(1.3.2020 ob 12:04)bohinc Napisal: Sonce ne sije, sneži tud ne..., bljak dežuje...
Če bo pa tam okoli +-3... nam pa le prilimaj te ''blazno'' nizke DV (s katerimi opletaš pri 10+)
in dejanske v globjih minusih(ki jih letos dvomim sploh še kaj bo...), ko si napovedal (iz krogle?) precej nizke..
Seveda prosim.... nikakor ne pozabi na (beležene s TČ) število ''malo'' talitev!?
Me ne zanimajo nizki in vidoki DV. Pomembno je ,da o tem razmišlja moja BOSCH toplotna Mene s tem ne obremenjuje. Žal mi je zate, ker si s tem obremenjen
Toplotna črpalka za odtajanje lastniku ne daje nepomembnih podatkov !
Sem jo videl odtajati samo 3x!
Že ve kaj dela!!
Mesec je okoli
Kaj je delala moja BOSCH compres AVE 9 FEBRUARJA 2020
Od 1.02.2020 do 29.02. 2020 je porabila po namenskem števcu
Vt =225kwh
Mt=340Kwh = 565kwh x 0,11=62€ ( cena z dodatki )
Pridelala po podatku toplotne 2040kwh : 565kwh = 3,6scop mesec februar.
Všteta topla voda boj 300l . (4x odrasli+otrok)
Ogrevanje hiše spodaj 21c, zgoraj 23,5 c ( skupaj 160m2)
Kolektorji dodali 510kwh x 016 (Vt)=80€ ( inf.)
Če bi preko toplotne 510 : 3,6 ? = 141 Kwh x 0,16€ =22€
Izolacije stropa garaže še ni ! Bo temp. Dv. nekaj nižja?
Boljši scop?
Cukerček :
November 47€
December 86€
Januar 97€
februar 62€
Skupaj 292€
(Ogrevanje + topla voda)
"Pravi bombonček je ta moj Bošček" ni kaj!!
(19.2.2020 ob 09:32)Kvc Napisal: Hvala za odgovor. Želje so predvsem: dva ogrevalna kroga, priprava sanitarne vode, tukaj oče pravi da jim zadošča 200l. Subvencija bi bila za zamenjavo kurilne naprave (2.500€). Finančno gleda rang do 10k brez odbite subvencije.
Zd,
Vodilo naj bo prava toplotna črpalka.
Na skladu poglej letno učinkovitost raznih naprav zrak -voda in jih ovrednoti ( ne bo veliko dela)
Toplotno potrebo določi natančno, kod se da.
Najlaže in najbolj natančno preko izkaznice za energecko učinkovitost hiše cca 50-90€ stvar dogovora .
Si na varni strani!!!
Toplotna naj bo z čim manj posegi v delovanje. Brez milijon nastavitev, nikoli konca. Prava vse sama rihta!
Če boš izbral pravo toplotno , ta štima za vse objekte.
Če boš izbiral med klima ; potem kod reče Sassapo : vsak objekt svojo????
Ne verjemi ponudnikom na besedo .( je vsaka najboljša) Preveri in se pravilno odloči.
Jaz vem kako in zakaj sem se za svojo. Na začetku teme . Deluje kod raketa , verjetno tudi ostale!!
Boš napisal kako in zakaj si se odločil
Lp.
https://energetskaizkaznica.si/
https://energetskaizkaznica.si/seznam-izvajalcev/
https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b...nam_tc.pdf
(1.3.2020 ob 11:18)Fery Napisal: Joj, nakladanja!
O kakšnih monterjih sploh blebečeš?
Pravi dedci, taki ki smo z razlogom na tem forumu, smo vse zmontirali sami.
Ostali pa ste navadna forumska reklamna trobila. In to precej slaba.
Obrni se malo vase!
