martin11 Napisal:Kaj te tako muči ta subvencija ?Gledal sem narobe desno stran hermetično zaprta,sicer pa je bilo govora,da za vse ne bo več subvencij.
Kako, kaj mene muči subvencija? Navajal si neko lažno informacijo zato sem vprašal odkod ti to, glede na to, da ne drži! Raje ti pojasni, da si se zmotil, kot da mene sprašuješ, kaj mene moti.. Če ne veš, to bere veliko ljudi in jih lahko po nepotrebnem zavedeš. Vsak se kdaj zmoti, normalno. Đizs.
Lahko tudi pojasniš kje so bile govorice o nič več subvencijah za toplotne črpalke, če že omenjaš.
Pri nas uporabljamo Daikin Althermo HT 16kw (sedaj bo že 6. leto). Zaradi povečanja kapacitet resno razmišljamo o dodatni TČ. Najprej sem bil prepričan da se bom odločil za Althermo zaradi pozitivne izkušenje. Vendar se po prebranih temah sedaj predvsem nagibam k Nibe F2120-20 ker je tišja in močnejša. Je Namibe v vseh pogledih "boljša" od Altherme? Dve različni TČ na isti povezavi ne igra nobene vloge?
Imamo 1000l zalogovnik za sanitarno vodo ter 100l "vmesni" zalogovnik. Glede na predlog, ki je bil podan ali je smiselno da bi ta 100l zalogovnik zamenjali za 1000l?
3.12.2019 ob 13:58 (*Zadnja sprememba objave: 3.12.2019 ob 14:01 uporabnik pibomarco.)
(3.12.2019 ob 13:44)Fantocci Napisal: Namibe je Nibe made in Namibia?
Hjoj nemorm se navadit... Še imel sem v mislih, da pazim na ime, ker sem se enkrat že zmotil v drugi temi, pa sem se takoj v naslednjem stavku spet zahaklov No, sigurno je bilo to "zadnjič"
Sašo65..., se ne strinjam.
Skoraj sigurno ima Nibe, kot druge( v kolikor imajo vgrajene...) možnost izbire:izključeni, vključeni kot pomoč ogrevanju po potrebi( nastavljivo), ali vklopleni brez delovanja TČ( kar pride v poštev tudi ob morebitni okvari).
Vprašanje sem razumel bolj kot nasvet, kako to vklopiš.... brez da bereš navodila...
Nibe ima tri načine priprave sanitarne vode- standardna, ekonomska in začasno luksuzna. Elektro grelec je v sistem vezan tako, da lahko pomaga tako pri ogrevanju hiše kot pri pripravi sanitarne vode. Začasno luksuzno se lahko nastavi tako preko urnikov kot preko binarnega vhoda (npr. stikalo v kopalnici). Nastavi se lahko tudi poljubna temperatura vode v tem režimu.
Torej- programiraj urnike ali vključi na SMO in nastavi npr, na 70°C pa ti tople vode ne bo zmanjkalo.
Kadar se planira topla voda v banji do vrha (veselje otrok je neprecenljivo), nastavim luksuzni način za 3 ure ali antilegionelni program preko androida... ampak...
Tudi, če nastavim luksuzni način... vrag potem, ko se voda shladi greje nazaj samo s kompresorjem! Želel bi, da v luksuznem načinu dela čimprej tudi s pomočjo elektro grelcev, saj tople vode ob polnjenju prej ko slej zmanjka (volumen je 450l) in SAMO TAKRAT bi rad, da se voda karseda hitro zagreje nazaj, brez ozira na ekonomiko. Torej kompresor + max električni grelci.
Se da zadevo prisiliti, da ob pritisku na komando poleg kompresorja TAKOJ uporabljala tudi maximalno moč elektro grelcev (9kW)?
Obstajajo naravne zakonitosti preko katerih ne moreš. Da segreješ 450 l vode iz 10°C na 35°C potrebuješ tam 13 kWh energije. Pri moči grelca 9 kW je za to potrebno 1,5 ure. Enota vvm320 in integriran 180 l bojler sanitarne vode. Če iz tega dobiš npr. 300 l vode ustrezne temperature ti bo ostalih 150 l 9 kW grelec ogreval še tam pol ure.
Tudi sočasno delovanje električnega grelca in kompresorja pri vezavah, kjer el. grelec ni v bojlerju ti ne bi kaj koristilo. Koliko toplote prestopi je namreč odvisno od moči izmenjevalca in razliki temperatur obeh vod. Če boš z grelcem višal temperaturo vode ti bo na drugi strani kompresor dajal manj ali se bo celo povsem ustavil.
Če želiš kad s toplo vodo napolniti v nekaj minutah ti je rešitev le večji bojler (vsaj 300 l) ali nekako vstavi dodatni 9 kW grelec direktno v bojler, da bo kompresor ogreval preko izmenjevalnika, grelec pa direktno.
Če gre v kad 450L vode, potrebuješ bojler vsaj 400, še bolje 500L. Le tako velik bojler ti bo v spregi s TČ zagotovil dovolj tople vode za tako veliko banjo. Sam imam manjšo banjo pa 300L bojler ne zadostuje za komfortno namakanje, čeprav ga vedno pred kopanjem aktiviram, da se pregreje v celoti. Iz tega razloga sem si napravil električno gretje banje, natančen termostat potem vseskozi vzdržuje želeno temp. vode. Dolivanje tople vode ni tako nikoli potrebno.
