PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica nakup vrtne kosilnice
Ne bi je kupil. Ima samo 41 cm reza. Med 41 in 51 je ogromna razlika. Mogoče dobra za vrt do 100m2. Cena s polnilcem in akuji 630. Moti me skrivanje podatkov o kapaciteti akumulatorjev.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
(28.3.2020 ob 16:20)Sandi: Napisal: Ne bi je kupil. Ima samo 41 cm reza. Med 41 in 51 je ogromna razlika. Mogoče dobra za vrt do 100m2. Cena s polnilcem in akuji 630. Moti me skrivanje podatkov o kapaciteti akumulatorjev.
Ja imam cca 200m2.
Dobim jo za 500eur novo.
Ima baterijo 4.0ah.
Obstaja še kakšna druga akku samohodna?
Malo pogooglaj no. Ego, Greenworks, Oregon LM400-A6
Pri elektriki se splača pogledati tudi širše, kje dokaj drage polnilce in akumulatorje razširiti na druga orodja za vrt. Nitkarica, škarje za živo mejo...
Boljše imajo aku packe višjih napetosti.
da ne načenjam nove teme. Sem pred nakupom nove samohodne vrtne kosilnice in sem v dilemi, katero izbrati. Kosilo se bo okrog 1000m2, raven teren. Izbor sem zožal 3 kosilnice do max. 500€, proizvajalcev Alpina, Stiga in MTD.
Ima kdo od vas izkušnje z naslednjimi kosilnicami? Sicer se še najbolj nagibam k MTD kosilnici.
Alpina AL5 51 SHQ
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/189...-kosilnica
STIGA COMBI 55 SQ ST 170 OHV AUTOCHOKE PRO
https://www.nahtigal.si/sl/vrtne-kosilni...lnica.html
MTD ADVANCE 53 SPK HW
http://www.trgovina-frama.si/sl/Motorna_...kosilnica/
Če ima kdo še kak drug predlog, mi lahko še kaj drugega priporoča.
Da se pridružim - tudi jaz iščem kosilnico, samohodno, tudi 1000 kvadratov - a moja mora imeti elektronski vžig. Imam Makito, ki jo vžiga samo en lahko, drugi smo popolnoma ne v stanju . Pa je pred časom delalo vse ok, vžig iz prve uspel. Zdaj jo sovražim.
Torej 1000 kvadratov, elek vžig, koš seveda, po možnosti gumi kolesa (malce razgiban teren, a ne strmin), OHV motor in - ugodna cena. https://www.gartenxl.si/izdelek/samohodn...zw-200-e3/
tole me mika, a vsi govorijo, da mora motor bit B&S...A res? Če paziš, vzdržuješ...? V glavnem predlogi v rangu linka? Če je kdo, ki ima za prodati res ohranjeno in delujočo - tudi gre. Seveda je želja traktorček - žal finance to ne dovolijo. Tako da se bomo kar še fizično maksimalno trudili. Rekreacija tudi mora bit
@radovednost
za 400€ (redna cena) jo dobiš tudi v bauhausu, pa imaš 5 let garancije.
elektro vžig, 51cm, koš, gumi koles nima , motor je prav tako kitajski (kot na tvojem linku), 4 hitrosti.
Dela že tretjo sezono brez težav, prvič v sezoni jo vžgem na "roke", potem vsakič vžge na starter.
kupljena je bila z željo da bo delovala dokler je garancija, če bo delala še po izteku garancije, super, bo pri hiši dokler bo vžigala na starter.
Zaenkrat (še) ohišje ne rjavi, pogon in menjalnik delujeta, motor vžge v prvo.
Kosim pa cca 2400m2
tole je preverjeno in mislim, da je ena boljših od ferme Makita za svojo ceno
https://www.masinca.si/bencinska-samohod...a-plm4628n
Dobiš jo pod 400€, pride skoraj kamor češ in imaš mir za naslednjih 10 let, če znaš spucat orodje po košnji.
Makite niti videt nočem, saj pravim - delala v nulo, letos je nikakor ne morem vžgat. Kaj se je zgodilo nimam pojma. Samo eden jo je v stanju prižgat, ampak - a naj cel teden čakam da pride? Nikakor. Sicer dela v nulo, če vžge, ampak jaz potrebujem tako, da zmorem vse opravit sama, takrat ko želim.
Jaz bi najprej preveril, kaj servis pravi, da makita ne vžiga?
Če bi se težkega vžiganja kosilnice bal, potem bi gledal baterijske variante kosilnic in vsaj dve bateriji. Verjetno manj problemov čez kako leto kot pa poceni bencinska z električnim vžigom.
Če kosilnica servisa še ni od blizu videla, je ni za kritizirati. Kaj pa mojster, se je držal čistoče, predpisanega servisiranja? Makita ni ravno neka hobi liga.
če se ne da na poteg vžgati je vprašanje kaj je narobe. ko vidiš na kakšnem servisu kakšne kosilnice imajo tam za popravit se vprašaš če je bila sploh kdaj oprana, kaj šele olje menjano.
tako samohodno jajčko z elektro vžigom ima sosed. itak že kar po nakupu problemi, servis ni mogel popraviti. počasna da kar groza. jaz imam nagledano husqvarno samohodno. hitra, da vsaj narediš kaj z njo.
drugače pa za teh par eur ka iščeš je vseeno ali kupiš makito ali nekaj z bauhausa, ne verjamem da je ravno neka kvaliteta tudi pri boljših znamkah. to je pač poceni.... za tak denar dobiš komaj navadno kvalitetno, ne pa samohodno z elektro vžigom
#27
Več ali manj so te zadeve od istega kitajca. Se pravi, odvisno koliko imaš sreče. Karkoli že boš vzel glej, da bo servis blizu. Problem pri teh tapocenskih je, da karkoli crkne, bo šlo kar nekaj živcev in cajta, da se dokoplješ do rezervnega dela.
