PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
@Barty, a imaš vgrajen el. števec v notranji enoti, da ti kaže porabo el. energije?...al ti gledaš podatek pod menujem Energy data/capacity, kar pomeni pridelana topl. energija in ne porabljen štrom za delovanje? Pa enote, kateri ti kaže so kwh in ne kw.
Pantexhvala zdaj razumem, to pa je druga pesem. Smile
Ja, se mi je nekako zdelo, da bo tako.
V notranjo enoto tč ali pa svojo električno omarico kjer imaš varovalke, si zmontiraj en ločen števec in boš tam ločeno beležil podatke porabe el. energije za toplotno črpalko, če ti je to želja. Sama kišta tega števca nima vgrajenega, bolj kot ne, nima to vgrajeno nobena tč, sploh ne takega cenovnega razreda.
Veliko TČ ima vgrajene števce za porabo el, pa se kaj se najde. Tisti, ki to ima, je pogledal na začetku prvi teden, potem pa ne več, vsaj jaz sem tak.
Eni pa se kdaj pogledamo, tolko da vidmo ce vse stima.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Ker imamo prvo leto toplotno...mojo ženo skrbi kaj bo z zunanjo enoto poleti ko bo v mirovanju, ker jo imamo na terasi kjer so otroska igrala in takrat vse leti naokoli,, da nebi otroci kaj vtikali v njo, da jim ne pade še kaj druga na pamet...se lahko pokrije zunanja enota kot žar, naprimer?
S čim boste pa poleti greli sanitarno vodo?
Seveda, če ne bo v uporabi, ja lahko kompletno pokriješ.
Če je res toliko na udaru otrok in poleti ne ogreva sanitarno vodo, jo le pokrijte z nečem.
Če pa deluje tudi poleti za sanitarno vodo, potem seveda to ne pride v poštev.
V tem primeru zaščitite s kakšno mrežo, ogrado, plotom, ..........
TČ na terasi, svašta. Očitno prostorska stiska ali pa slabo načrtovanje.
(2.2.2020 ob 19:50)pomagač Napisal: TČ na terasi, svašta. Očitno prostorska stiska ali pa slabo načrtovanje.
Da imamo samo za gretje prostorov...hvala bom pokril.
Terasa ali atrij, pod stonicami jo mamo...otroci pa tudi če ni prostorske stiske pridejo povsod zraven ?
Uporabiš kaj takšnega, seveda ustrezne velikosti ali daš naredit po meri, kar bi znalo bit malo dražje.
https://www.smartelektro.si/trgovina/dod...moped-niu/
(5.2.2020 ob 09:19)xavi Napisal: Uporabiš kaj takšnega, seveda ustrezne velikosti ali daš naredit po meri, kar bi znalo bit malo dražje.
Super hvala za info....imam pa doma za pokrit veliki žar štirikotno sem kupil v Lidlu...taman gre gor...pofotkam poleti pa pokažem...lp
Očitno bom tudi jaz lastnik Hitachi Yutaki 11kw mašine, z 260l bojlerjem. 99% odločen.
Vidim da je veliko zadovoljnih uporabnikov tukaj, no, upam da bom tudi jaz.
Da preidem k vprašanju... ker bomo imeli tudi rekuperacijo, sem razmišljal da bi montiral izpih v temelj toplotne (ker pač nekaj °C je vseeno toplejši zrak kot zunaj), ali pa kar direktno v uparjalnik (enota bo postavljena ob hiši, na temeljnem podstavku), da "pomagamo" toplotni, in bi bil tako boljši izkoristek. Stane nas dejansko nič, ker izpih bi bil tako ali tako montiran na isti steni. Potrjeno s strani monterja toplotne, da se zadeva dobro obnese (sicer izpih v temelj, žal za direktno v uparjalnik pa nimam še nobene informacije).
Torej, je že kdo to naredil, in kako se je obneslo ? na kaj paziti ?
A je boljše usmeriti izpih direktno v uparjalnik, ali spodaj v temelj, in gre nato "toplota" enakomerno gor k toplotni ?
V izpihanem zraku se lahko nahajajo oljne pare, hlapi kakšnih čistil, prah...Vse to bi lahko umazalo ali korozivno poškodovalo uparjalnik. Tak da- če že, potem v temelje.
Definitivno v temeljni jašek TČ. Pretok zraka skozi uparjalnik TČ je enostavno prevelik, da bi izpih rekuperacije imel kakšen pozitiven učinek na sam izkoristek naprave.
Ja, pretok skozi tvojo zunanjo enoto je po specifikaciji 80m3/min=4800m3/h...kaj to pomeni proti pretoku zraka pri rekuperaciji, ti je takoj jasno...so ti že napisali super nasvet zgoraj.
1 ... 54 55 56 57 58 ... 92 Pojdi na stran
