Objave: 19
Pridružen: Aug 2018
Imam obnovljeno hišo z zaenkrat še brez izolirane fasade (streha in klet sta).
Aja imam pa ecodan 10 kW in povsod talno ogrevanje. Po navodilih glede nastavljanja želene temperature so tako na voljo 3 možnosti: dvižni vod, končna temp in krivulja.
In montažer mi je rekel da je krivulja najboljša, sam ko pogledam nastavitev krivulje +40C+ pri zunanji -5C me malo zaskrbi da bo to preveč. A ni kao 30 max za talno? A so te nastavitve narejene za radiatorje, ali za talno?
Hvala za odgovor.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Boš probal, ne?
Lahko pa izračunaš in prestaviš.
Tretjo opcijo si pa itak že povedal, "Zdi se ti, da je preveč".
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
sicer ne vem kakšno regulacijo imaš, ampak pri seltronu je mogoče omejiti tudi najvišjo temperaturo vode ki jo spušča naprej po talnem. seveda pa računaj s tem, da te bo morda potem zeblo ...
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Bom kar tukaj vprašala:
Tisti, ki imate tč in talno ogrevanje, koliko stopinj imate ponoči in koliko podnevi, v dnevnih prostorih?
Objave: 16706
Teme: 48
49
24 stopinj, 24 ur na dan.
Lažem, babe je zeblo, zdaj smo na 25 stopinj 24 ur na dan. Pa še malo čez skoči pod večer. Stopinjo ali dve.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
...in zakaj ne bi bile te temperature (24, 25C v bivalnih prostorih) normalne za zdravo telo? Daj pojasni, da bomo še ostali razumeli.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ne boj se, peletko, so kar zdrave.
Dokaz za to je 30 let brez obiska zdravnika in niti enega dne bolniške odsotnosti v 25 letih delovne dobe. Zadnjih kdo ve koliko let niti prehlada ne morem stakniti.
Če bo še naslednjih 30 let tako, se ne bom nič pritoževal. Pol pa itak počasi grem.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Med 23 in 24 pa more biti blazna razlika glede vpliva na zdravje, jel?
Drugače pa, dajte si jih najprej na (skupno) mizo, termometre, da si jih umerite.
Pijančki ponavadi nimajo neke ekstra potrebe po toploti.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Jaz imam 3 termometre v dnevni, bi moralo zadostovati. Da veš koliko je.
Sicer pa ni važno, koliko je, važno je, da te ne zebe.
Ko mi paše hladno, mi pa hladno paše. Na Slivnico grem gor, če je več kot 5 stopinj, ponavadi, v kratki majici. Ali pa zelo tanki majici z dolgimi rokavi. Vseeno curi od mene.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Če so trije različni in vsi kažejo dokaj enako, potem bo že držalo. Sicer pa se strinjam, vsak naj ima toplo/hladno toliko kot mu paše in ne vem, zakaj nekateri v tem takoj vidijo kamen spotike.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Če kažejo enako v eni točki, še ne pomeni, da bodo povsod kazali enako... ampak za Tnotranjo itak ni važno, saj ta niha v rangu +-2 stopinje recimo (čez vse leto).
Tisti za zunaj so bolj kritični.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Da zaključim: vsi imate nastavljeno podnevi in ponoči enako temperaturo.
