Objave: 16706
Teme: 48
49
Meni se pa zdi, da je tukaj problem tesnosti, ne netesnosti.
Ali okvir ali krilo, nista odzračena dovolj, zato zrak v notranjosti kondenzira.
Se mi pa čudno zdi, da Internorm ne bi znal tega rešiti. Kateri okenski sistem je?
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Mogoče bi bilo res za test zunaj zgoraj odrezat en kos tesnila 10cm.Pa se vidi če bo kaj uspeha.Lahko ga samo ven potegneš in če ne bo haska porineš nazaj
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne zunaj. Problem je na srednjem tesnilu.
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
29.2.2020 ob 17:39
(*Zadnja sprememba objave: 29.2.2020 ob 17:40 uporabnik letalec007.)
Ja seveda tudi srednjega .Sam tega je jeba potem popravljat.Jest bi ga samo upognil (nekaj vmes zakajlal ),da nebi nalegal pa pustil dan dva.
Objave: 41
Pridružen: Nov 2018
-1
Lahko samo povem da imam podobne probleme z drugim proizvajalcem, kot ga navajate in pa sicer v manjšem obsegu samo kadar je zares mraz...
Tudi nimajo rešitve - pasivna hiša les/alu okna, eno leto stara
Očitno so neki problemi z zatesnjenostjo..
Mene prigovarjajo naj vlago preverim v prostoru. Ki pa je sploh pozimi prej prenizka kot previsoka..
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
Kakšno je pa steklo takrat...je notri vse suho? Jaz mislim enako kot vuego, letvice, ki pokrivajo steklo, so slabo nalimane. Kakšen vajenec je ravno tisto uro lepil, ker jih imaš za cel stuk. Hebem ti Internorm in njihovo skupočo. Čez par dni na sejmu se bodo pa spet slinili kako super proizvod imajo. Majke mi, prav vprašal jih bom zakaj ti ne pomagajo. Moj bratranec ima štiri metrska alu okna, tudi iz AT. On jih je klical direktno v AT in vem da so v par dneh poslali en kombi. Prišli in takoj odpravili kondenzacijo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Menjali so tesnila. Menjali so komplet krila! Kolk vajencev pa mislis da imajo? Pa letvice se nic ne limajo...
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
Jaz imam 92mm in se lepo vidi da so letvice lepljenje. Pri avtorici so mogoče tudi vijaki alu profilov preveč v stran sraufani.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
29.2.2020 ob 19:54
(*Zadnja sprememba objave: 29.2.2020 ob 19:56 uporabnik firefly.)
Letvice so silikonirane na steklo. Na les(in med sabo) pa ne.
Btw, so to "testna/prva serija" modela teh oken? Ker deluje kot serijska tehnicna napaka...
Objave: 514
Mojstri, tale okna sploh nimajo letvic. Stekla so vstavljena v okvir iz zunanje strani. Je pa steklo v okvir lepljeno.
Problem kondeza pa nastane zaradi tesnil. V vogalu se naredi v tesnilu guba in ima zrak iz zunanjosti in zrak iz notranjosti prosto pot. Srečata se med srednjim in notranjim tesnilom in eto kondenz. Rešitev bi lahko bila v novih tesnilih, ki so na vogalih vulkanizirana.
Zakaj so težave samo v nadstropju je pa verjetno zaradi nastavitev rekuperatorja.
