m poleti. Torej se lahko v vrsti, en za drugim banja cela soseska
PS Sassapo koliko tople vode dobiš je odvisno od tega, na koliko je bojler segret in kakšna je temperatura tople vode. Zagotovo obstaja kombinacija 250 l, lahko pa tudi precej več in precej manj.
Jasno! Zato pa sem napisal na koliko °C jaz normalno ogrevam bojler. Jasno je tudi, da to velja za pregret bojler v celoti. Izmenjevalec od čistega dna bojlerja navzgor. Če bi želel, bi lahko ogrel vodo na višjo temperaturo. Sem se pa odločil za ogrevano banjo, ker pomeni višji komfort, saj ni potrebe po dotakanju tople vode, ampak je ta ves čas na natanko želeni temperaturi.
V veliko banjo gre pač veliko vode. Druge matematike ne bomo izumili
Objave: 13329
-503
Pri NIBE je zgodba kar se tiče oddane moči glede na zunanjo temp. nekoliko drugačna kot pri večini cenejših naprav.
Moč dejansko narašča s padanjem zunanje temperature. Pri višjih zunanjih temp. je pač ne boš prepričal, da bi delovala z več kot polovico nazivne moči. S padanjem zunanje temp. se sprošča razpoložljiva ogrevalna moč. Ko je zunaj dovolj mraz in notranje zahteve po toploti velike, pa dovoli delovanje tudi preko nazivne moči.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Če verjamete ali ne, banja, potopljena v stirodur, drži temperaturo ure dolgo.
Naredil sem tako bolj zaradi igranja in za hec, rezultati pa so presenetljivo dobri.
Še posebej, če ležiš v banji in recimo bereš. Tudi če se ne ganeš, je po vertikalnem preseku praktično enaka temperatura. Ni ti treba mešati vode vsakih par minut.
Objave: 13329
-503
3.6.2020 ob 11:05
(*Zadnja sprememba objave: 3.6.2020 ob 11:12 uporabnik sassapo.)
Če se pokriješ z bazensko termo folijo pa še posebej dolgo
Sam sem pač okoli spodnjega dela banje navil 20 m grelnega kabla 30W/1m, le tega povil z samolepilno alu folijo, vse to pa zalil z dvokomponentno poliuretansko peno.
Tipalo termostata je nameščeno na medeninastem delu izliva, termostat pa vklaplja in izklaplja na 0,1°C diference. Moč gretja popolnoma zadostuje za ohranjanje temp. vode. Da bi pa vodo v banji s temi 600W ogrel iz npr. 38° na 40°C pa ne gre. Izgube na površini vode so prevelike.
