5.2.2020 ob 21:59
lotil sem preurejanja vinske kleti v dnevno sobo. Klet je del stare hiše, ki je v velikem delu grajena še iz starega kamna.Klet ima seveda svoj vhod z zunanje strani in pa vhod iz hodnika hiše. Strop je t.i. velba. Tla- samo zemlja oz skopano in veliki kamni. Kako je s hidroizolacijo hiše ne vem. Trenutno sem na tla nasipal tampon, potlačil in (ker je bila klet cca 0,5m skopana v zemljo) in zalil 10 cm betonsko plato.
Zdaj razmišljam, kako naprej, da bi sobo solidno zaščitil pred vlago, predvsem stene, ki so zdaj iz golega kamna.
1. Tla
Na plato bi dal izotekt in bitumenski premaz (vlaga), nato stirodur (toplotna izolacija) in nato še estrih.
2. Stene
ena varianta bi bila, da stene oblečem s stirodurom, dam gor fasadno mrežico in pokitam. Tukaj ne vem točno, kako bi bilo najbolje pritrditi stirodur na kamen...kar vložki in vijaki oz kakšne sidre?
druga varianta, meni ljubša, pa bi bila, da oblečem stene z gipsom. Torej s profili bi lahko tudi enostavno zravnal stene (ki so mimogrede fino postrani), pa manj dela je potem s kitanjem. Ampak tu imam pa problem, kako dobro izolirati stene pred vlago (ker je kamen)...Kakšna folija itd...?? Strop bom tako ali tako oblekel z gipsom, saj lahko na trame enostavno namestim profile....
Torej prosim koga, če mi lahko svetuje kaj bi bilo smiselno...Večino bom delal sam...lahko tudi, da sem napisal kakšno neumnost, kar popravite me prosim...
Hvala in lp
1. Tla
2. Stene
Hvala in lp
