Ja no ! Ima kar rabim!! Ni bedarij, kod odtaj ali kdaj???
!Si kod otrok, ki mora vse otipati sicer misli , da je čarovnija. NI čarovnija
To je IVT - BOSCH toplotna črpalka.
Boš zadovoljen??
Se na fonu nastavlja po želji.
Ogrevanje gor, dol, kar osvetljeno tako bo . Reagira v 5sek-preveril
Sanitarna voda-pobrišeš del, ko ne želiš ogrevanja.
Daš v naprej potčitnice in kako naj ogreva ali pobrišeš-prekinil pčitnice
Vse slika fona-
Vidim tudi kako je bilo-narisano.
Če shrani?
Ne! Začetkom meseca pobriše star in začne nov mesec.
Če želiš shraniš sam v mapo.
Mi ni jasno kako večina tu šiba vodo po centralni z XY pump na XY hitrost.
Meni na slikci! Ena dve nadtropji 22mm cu cev do nadstropja nato.16mm. Neslišno brez problema
.v 13 radiatorjev in talno 6m2.
HALo!!
V razmislek
), ko limaš najraje zgolj EPP, ne pa to, kar te drugi dejansko povprašajo...
