PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitev krivulje ogrevanja TČ
#31
Meni je uspelo lani v prvi sezoni ogrevanja s TC, nastavit krivuljo ma skoraj v pikico natancno. Zdaj mi deluje brez vpliva notranjega korektorja ze nekaj casa in je T v hisi bolj kot ne, ves cas enaka. Dve veji talnega za spalnico sem cisto zaprl, vse ostale so odprte na full in je to to. Obtocna crpalka laufa ves cas, tudi, ko kompresor stoji in na ta nacin raznasa toploto zimskega sonca cez okna, po celi hisi, kot je napisal @Fantocci.
#32
Kaj pa vem - predvidenih imam mislim da 5. Vem da nima smisla..
Ampak najti pravo lokacijo, ki odgovarja za celo hišo, je pa verjetno težje, kot krivuljo nastavit..?
Ne vem, trenutno sem kar odločen, da brez poskusimSmile.
(17.1.2020 ob 17:49)Popson31 Napisal: Meni je uspelo lani v prvi sezoni ogrevanja s TC, nastavit krivuljo ma skoraj v pikico natancno. Zdaj mi deluje brez vpliva notranjega korektorja ze nekaj casa in je T v hisi bolj kot ne, ves cas enaka. Dve veji talnega za spalnico sem cisto zaprl, vse ostale so odprte na full in je to to. Obtocna crpalka laufa ves cas, tudi, ko kompresor stoji in na ta nacin raznasa toploto zimskega sonca cez okna, po celi hisi, kot je napisal @Fantocci.
Super. Kakšne vrednosti si pa izbral na krivulji?
#33
Moral bi pogledat tocne vrednosti ampak iz glave gre nekako takole:
zunanja T T vtoka
+10 +25
+5 +26
0 +28
-5 +30
-15 +33
#34
(17.1.2020 ob 18:38)Popson31 Napisal: Moral bi pogledat tocne vrednosti ampak iz glave gre nekako takole:
zunanja T        T vtoka
  +10                   +25
  +5                     +26
    0                     +28
   -5                     +30
   -15                   +33
hvala!
#35
montažna150: kako pa izgleda ta tvoja pripravljena inštalacija?
#36
(17.1.2020 ob 19:50)bk9105 Napisal: montažna150: kako pa izgleda ta tvoja pripravljena inštalacija?
potegnili so cevi in kable za termostate..al kaj te zanima?
#37
Iz prostorov do kam? Do prostora z notranjo enoto toplotne al do omarice za talno?
#38
ne vem - tako v omarici s talno, kot pri TČ so cevi in kabli..
#39
(17.1.2020 ob 18:11)montažna150 Napisal: Kaj pa vem - predvidenih imam mislim da 5. Vem da nima smisla..
V bistvu mi ni najbolj jasno kako bi zadevo krmilil s petimi termostati. TČ bi napajala zalogovnik, od tam pa bi vsako od petih vej "zalagale" obtočne črpalke, vezane na posamezen termostat?
Kakorkoli, nič ne bo narobe, če poizkusiš samo preko vremenske krivulje. Mnenja kaj je bolje se tudi v stroki razhajajo, jaz sem recimo zagovornik sistema z vremensko krivuljo in manjšim učinkom sobnega tipala.
#40
Torej imaš pripravljeno za aktuatorje, kot sem predvideval, ko si potarnal glede cene.
Se strinjam, tega ne rabiš. Niti mi ni jasno, kako se to razume s toplotno, da v neki situaciji ne ostaneš s prenizkim pretokom, če ni zalogovnika. Mogoče kak instalater kaj več napiše.
#41
Na vsako vejo talnega daš lahko motorno glavo in jo povežeš s termostatom v sobi. Seveda moraš pustiti zadosti vej brez pogona, da ostane zadosten pretok. Ali pa montirat prelivni ventil.
#42
(17.1.2020 ob 22:10)csamo001 Napisal:
nimam pojma - so izvajalec, projektant in štromarji tako pametovali, da sem jih pustil pri miru.
hvala.
#43
Da imaš predvidenih pet termostatov je resnična umetnost instalaterja oz. tvoja naivnost, da boš to plačal. No, lahko, da zidas grad s petimi nadstropji. Rabiš zgolj en termostat v dnevni, da ti malo poravnava krivuljo oz. se tega ne, ampak jih imamo bolj ali manj vsi, da se vidi razkošje. Jaz mislim, da pri talnem termostatov ne rabis.
#44
(17.1.2020 ob 22:18)montažna150 Napisal:
hvala.
Ma dobro, če se v fazi gradnje da v steno požirko s kablovjem je to nikakvi strošek, pa več opcij imaš potem kam dati termostat, če si ga dejansko želiš. Prosti kabli pa se lahko uporabijo za druge namene, npr. centralna konzola povezana s tipali po sobah, da ti prikazuje temperature in vlago v bajti, ali pa možnost montaže notranje enote videofona, itd.
#45
Zdravo
Da si sposodim tole temo in ne odpiram nove. Na svoji enoti imam možnost nastavitev treh različnih krivulj. Mi lahko kdo razloži za kaj oz na kaj vpliva določena nastavitev. Hvala
1 2 3 4
