PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
(19.2.2020 ob 17:18)csamo001 Napisal: Pri -3 ali +4? To je 7 stopinj razlike. Pa je to tebi vse eno in isto, al kak?
Saj, OK, naj bo po tvoje. Škoda cajta.
Spet prirejaš ali si pač narobe razlagaš. Razlika oz. odstopanje je zgolj 4°C.  Angel Angel
Mi pa sedaj termometer na TČ kaže 9.8°C, zunanji termometer za krivuljo 8.9°C. Uradna vremenska postaja ARSO v mojem kraju pa 9.3°C. Katera je prava?
Da pa je škoda časa imaš pa 100% prav. Vzdrži se izrazov o nakladanju pa bomo vsi boljše volje.
(17.2.2020 ob 10:33)Fantocci Napisal: OK, v tej temi mi težimo, v vseh ostalih pa on.
 potem pa še s svojo nestrokovnostjo to začini, kot so bili tisti prebliski z večfaznim napajanjem enofaznega kompresora, super duper enkratnim načinom odtajanja, ki ga imajo vse TČ, To, da hvali svojo TČ na vse pretege še ne pomeni, da daje koristne nasvete, vsak izmed nas bi lahko tako hvalil svojo TČ (moja dela kot urica že šesto zimo, nekaterim še precej dlje), pa ne lepimo pdf-e na njih in ne skladamo pesmic njim v čast. Kot da bi bil plačan za reklamiranje...
Saj razumem, da je navdušen nad svojo novo pridobitvijo, ampak to gre tako daleč, da že več ni smešno. Postalo je absurdno.
Da ne boš iskal, kaj sem zapisal , kakšna je toplotna črpalka, sem ti kopiral kar cel ORIGINAL zapis!
Bodo drugi ocenili kdo je nestrokoven !
Malo se nauči brati in razumevati in si zmagal!
[Slika: default_avatar.png]
Sonce65 [Slika: buddy_offline.png]
Pomočnik
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 141
Pridružen: Jun 2019
Ocena: -7
#58
9.10.2019 ob 18:46 (*Zadnja sprememba objave: 9.10.2019 ob 18:52 uporabnik Sonce65. Uredi razlog: popraviko )
(9.10.2019 ob 08:20)tFAE Napisal: Napisal:hitro menjaj kabel 1,5mm2 za najmanj 2,5mm2 ali več, in pa z alumplast-om zagotovo nebi delal vodne povezave na 0,8m razdalji kar pomeni da je skoraj togo vpet izmenjevalec...
drugače tale boschov pralni stroj izgleda všečno [Slika: biggrin.png] pohvalno tudi, da je toliko accessories-ov že poleg, škoda da tudi gumi cevi za vodno povezavo...
Vse po navodilu najmanj tako, lahko bolje, slabše NE [Slika: exclamation.png]
Na strani 193 imaš pribor za priklop med enotama.
Ponuja gumi cevi z objemkami in priključki!
Pokrov priključnih cevi -izolacijski pokrov!
Zaščitna mreža za uparjalnik-ščiti pred toškodbo!
Modularni termostat CR 10 ,da lahko iz referenčnega prostora spremnjaš nastavitve. dela korekcije krivulje ! Sem že naložil PROKONTROL GATEVAY na tel. in računalnik.
Dobi se tudi usmerjevalce za zajem in izpuh zraka pri postavitvi na prosto . Se prepreči prepih skozi enoto, točo in  delno sneg
Na 198 vsi el kabli , ki se lahko uporabijo
Na 202 dimenzioniranje cevovodov in material!
Je pa nemc mislil na vse .
Kjub temu , da je enofazna toplotna črpalka, se notranja enota  priključi na
3 fazni tok 5x 2,5mm2.Zunanja na eni in krmiljenje  , drugi dve za dodatne grelce.Vse je povezano v gotovo!!! Zunanja enota  je na eni fazi 3x1,5mm2..!!!
Če je enofazni tok  ,  se namesti priložene mostičke .Takrat  mora biti ustrezne dimenzije dovod do notranje enote  in varovalka (30A +?) , do zunanje enako 1,5mm2
Za vodo nemc navaja samo pex. min22mm svetel premer , univerzalno je 26 in tudi ves pribor je 1"
Je pa hotel en montažer izvesti z cu cevmi . Je   montažer za kovintrade na spisku ! Se vprašaš????
NIČ MENJAT , vse je OK ! [Slika: smile.png]  [Slika: smile.png]
https://www.buderus-bosch.si/pdf/Bosch-T...g-2018.pdf
Joj, nakladanja!
O kakšnih monterjih sploh blebečeš?
Pravi dedci, taki ki smo z razlogom na tem forumu, smo vse zmontirali sami.
Ostali pa ste navadna forumska reklamna trobila. In to precej slaba.
(17.2.2020 ob 11:14)bk9105 Napisal:
(17.2.2020 ob 10:48)csamo001 Napisal:
(17.2.2020 ob 10:13)bk9105 Napisal: Avtor teme je on, tak da se je za vprašati, kdo komu teži.
Človek je pač zadovoljen s tem boschem, včasih pač kaj napiše malo preveč subjektivno, zdaj če je pa to zgolj prepakiran zubadan, kot je bilo pred dnevi zapisano, al je vseeno le kaj boljšega v škatli, to pa naj presoja vsak bodoči investitor sam. Sploh tisti, ki nabavlja toplotno za ogrevanje ne ravno izolirane/pasivne/... bajte. Pa naj bo to v Prekmurju, na Gorenjskem al Primorskem.
Malo preveč subjektivno? Samo prejšnjo stran poglej... eno je subjektivnost, drugo je pisanje stvari, ki z dejanskim stanjem preprosto nimajo nobene veze. Razen če se tudi tebi zdi, da takrat, ko se zgodi defrost, temperatura v prostoru tako strmoglavi, da na osnovi tega sobni korektor vklopi grelce.
 In verjetno je to v tem boschu tudi tako implementirano, korektor spremlja trend gibanja notranje temperature in potem ukrepa, kakor so pač predvidli pri izdelavi, zgolj ugibam, kot vsi, ki trdijo, da je kišta enaka kišti in da kar ima ena imajo itak vse druge, izvedeno na popolnoma enak način.
Odtaja na več načinov!
PATENTIRANO in edina izvaja z sočasnim ob ogrevanju do +5c Idea
Sobno tipalo (korektor) NIČ NE UKLOPI! Angel
Če ni sobnega tipala ob odtajanju:
Vklopi grelec za dogrevanje PV TAKOJ ob začetku odtajanja in dogreva vodo, da zagotovi toploto za odtajanje! Huh
A  zakaj? Recimo , (če bi imel vklopljen počitniški program +10c) . Gre ogrevati sanitarno vodo . Ugotovi da se mora odtaliti. Vklopi odtajanje in  zazna, da ni tople vode , bi se  ustavila ....
Ima sobno tipalo.
Gre v odtajanje . Je temp  18c + gre v odtajanje brez grelca ! Odtaja 3x ceneje od grelca
Je hladno 18c  -,  takoj uklopi grelec.....  Exclamation
Razlika je očitna!
(17.2.2020 ob 15:31)sassapo Napisal: Zalogovnik ni bil obvezen, je bila pa kretnica. Vse dokler bedakom ni odletel izmenjevalec. Čisti kurjači, o TČ takrat pojma niso imeli.
 Od vsega začetka so IVT nato BOSCH navodila za montažo.  Se niso spreminjala. Smile
Obvezen ni bil zalogovnik niti kretnica(kratka vez)!  Vse pod določenimi pogoji!!!! Angel
Res  so si naši strokovnjaki marsikaj po svoje razlagali.!! Nekateri si še!!! Huh
To reši sistem zagona pooblaščene servisne službe BOSCH Exclamation
Pregledajo način montaže in v primeru odstopanja NI ZAGONA in garancije. Exclamation
Po ZAGONU na toplotni črpalki  montažer nima več kaj iskati. Je centralna tel. št. za servis! Oni pošljejo serviserja ,ki je takrat na razpolago!!!
Pri meni je zalogovnik v sistem povezan zaporedno pri ogrevanju z toplotno črpalko.
Pri dogrevanju z kolektorji se poveže vzporedno! Idea
Sonca ni! Zaradi Boščka  denar k elektro hiti! Angry
Sonce ne sije, sneži tud ne..., bljak dežuje...
Če bo pa tam okoli +-3... nam pa le prilimaj te ''blazno'' nizke DV (s katerimi opletaš pri 10+) Rolleyes  in dejanske v globjih minusih(ki jih letos dvomim sploh še kaj bo...), ko si napovedal (iz krogle?) precej nizke...in molčal o teh, ko so temp. bile  bolj nizke!?
 Seveda prosim.... nikakor ne pozabi na (beležene s TČ) število ''malo'' talitev!? Idea
 Da vemo o čem sploh pričaš, razen EPPzajčkov = reklam Idea Wink
Citat: Pregledajo način montaže in v primeru odstopanja NI ZAGONA in garancije. [Slika: exclamation.png]
Bom zgolj na to... To naredijo vsi normalni, ki jim je kaj do stranke, svojega imena in seveda nepotrebnih pregledov=intervencij Idea Se pravi: reklamni zajček ne izstopa, iz množice...
(1.3.2020 ob 12:04)bohinc Napisal: Sonce ne sije, sneži tud ne..., bljak dežuje...
Me ne zanimajo  nizki in vidoki DV. Pomembno je ,da o tem razmišlja moja BOSCH toplotna Mene s tem ne obremenjuje. Žal mi je zate, ker si s tem  obremenjen Angry
Toplotna črpalka za odtajanje  lastniku ne daje nepomembnih podatkov ! Exclamation
Sem jo videl odtajati samo 3x! Smile  Že ve kaj dela!!
Mesec je okoli Undecided
Kaj je  delala moja BOSCH compres AVE 9  FEBRUARJA  2020
Od 1.02.2020 do 29.02. 2020 je porabila po namenskem števcu
Vt =225kwh
Mt=340Kwh  = 565kwh x 0,11=62€ ( cena  z dodatki )
Pridelala po podatku toplotne 2040kwh : 565kwh = 3,6scop mesec februar.
Všteta topla voda boj 300l  . (4x odrasli+otrok)
Ogrevanje hiše  spodaj 21c, zgoraj 23,5 c     ( skupaj 160m2)
Kolektorji dodali 510kwh x 016 (Vt)=80€    ( inf.)
Če bi preko toplotne  510 : 3,6 ?  = 141 Kwh x 0,16€ =22€
Izolacije stropa garaže  še ni ! Bo temp. Dv. nekaj nižja? Idea   Boljši scop?  Idea
Cukerček :
November 47€
December 86€
Januar     97€
februar   62€
Skupaj  292€ Blush    (Ogrevanje + topla voda)
"Pravi bombonček je  ta moj Bošček"   ni kaj!! Heart
(19.2.2020 ob 09:32)Kvc Napisal: Hvala za odgovor. Želje so predvsem: dva ogrevalna kroga, priprava sanitarne vode, tukaj oče pravi da jim zadošča 200l. Subvencija bi bila za zamenjavo kurilne naprave (2.500€). Finančno gleda rang do 10k brez odbite subvencije.
Zd,
Vodilo  naj bo prava toplotna črpalka. Exclamation
Na skladu poglej letno učinkovitost raznih naprav zrak -voda in jih ovrednoti ( ne bo veliko dela) Huh
Toplotno potrebo določi natančno, kod se da.
Najlaže in najbolj natančno preko izkaznice za energecko učinkovitost hiše cca 50-90€ stvar dogovora . Idea
Si na varni strani!!!
Toplotna naj bo z čim manj posegi v delovanje. Brez milijon nastavitev, nikoli konca. Prava vse sama rihta! Smile
Če boš izbral pravo toplotno , ta štima za vse objekte. Smile
Če boš izbiral med klima ; potem kod reče Sassapo : vsak objekt svojo???? Angry
Ne verjemi ponudnikom na besedo .( je vsaka najboljša) Preveri in se pravilno odloči. Angel
Jaz vem kako in zakaj sem se za svojo.  Na začetku teme . Deluje kod raketa , verjetno tudi ostale!!
Boš napisal kako  in zakaj si se odločil Exclamation
Lp.
https://energetskaizkaznica.si/
https://energetskaizkaznica.si/seznam-izvajalcev/
https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b...nam_tc.pdf
(1.3.2020 ob 11:18)Fery Napisal: Joj, nakladanja!
Obrni se malo vase! Angry
Citat:Me ne zanimajo  nizki in vidoki DV. Pomembno je ,da o tem razmišlja moja BOSCH toplotna Mene s tem ne obremenjuje. Žal mi je zate, ker si s tem  obremenjen [Slika: angry.png]
Toplotna črpalka za odtajanje  lastniku ne daje nepomembnih podatkov ! [Slika: exclamation.png]
Sem jo videl odtajati samo 3x! [Slika: smile.png]  Že ve kaj dela!!
Aha razumem, važno da nekaj trdiš, kar naj bi sprejeli kot nedvomno resnico.
Brez, da bi to podkrepil z delovanja in beleženja svoje naj TČ Idea
In kdor ne verjame, naj vedno znova pogleda tvoj reklamni zajčkov EPP blok... Tongue
Namesto besed k dejanjem, vključiš običajno že nešteto krat limane EPPzajčke!
O delovanju tvojega boščka bi nam več povedal tvoj WEB z grafi...delovanj ob razičnih pogojih... Idea
Vendar jih žal (po)redko, ter v bolj milih okoliščinah vključiš v svoj EPP repertoar!
Kdor hoče prikazat vse, sploh če dela reklamo, piše, (bo) vključi tudi dejansko stanje, sploh če mu to TČ omogoča Idea
 Če ne, upravičeno ''krivoverec'' kot sem Tongue in drugi bralci dvomijo v zapise, ne ?! Saj v tem stilu si začel...le nadaljuješ ne!
 Podkuriš  v drugih temah in pritlehno zginjaš….nazadnje npr.:  https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...5&page=454
Če ob soncu, 65 pomeni letnico prejšnjega stoletja, bi moral biti že dovolj moder , da ti kapne....
 Razen, če si ravno tolk v prednosti, da že bolj velja rek : leta gor, pamet dol....
bohinc
Toplotno črpalko BOSCH imam za ogrevanje hiše in vode .
Mislim, da imaš zgoraj vse podatke , ki pokažejo kaj porabi pri delovanju in kaj odda pri delovanju .
Lahko dobiš sliko izvora podatka za zapis!
Nič ti ne bo povedal. Iz zgornjih podatkov si ustvari menje. Če ti ne gre imaš ti težave z emšo in išči pomoč drugje.
Kdor hoče prikazat vse,sploh če dela reklamo, piše, (bo) vključi tudi dejansko stanje, sploh če mu to TČ omogoča .
Ne delam reklame. Vsi zapisi so namenjeni tistim, ki so v izbiri  toplotnih črpalk, za nabavo. Naj spoznajo kakšna je!
Če si med njimi  se obrni na KOVINTRADE CELJE . Boš tam dobil še tebi potrebne podatke
Vero bi si  res moral  popraviti. ZA ZDRAVJE!
 Podkuriš  v drugih temah in pritlehno zginjaš….nazadnje npr.:  https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...5&page=454 .
Nič ne izginem! Če ocenim , da z menjem lahko kaj pripomorem da , drugače črta !!!
Zato je to zadni komentar s TEBOJ! Dodgy
Črta od tebe! Smile
Aja tudi slike ne bo več zate!! Smile
Lep pozdrav!
IVT je res lep  ! Ga je celo  Sassapo pohvalil !
BOSCH je moji lepši, zato je pri hiši.
Kdo ve ,kaj bi bilo , če bi videla Sassapa.
Jaz bi bil  sam na mrzlem??
Ko prebiram "določene" prispevke imam občutek, da se je Google translate infiltriral na forum.  Huh
(1.3.2020 ob 10:47)Sonce65 Napisal:
Pomočnik
Objave: 141
Pridružen: Jun 2019
Ocena: -7
#58
Uffff....
Lej, ne da se mi več tvojih kracarij brat. Stavki nimajo ne repa ne glave. Obstajajo tečaji za slovensko pravopisje za OŠ nivo, pa jih obišči. Ti bo koristilo.
Kar se pa tiče priključevanja enofazne TČ z grelci in optimalnega razporejanja porabe po fazah - nekateri za to ne rabimo Boschevih navodil.
Haljo....?!
Citat:Aja tudi slike ne bo več zate!! [Slika: smile.png]
Ne gre zame, temveč , da tudi drugim z dejanskim stanjem (grafi prek WEB) dokažeš pisano... Idea
Očitno raje skriješ ? Bi videli preveč zarečenih besed, napovedi... ob dejanskem stanju!?
Drgač je zgolj : baba čula, baba rekla... Wink
@Sonce65 res si ze nadlezen s tem tvojim boschem. Tudi tvoje pisanje ni ravno berljivo, si dobil zgoraj dober nasvet glede osnovne sole. Sicer pa ne bi bilo slabo, da naredis malo premora od foruma, kot ga je naredil tvoj zagovornik izpred par strani nazaj.
@bohinc sej ves, drek bolj mesas, bolj smrdi. Ce bi @Sonce imel za pokazat to o cemer pise, bi ze zdavnaj pokazal. Tako pa samo naklada v tri dni in pise bedarije.
(1.3.2020 ob 18:26)Fantocci Napisal:
 sem ti kopiral kar cel ORIGINAL [/url]
[url=https://www.buderus-bosch.si/pdf/Bosch-Toplotna-tehnika-prodajni-katalog-2018.pdf]https://www.buderus-bosch.si/pdf/Bosch-T...g-2018.pdf
Uffff....
Le preberi in se uči !
Boš ugotovil svoje zmote ! Po tem ne klatiš neumnosti!
Zberi pogum in se opraviči. Blush
Ti bo šlo? Huh
Iz predloga o zamenjavi povezav  , sem dobil menje o tvoji strokovnosti.
S takim znanjem mi nisi pomagal.
Kako dobro je tvoje znanje bodo lahko ocenili tudi drugi.Tisti, ki ne  veste in ne rabite navodil ,  škodljivo svetujete! Angry
Ste tudi nevarni! Angry
In zakaj sem ti to napisal? Ker sem v 10 mesecu lani natančno opisal , kako se prikjuči, . Ti po štirih mesecih še vedno goniš , o mojem neznanju priključitve BOSCH toplotne črpalke.
Sem Ti nesebično pomagal?  Idea
 Ta odgovor še preberi potem iz te teme Srečno!  Smile
Objavil WhiteWolf - 1 ura nazaj Ko prebiram "določene" prispevke imam občutek, da se je Google translate infiltriral na forum.
Je prispevek za Kvc  v želji , da mu pomagam , ker je to želel.
Prispevek ni namenjen tebi , tako da....
Če te priponka ne zanima , mirno mimo! Exclamation
Enostavno ,da dol padeš je motirati po dobrih navodilih!! Kje jih najdeš? Huh  GOOGLE !
resnično, ob takih glasnikih se jaz z vso treznostjo in naporom upiram nagonu, da ignoriram znamko.
A ti si priklopil Bosch-a ali samo druge učiš? Ker med tem dvojim, je ogromna razlika.
Sicer imaš lepe porabe. Jaz se mučim, da bi to sezono prišel do 100 evrov stroška za ogrevanje. Mogoče mi bo celo uspelo. Če bom dvignil notranjo temperaturo iz 25 na 27. Nimam pa Bosch-a, to je res. Zgolj IVT.
1 ... 31 32 33 34 35 ... 70 Pojdi na stran
