Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Kak varnostni ventil še dodaj...
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
filter pred obtočno, sploh če bo elektronsko komutirana...manjka ti tudi kakšen odzračevalni lonček, ekspanzijska posoda, ter še varnostni elementi, senzor pretoka, varnostni ventil, itd...
Objave: 16694
Teme: 48
49
Al to bo dal. Halooo!!
Če se loti centralno razdirati, bo že poskrbel za drobnarije.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Nam je marsikaj samoumevno, niso pa vsi taki...
Objave: 109
Pridružen: Jan 2017
5.2.2020 ob 15:35
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 15:37 uporabnik vip58.)
Ja, varnostna ventila sta eden na kotlu, drugi na zalogovniku, ekspanzija je tudi že, odzračevanje tudi..
OČ je Grundfos alpha2, na displayu kaže tudi pretok.
Predvsem me zanima pravilnost zaporedja postavitve novovgrajenih elementov, stari bodo ostali ali pa bodo zamenjani z novimi.
Okoli nepovratnih ventilov mi ni čisto jasno, ali mora res biti tudi na krogotoku ki gre skozi TČ. Na moji domači centralni je samo na kolektorjih, ni ga niti na KO, ne na TČ.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Čemu pa služi nepovratni ventil?
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
on misli gravitačna zapora, eni jo imenujejo nepovratni, protipovratni ventil kakorkoli že, na strani KO Peči naj ostane, ker voda lahko kroži tudi skozi ugasnjeno OČ, na strani ali pa proti TČ pa ni potrebe, čeprav jo sam imam, res pa, da je pri meni zalogovnik paralelno vezan in mi ga potem ne more termosifonsko ohlajati...
Objave: 109
Pridružen: Jan 2017
Drži FAE, sem šel gledat račun, je gravitačna zapora, to sem mislil.
Na krogotoku od TČ gledam da je čimmanj ovir, ki bi ovirale pretok, tako da bodo tam samo nujne stvari.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Jaz je tudi na strani TČ ne bi dajal, mislim da je v primeru zaustavitve TČ zaradi napake (daljši izpad štroma npr.) celo koristno, če se malo termosifonsko pretaka skozi njo, v katerikoli smeri.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
če bi bil rad neobremenjen z pretokom in šumenjem vode po ceveh/radiatorjih, potem bo za nekatere "bogokletna" paralelna vezava zalogovnika prava. Ob taki povezavi je potrebno upoštevati nekaj stvari, da pride do čim manjšega mešanja tople in mrzle vode znotraj, je predpogoj, da ima zalogovnik čim bolj simetrične priklope (spodaj/zgoraj desno - spodaj/zgoraj levo), odsvetujem paralelno vezavo, če ima zalogovnik priklop samo z vrha ali samo dva priključka in podobno. Nekaj je potem tudi igranja/uglasitev z hitrostjo OČ na strani TČ-Zalogovnik(tukaj mora biti večji pretok), ter hitrost OČ na strani zalogovnik-radiatorji...sam imam tako povezavo in špila zelo lepo, res pa, da rabiš nek arduino board z nekaj temp.senzorji in malo igranja z nastavitvami, da se doseže optimum...
Objave: 13308
-503
Zaporedna vezava zalogovnika je čisto ok, če ne omejuješ pretoka in imaš glavnino radiatorjev vedno polno odprto.
Varnostnih ventilov ne rabiš podvajat, je dovolj tisti na kotlu. Ti pa toplo svetujem vgradnjo stikala pretoka. Zaradi zunanjega mraza ni šel še noben izmenjevalnik, zaradi premajhnega pretoka pa že nekaj.
Glede nepovratnega ventila pravilno razmišljaš, naj bo samo na kotlu.
Objave: 109
Pridružen: Jan 2017
5.2.2020 ob 18:31
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 18:31 uporabnik vip58.)
Ok, hvala Sassapo, stikalo pretoka, ustavi TČ ob premajhnem pretoku? Kam vgradit najbrž za OČ. Kakšen primer, kakšnega nabavit da bo zanesljivo deloval?
Objave: 13308
-503
5.2.2020 ob 18:53
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 18:55 uporabnik sassapo.)
Ti priporočam, da ga daš vstran od OČ. Včasih se lahko zgodi kakšna neželena rezonanca peresa FSW in OČ. Ni pomembno ali je ta na dvižnem ali povratnem vodu, kjer koli v krogotoku, bo služil svojemu namenu. Navadno tudi ta poceni FSW čisto solidno opravljajo svojo nalogo, s časom pač prično puščati ker so čisto mehanske zasnove in pregibni meh poči. 5 let bo že držal. Boljši in jasno dražji so tisti z magnetnim kontaktom. Najdražji pa omogočajo tudi vse mogoče nastavitve okoli pretokov in njihovih diferenc. Ti delujejo na principu ultrazvoka ali temperaturne diference.
