Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Lokacija notranjska.600.nmv
tč 9kw,sv ločeno.
Ogreva se 190m/2 0d 240 23,5-24 /c
P+M
20 cm stiropor ,mansarda sf34 26 cm ravni del stropa še enkrat več.Talno povsod
Feb.561 kwh.
Skupna poraba za ogrevanje 2324kwh
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
1.3.2020 ob 18:07
(*Zadnja sprememba objave: 1.3.2020 ob 18:13 uporabnik Fantocci.)
Februar 2020 (povprečna temperatura 5.8°C, povprečna vlaga 61%):
Celotna poraba hiše: 574kWh (59% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 284kWh
(povprečje 9.8kWh/dan, to znaša 49% skupne porabe gospodinjstva)
+ grelec v bojlerju za pomoč SV 0kWh (občasno se vklopi, predvsem ob defrostih)
Poraba glede na Februar 2019 je bila manjša za 22%. Takrat je bila povprečna temp. 4.3°C in povp. vlaga 77%.
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
1.3.2020 ob 18:42
(*Zadnja sprememba objave: 1.3.2020 ob 18:45 uporabnik pomagač.)
VT 196
MT 281
66,05eur vsa el
Ogrevanih 170m2, TČ Dimplex, talno, lesena okna 0,5, fasada 20cm, streha 30cm
Objave: 162
Pridružen: Oct 2018
11
1.3.2020 ob 20:12
(*Zadnja sprememba objave: 1.3.2020 ob 20:42 uporabnik Sam123.)
Februarja poraba 275 KW ogrevanje, 28 KW sanitarna voda, COP ogrevanje 4,1, Cop sanitarna voda 2,5. Ostala poraba elektrike glede na povprečje zadnjih mesecev dodatno cca. 50 KW.
Brezovica pri LJ, 4 osebe, ogrevanje P+M 130 m2 na cca. 21,5 - 22°C; SV enkrat na dan (ob 22h) na 46°C, Daikin ALtherma 3, 6kW, elektrika edini energent.
Izolacija 8cm kamena volna, 20cm SF34 v mansardi, 2-slojna okna, povsod talno gretje.
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Tele cifre so kr hude, 28kWh za cel mesec tople vode za 4 osebe? To je tam 3 eur.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Sam123, kaj je tisti podatek 50kw ostala poraba? Verjetno si mislil 50kwh, ampak vseeno, poraba česa je to v enem mesecu? Menda ne za gospodinjstvo celotne hiše?
Objave: 13308
-503
Tole mi je pa svojevrsten fenomen. Sva sama z ženo, pa gospodinjske porabe nikakor ne spravim pod 200kw/h mesečno.
