PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom
Pozdrav.
Ker imam do hiše speljan priključek za zemeljski plin razmišljam o zamenjavi kotla z kondenzacijskim.
Me pa nekaj zanima:
- Ali je pri zamenjavi kotla na olje z plinskim potrebno predelati dimnik?
Obstojeci dimnik je klasičen (zidan).
LP.
Kondenzacijski plinski kotel potrebuje dvoplaščni dimnik oziroma dimovodno cev. V praksi je to plastični vstavek, ki po zunanjem plašču zajema zrak, po notranjem pa gredo dimni plini ven.
Ali to pomeni obvezno predelavo dimnika?
Ali tak plastičen vstavek vgradijo iz vrha (streha) dimnika?
Vstavek, ni pretiran strošek. Kaj točno noter dat ti bo izvajalec oziroma dimnikar povedal.
Eden od možnih proizvajalcev: https://www.pilremag.si/wp-content/uploa...19-DDV.pdf
(4.2.2020 ob 12:20)farcry1 Napisal: Ali to pomeni obvezno predelavo dimnika?
Meni so v dimnik (od zgoraj) dali plastične odtočne cevi (odtok umivalnika v odtok školjke). Odprtino v dimnik sem moral narediti le v kleti, da so lahko povezali cevi. Delala še danes, po 15+letih b.p. Pa ne pozabi na odtok kondenza iz peči!
To, kar je Bozgo napisal je najbolj enostavna rešitev.
Preveri podatek, koliko je temp. izpustnih plinov in koliko zdržijo klasične cevi za kanalizacijo, sive oz. oranžne, ker vidim da tisto, kar ponuja Pilremag ni ravno poceni.
(4.2.2020 ob 14:41)xavi Napisal: To, kar je Bozgo napisal je najbolj enostavna rešitev.
Problem je samo, če ti bosta serviser in plinarna požegnala zagon peči, če bodo v dimniku improvizirane kanalizacijske cevi. Načeloma mora biti tako dovod kot odvod iz peči hermetično diht proti hiši.
Dimni plini pri kondenzacijskem kotlu imajo temperaturo nekaj nad temperaturo vode v njem. Če ogrevaš vodo na 95°C bodo dimni plini še vedno največ 100°C, saj imaš v dimniku ves čas vodo, katera izhaja iz zemeljskega plina.
Tak hudo drago tudi ni, da ne bi namenskih vzel. Nenazadnje tudi kanalizacijske niso zastonj, pa potencialna jeba z dimnikarjem (ki mora na koncu dati zeleno luč za celoto), pa garancija, itd.
(4.2.2020 ob 15:04)bozgom Napisal: Dimni plini pri kondenzacijskem kotlu imajo temperaturo nekaj nad temperaturo vode v njem. Če ogrevaš vodo na 95°C bodo dimni plini še vedno največ 100°C, saj  imaš v dimniku ves čas vodo, katera izhaja iz zemeljskega plina.
Ne da ne bi zdržale, ampak vprašanje če ti bodo dovolili zagon.
Tisti del cevi ki gleda iz dimnika daj uv odporno.meni je navadna po 8 letih popolnoma preparela in so konci padali nazaj v cev.
lp E
(4.2.2020 ob 15:59)Energetik81 Napisal: Ne da ne bi zdržale, ampak vprašanje če ti bodo dovolili zagon.
Za instalacijo plinskega kotla se dobi izkušenega monterja, kateri ti bo uredil tudi prvi pregled kurilne naprave s strani dimnikarja. Potem pa ti preda vse papirje, ti pa njemu poravnaš račun. Pol pa nimaš strahu, ali ti bodo priključili ali pa ne.
Sam sem le napisal, kako mi je tak monter pred leti to stvar naredil. Ali se lahko še danes uporablja takšna cev- vprašaj tistega, kateri ti bo delal montažo. Mogoče lahko tudi dimnik po njegovih zahtevah  preurediš sam in na ta način prihraniš kakšen €.
@lupo na vrhu dimnika je potrebno montirati posebno kapo, katera ti prepreči, da bi se mešali dimni plini z zrakom za izgorevanje. Tista kapa ti pa ne bo razpadla.
Ok.
Hvala za odgovore..
Torej brez predelave dimnika pri zamenjavi peči ne gre?
LP.
Strošek dimnika je kakšnih 300 €....Ne vem čemu komplicirati. Šparal bi pri napačnih elementih. Ni čudno,da se vsake toliko časa zgodi kakšna tragedija (ogljikov monoksid).
(4.2.2020 ob 19:51)Jan_t Napisal: Strošek dimnika je kakšnih 300 €....Ne vem čemu komplicirati. Šparal bi pri napačnih elementih. Ni čudno,da se vsake toliko časa zgodi kakšna tragedija (ogljikov monoksid).
Sto tisoče let človeštvo živi z ognjem. Še danes marsikje uporabljajo t.i. črne kuhinje, kjer ti na sredini sobe gori odprt plamen, dimnik pa je le odprtina na strehi. Dandanes pa bo človeštvo izumrlo zaradi ogljikovega monoksida.
PS lahko sežeš globoko v žep in narediš dimnik iz platine ali zlata pa vseeno ne boš kaj bolj varen pred monoksidom, kot pa pri dimniku za 300 ali 30 €. Mogoče bo ptič še raje postavil gnezdo na zlatem roru kot pa na kanalizacijski cevi. Angel Angel
