Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
Zdravo,
hiša je 1/2 podkletena in jo imam namen urediti za shrambo in shranjevanje večjih stvari (gume, smuči, zelenjava, vino,...). Trenutno je na polovici te kleti samo podložni beton, druga polovica je po tleh zemlja (ilovica), ker so imeli v kleti shranjene lesene sode in so rabili vlažne prostore... Torej namen imam razbiti podložni beton in skopati zemljo, ter nasuti dranažni pesek in uliti podložni beton + povariti hidroizolacijo. Na stropu imam 10cm EPS-ja, ker imam po hiši talno in sem zato strop še dodatno izoliral. Tako je že sedaj 2m stojne višine.
Prosil bi za par nasvetov, saj nisem čisto siguren glede naslednjih stvari:
1) Ker klet ne bo ogrevana se mi verjetno stirodurja ne splača rinit v tla?
2) Ali lahko položim ploščice na hidroizolacijo ali moram dati estrih?
Zanima pa me tudi, kako je najbolje regulirati vlago v kleti? Trenutno je odprto okno na eni strani, na drugi strani pa zračnik, ampak poleti ta način ne pride v poštev. Imam en razvlažilec viška. Torej vprašanja naprej:
3) Ali se mi splača vsa okna in zračnik zapreti in gonit razvlaževalnik in na ta račun imeti v kleti malce višjo temperaturo?
4) Namontirati ventilator in ga nastaviti da deluje samo ponoči? Samo potem bi moral vsak večer it odpret v klet okno da ventilator potegne svež zrak notri?
5) Ali kupim poceni rabljeno klimo in razvlažujem s klimo in imam v kleti hladno? Vendar bi potem moral nekako nastavit, da se klima avtomatsko prižiga, glede na to, da na klimi ne moreš nastavit ciljno vlago v prostoru?
Hvala in lp
Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
31.5.2020 ob 22:15
(*Zadnja sprememba objave: 31.5.2020 ob 22:16 uporabnik augustini.)
Pozdrav,
torej po google brskanju sem se odločil sledeče. Tla v hladni kleti bom uredil po vrstnem redu:
- drenažni pesek
- podložni beton
- hidroizolacija
- XPS 5cm
- estrih
- ploščice
Pozabil sem še omeniti, da ima klet zunanji vhod. Pri tej izvedbi samo upam, da bo stojna višina v meji normale. Nisem pa še vedno prepričan glede zračenja. Najbolj se nagibam k številki 3 oz. zaprtim oknom in razvlažilcem. Pri tej opciji lahko še vseeno zvečer odprem okna in vnesem svež zrak v klet. Problem samo vidim ko bomo en čas odsotni..
Prosim še za kak vaš nasvet, hvala!
Objave: 12384
Teme: 192
8
1.6.2020 ob 04:46
(*Zadnja sprememba objave: 1.6.2020 ob 04:47 uporabnik Hanzi.)
Razvlažilec bo imel odtok, ali boš praznil posodo?
Mogoče še ena opcija o "pametnem" prezračevanju. Pač spremljanje zunanje T in vlage vbpri erjabi z notranjo.imsm tudi sam eno tako klet, ki je zaenkrat še prazna in neobdelana.
Ali kupiti nekaj gotovega, ali pa da nekdo naredi kako adruino program pa nek ventilator in ustrezne rešetke na stenah (samozaporne)
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Poleti je zračenje kontraproduktivno, večino časa ti še dodatno dovaja vlago v klet. Tudi lokalni rekuperator ne pomaga.
Razvlažilcu nastaviš željen % vlage (npr. varnih 60%) in pustiš da dela svoje. Seveda moraš takrat zapreti zračenje. Odtok za vodo oz. ponikalnica mora požreti nekje 1-3L vode na dan, tako da ni to problem.
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
Osebno nobene izolacije ne bi dal,če ni izolacije,mati narava poskrbi za naravni dotok vlage ter temperature.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Napacno razmisljanje...
Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
Se mi je zdelo da lokalni rekuporator ne pije vode poleti..
Torej moram narediti nekako tako, da dam cez zracnike nekaksne lopute, da jih lahko zaprem ko razvlazilec dela in da lahko zvecer recimo odprem potem lopute, da pride tudi svez zrak notri. Malo me samo skrbi koliko bo razvlazilec ogrel klet? Bom probal kak mesec da vidim ce bo zraatlo nad 20°, ce ne bom sel v nakup kaksne prenosne ali stare stenske klime.
Beri, tudi jaz te ne razumem cisto, saj ne bi rad imel vec vlage v kleti, zato mi ni jasno zakaj ne izolacije? Trenutno je se zemlja po tleh in je vlage 80+, ce bi se imel sode v kleti bi mi verjetno to ustrezalo.. Problem te vlage se mi zdi tudi da mi lahko zacne uhajati v pritlicje skozi plato?
Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
Torej odlocitev je sledeca:
-Apneni ometi brez barvanja, da se bodo stene lazje susile in bom lahko vlekel vodo tudi iz sten
- Izolacija v tleh 5cm stirodur (Beri, se vedno pa ne vem zakaj bi ti raje videl da je ni?)
- Razvlazilec, in odtok speljan meter stran od hise v ponikalnico (drugace ne gre zaradi globine)
Sem do sedaj laufal razvlazilec in Energetik81 prav si imel, ni slo cez 21 v kleti..vlaga je padla pod 70, s tem da ni cisto vse bilo diht
Me pa bega ena moznost izvedbe po priporocilu mojstra: pozidaj zid 20cm stran od zdajsnjih sten on na eni strani daj zracnik spodaj na drugi zgoraj ven, tako da bo ves cas zracilo/prepihovalo in susilo stene, notri pa ne bos imel vlage ker bo nova stena...
Glede na prejsnja razmisljanja, mi je malo nelogicno da bi susilo stene v vmesnem prostoru s tem prepihom, glede na to da bo vleklo zrak iz zunaj 35° v kleti je pa pod 20, oz stene se manj?? Ne naredim tako se vec kondenza na stenah?
Res bi prosil za mnenja oz se kaksno bolj strokovno razmisljanje za to izvedbo, hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Na tem mestu bi celo dal prav zidarju, če zunaj nimaš variante odkopa. In če sicer ni močnega vdora talne vode, torej da ne curlja direktno čez stene.
V tem primeru bo XPS (glej da bo res XPS, ne EPS) s fasadno mrežico pomagal, da ne boš imel plesni na stenah, moraš pa vedeti, da bo stara stena zadaj mrzla in mokra, ampak ker je v zemlji in ne zmrzuje, ne bi smelo biti problema.
Prezračevanje pa le uredi za hladno polovico leta, le poleti ga izklopi in vklopi razvlažilec.
Objave: 3
Pridružen: Jun 2014
Hvala za nasvet, glede prezracevanja je dovolj samo prezracevanje za ven? Po drugi strani pa xps 5cm pa bo mir.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja, 5cm bi moralo biti OK.
Prezračevanje ne more biti samo navzven, nekje mora zrak pridet notri...
Na tvojem mestu bi morda raje v klet postavil razvlažilec, ga nastavil na cca. 60% in pozabil nanj, sploh če imaš možnost odtoka kje v kleti. Ga itak rabiš za poleti.
Za pozimi pa bi prav prišel pametni ventilator, ki bi se vklopil le, ko bi vlažnost presegla npr. 70%.
