PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave postavitev STČ
Sedaj vodo ogrevam z el. bojlerjrm ki ga želim zamenjat z 200l TČ ki bi jo postavil v klet (shrambo) velikosti 2x4m (dve zunanji steni vkopani ena 2m meji na kurilnico druga 4m meji na kuhinjo. Bil pri meni vodovodar ki pravi da je shramba za STČ premala in da bo zmankalo toplote za delovanje STČ. varjanta je da so vrata v kuhinjo občasno odprta pa me zanima še drugo mnenje oziroma ima kdo STČ v tako malem prostoru in kako mu dela.
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Imam STČ v kleti v prostoru 3x3. Hladen zrak odvajam preko cevi v drug prostor v kleti. Ter vrata od prostora, ki je stč so vedno odprta. Imam pa 300L STČ. Ogrevam na 43.C ter diferenca 5.C . V hiši je 5 odraslih ter 2 otroka in v 6 letih ni bilo nobenega problema. Tudi, ko tč naredi program proti legioneli ni nobenega problema. Klet ima konstanto temperaturo cca. 15.C.
Predvidevam da je klet le pol vkopana, glede na to da imate na drugi strani stene bivalne prostore. Torej je etaža ogrevana, najbrž kot celota, torej stena proti kuhinji ni izolirana, je pa stena proti terenu? V tem primeru bo prednost STČ delno izničena, saj bo v ogrevalni sezoni porabljala toploto ki jo dovede ogrevalni sistem hiše in ne toploto zemlje.
Mah, toplota zemlje... Je že kdo pomeril toploto zemljine na recimo pol metra globine sredi januarja? Se z razlogom v gradbeništvu cona zmzali upošteva pri okoli 80 cm, če se ne motim. Je pa zemljina izolator, zdaj samo vprašanje koliko to v kateri situaciji prav pride oziroma narobe hodi.
Generalno sicer mislim, da glede na opisano situacijo ne bi smelo biti težav. Kvadratura ni tako hudo mala, imam sam podobno za 100 litrsko STČ. Je pa naša v kurilnici, kjer ima vedno nek presežek toplote in seveda drži tista, da potem STČ "črpa" toploto, ki jo je pridelal hišni ogrevalni sistem. Če je ogrevanje na drva, potem je te presežne toplote običajno veliko. Je pa prednost takšne postavitve kot jo opisuje avtor teme ta, da lahko ima pasivno hlajenje za hišo poleti (odvisno kako so zajemi in izpusti zraka narejeni). Nenazadnje gre za shrambo in je najbrž poleti zaželjeno, da je hladna.
pri nas je manjši prostor kot pri @some1. Vrata so skoz odprta, zrak pa kar iz istega prostora. 300l STČ. Pa nobenih problemov
Jaz imam izpust napeljan iz kleti v 1. nadstropje, sem pred leti občasno uporabljal za pasivno hlajenje hiše. Nekaj učinka je bilo, ne pa ne vem koliko. Če pa je zadeva v shrambi, kjer je želja, da so živila na hladnem, pa se vrata zaprejo in zna fino pohladit. Gre pa to seveda na račun izkoristka (višjega stroška za toplo vodo). Prdnit pa skup držat pa žal ne gre.
