PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki odstranitev objekta
Pozdravljeni vsi skupaj, potrebujem informacije.
V lasti imam parcelo, na kateri stojita stara hiša in star hlev. Namen imam postaviti novo hišo, staro hišo in hlev pa podreti. Iz vpogleda v Prostorski portal RS je razvidno, da hlev nima številke stavbe oziroma razumem, kot da ni vpisan v kataster stavb.
Ali lahko takšen hlev na lastno pest kar porušim, saj "uradno" ne obstaja? Kako bi lahko obe stavbi najbolj elegantno porušila s čim nižjimi stroški?
Imam pa še dodatno vprašanje, in sicer hiša ima hišno številko. Ali le-to obdržim, ko postavim novo hišo?
Hvala za vse odgovore in lp.
Hišna številka ostane, vsaj meni je.
Jo pa moras znova "zasluzit".
Glej..
Pogovori se z dobrim, poudarek je z dobrim projektantom.. Mogoče se lahko hlev uporabi tudi za zmanjšanje plačila komunalnega prispevka..
Lesene objekte lahko odstranis tako da gres na upravno enoto in oddas vlogo za odstranitev enostavnega objekta. Prilozis slike prej in po tem. Placas cca 10€.
Tole vlogo torej oddas seveda po odstranitvi.
Tole sem delal cca 3leta nazaj.
Za rusenje hise pa...it is complicated.
Ce imas gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za to hiso ne bos imel tezav z dokazovanjem in bos imel obracunan in poracunan obstojec komunalni prispevek.
Ce pa hisa ni imela gradbenega dovoljenja pa se lahko obrises pod nosom za poracun komunalnega prispevka.
Razen, ce je bil objekt zgrajen pred letom 1960. Takrat dokazujes obstoj objekta z aerofoto posnetki. Pridobitev tega pa traja cca 3mesece. Strosek pa mislim, da cca 150€.
Pri je bilo tako, da je bil k hisi narejen prizidek kot crnogradnja nekje okoli 1980. Tistega mi niso priznali. So pa mi priznali za placilo komunalnega prispevka velikost hise pred letom 1959.
Ce pa bo treba po uradni poti naredit rusitev pa rabis rusitveni projekt. V mojem primeru cca 600€. Nadzornika....
Rusenje se ne splaca. Tak za info samo. Big Grin
Upam da s dal vsaj nekaj uporabnih odgovorov. Smile
