6.1.2019 ob 15:45
Sam sem talno polagal po projektu, na podlagi katerega je narejen tudi izračun: grelne moči, dolžine zank, število zank, razmaka med cevmi, robne cona, dilatacije.
(25.2.2020 ob 21:52)kristjan1 Napisal: Sem preletel temo pa vseeno povprašam..
Če zanemarimo ceno. Ali je še smiselno delati talno v kombinaciji: pex, armaturne mreže, stiropor.
Če je smiselno delati v tej smeri zaradi boljšega oblitja cevi in posledično izkoristka?
Mogoče še komentar na ceno..
Talno 90m2 mreže + pex, 8-10 vej + 2 ali 3x radiator (omarica že v mansardi, samo razvod po sobah), groba vodovodna inštalacija do tlaka:
Vodovod (2x umivalnik, 2x dovod pralni/pomivalni in 2x odtok, tuš)
Vezava talnega iz mansarde po zračniku do kotlovnice "na ključ", avtomatika, sobni termostat 1x, mešalni krog, pumpa.
5000€.
5000€.
(5.1.2019 ob 23:06)tadej90 Napisal:Tidra Napisal:Jaz bi samo kot nepoznavalec vprašal,... koliko višine je min potrebno da se da naredit neko spodobno talno,... ker nekaj razmišljam o tem in sem skeptičen ker me malce višina daje in če dobro razmislim in izračunam bi nekako prišel do nekih 8-9cm,... s tem da sem s tem direkt na spodnji betonski plošči brez kakršnekoli izolacije ali podkletenih prostorov.
Hvala
I.
Racunati moras, da skoraj 2cm vzamejo cevi, 4-5cm klasicni estrih, nad cevmi talna obloga nekje 1.5cm. Tako da v tvojem primeru dodatne izolacije pod cevi zal ne mores dati. Oziroma uporabis lahko 2-3cm Eps100 in sistemske plosce brez izolacije ali sistemske z izolacijo 2-3cm.
(28.2.2020 ob 10:42)Nos3 Napisal:(5.1.2019 ob 23:06)tadej90 Napisal:Tidra Napisal:Jaz bi samo kot nepoznavalec vprašal,... koliko višine je min potrebno da se da naredit neko spodobno talno,... ker nekaj razmišljam o tem in sem skeptičen ker me malce višina daje in če dobro razmislim in izračunam bi nekako prišel do nekih 8-9cm,... s tem da sem s tem direkt na spodnji betonski plošči brez kakršnekoli izolacije ali podkletenih prostorov.
Hvala
I.
Tudi jaz imam podobno situacijo kot Tidra, samo da imam spodaj še kletne prostore, plan za talno pa bi bil tak
- 2 cm za kable in izolacijo Puren fal 20
- 2 cm za talno gretje
- sledijo samorazlivni tlaki cca 3 cm
- nato pride še vinil
Vzamem še malo rezerve in rečem da je to skupaj 8 -9 cm. Kako se vam zdi ta plan?
(28.2.2020 ob 11:56)Nos3 Napisal: Trenutno imam radiatorje in tlake direkt na plato - tukaj pa so najbrž veliko večje izgube.
