Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
- tudi druge etaže zahtevajo svoje, ne glede na to, da ogrevaš samo 1
- ne bi smelo biti velikih izgub?? Človek, na stenah nimaš izoalcije, na stropu pa samo 3cm! Izgube so ogromne!
Ne vemo tudi, koliko tople vode porabite. Ne vemo kakšne so nastavitve TČ. Poraba je po mojem normalna, če gre za celotno gospodinjstvo.
Npr. mi smo marca porabili 820kWh komplet bajta, vendar s 15cm fasado in 20cm volne na strehi.
Objave: 13325
-503
Dejsto je, da imaš krepko previsok DV za talno gretje. Velik del uporabnikov na radiatorjih ne presega tvoje temp. talnega. Nekje imaš izgube in to ne majhne.
Slika v večini pove več kot 1000 besed
Objave: 22
Pridružen: Aug 2019
Ok hvala za vaša mnenja potem je v izolaciji največji problem ko bo fasada in izolacija mansarde se bojo stroški občutno znižali
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
2.4.2020 ob 10:50
(*Zadnja sprememba objave: 2.4.2020 ob 11:59 uporabnik pentax.)
Zgornja neogrevana nadstropja ti jemljejo toplotno energijo.
Ko sem pri sebi ogreval zgolj spodnjo etažo v hiši (100m²) je bila poraba podobna kot potem, ko sem aktiviral še ogrevanje zgornjega nadstropja (+80m²). Pa je na objektu bila že izdelana fasada z izolacijo 16cm).Vmes je bilo stopnišče zaprto z vrati.
Porabo bi tudi jst rekel, da imaš čisto normalno za kvadraturo in izolacijo hiše.
Objave: 22
Pridružen: Aug 2019
2.4.2020 ob 14:49
(*Zadnja sprememba objave: 2.4.2020 ob 14:55 uporabnik Marjan1337.)
Stopnisce imam že zaprto.. Stekleno volno imam ze nekaj kupljeno..zacasno bo ok.. Sem mislil da bo 3cm xps na stropu dovolj pa zgleda da sem se zmotil
Objave: 22
Pridružen: Aug 2019
Od spodaj na strop pritljičja
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Kakšna je bila poraba v februarju in januarju?
Če še takrat niste živeli notri in posledično manj ogrevali ste mogli marca vse stene segreti, da je postalo dovolj toplo, to je pa zahtevalo precej energije, precej je tudi gre, ker še ni izolacije.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Zakaj pri milem bogu bi nekdo pri totalni sanaciji hiše lepil XPS na strop?
Objave: 22
Pridružen: Aug 2019
Ker to se dela tudi na novogradnjah
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
10.4.2020 ob 10:01
(*Zadnja sprememba objave: 10.4.2020 ob 10:04 uporabnik Fantocci.)
Dela se marsikaj, to je res. Tudi neumnosti.
Objave: 13325
-503
Se izolira v primeru strešne AB plošče, največkrat pri enokapnicah, ampak tam se navadno uporabi XPS debeline 20cm
Zakaj bi lepil 3cm na ploščo? Morda iz naslova kakšne izravnave...
