PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gretje hiše med odsotnostjo
Mogoče bo kdo rekel, da je neumno vprašanje, ampak vseeno.
Ker bomo dalj časa odsotni in s tem še nisem imel izkušenj, me zanima, kako v takih primerih nastavitev ogrevanje hiše med kurilno sezono?
Če ima sploh kaj veze, neki osnovni podatki:
Imam oljno peč + Seltron regulacijo. 2 kroga, en je talno gretje, en z radiatorji v sobah - nizkotempet. gretje, tudi v radiatorje ne gre več kot 35-40 st.C
Sama regulacija ponuja t.i. "funkcijo počitnice", kjer nastaviš želeno temperaturo.  Koliko menite da je pametno nastaviti temp. v takih primerih? Sicer imamo temp. prostorov med 19 (sobe - gretje z radiatorji) in 21-23 st. (prostori s talnim gretjem).
Skrbi me predvsem tisti del z radiatorji, ki se trenutno regulira preko enote, ki je na hodniku. To pomeni, da se oba kroga regulirata preko iste enote-termostata. Super funkcionira, dokler je temp. nastavljena na toliko, kot želimo, saj se radiatorji vklopijo samo za pol dneva in so sobe ravno prav tople/hladne.
Bojim pa se, da če bom nastavil temp na recimo 16 st., da bo prekleto dolgo trajalo, da bo potreba za dogrevanje v prostorih kjer je talno gretje in termostata (hodnik sicer). In tudi ko bo, bo talno hitro lahko vzdrževalo tistih 16 st., sobe pa bodo v radiatorje dobile tako nizko temp., da bodo le ti praktično hladni in ne vem, koliko se bodo ohladile sobe.
Nisem prepričan, če je dobro za hišo, da so take temp. razlike med sobami in dnevnimi prostori ...
Rešitev je verjetno v tem, da dvignem krivuljo za radiatorsko vejo oz radiatorski veji nastavim višjo temp. in jo za ta čas "odvežem" iz termostata.
Kaj menite?
Po mojem si preveč glavo razbijaš. Ker če imaš en velik del hiše vsaj delno ogrevan, potem po mojem ni teorije, da bi ti v drugem delu hiše temperatura padla pod 0. Kar je v bistvu edino, kar bi te moralo skrbet.
In zakaj bi se hiša pri ogrevanju 22-19°C obnašala kaj drugače kot pri ogrevanju 16-13°C?
Če boš termostat spustil na 16°C bo res dolgo trajalo, da se bo ogrevanje zopet zagnalo, bo pa potem delovalo povsem enako kot sedaj. Med tisto pavzo se ti bodo lahko prostori z radiatorji ohladili malce bolj, nikakor pa v njih ne bo temperatura pod nulo, da bi ti lahko kaj zmrznilo. Sam imam neogrevano klet vso zimo pa mi v njej nič ne zmrzne.
Seveda pa bo problem, ko se boš vrnil. Takrat pa zna trajati kar nekaj časa, da bo talno ogrelo vse skupaj nazaj na 22°C. Imaš možnost kakšnega daljinskega vklopa?
naredi kompromis, nastavi na konstantnih 18-19C in ne bo težko hišo v parih urah nazaj proti 22C spravit, svak je ob celotedenski odsotnosti čisto ugasnil talno gretje, po povratku iz smučarije je hkrati udaril še konkreten mraz in je potem divje kuril kamin + TČ, da je pobral temperaturo skoraj 14.dni, pa ima na novo izolirano hišo, žena z otroci se je skoraj odselila...
Če se vrneš za prvega maja, lahko ugasnes.  Boš Jurja olja prisparal.
Sonce naj sveti vsak dan!
Ugasniti ravno ne, se pa lahko nastavi mogoče na 8°C, da ti ravno kaj ne zmrzne, če se ponovi lanski maj  Angel
Bi me pa bolj kot nastavljena temperatura ob daljši odsotnosti skrbela  kakšna okvara na ogrevanju. Obstaja kdo, kateri bo v tem primeru lahko posredoval?
Zato sem pa napisal 1. Maj. Potem bo pa nazaj zakuril
 Do takrat pa vsaj v približno zaprti hiši letos 99% ni več bojazni da bi kaj zmrznilo
Hmmm, ko se šel jaz od bajte lani za dlje časa, sem termostat spustil na strupenih 21 stopinj za čas odsotnosti.
Ko smo prišli nazaj, je babe skoraj herzklofn. Sem metal v kamin za razpočit. V 4 urah mi je uspelo spraviti bajto na obrate.
Ko prideš nazaj, butni na 28 stopinj, pa se bo Seltron potrudil malo bolj greti.
A ti kaj spiš, bozgom, od vseh teh skrbi in teorij zarot? A to te pa ne skrbi, da bo njega v tujini kaj povozilo, do kraja in bo bajta prepuščena sama sebi?
Spomladi jo lahko še mravljinci napadejo.
Ko smo že pri zarotah....
Strela vrže FID.
Seltronu se zmeša.
Filter nafte se zapaca.
Avtomatika gorilca crkne.
Karkoli drugega v gorilcu crkne.
Na hitro zapade meter snega in zapre raufnik.
Pridejo brazilci in poberejo kable.
Pridejo migranti in nabijejo seltrona na 30.
Smile
Haha, nasmejali ste me. Big Grin
Glede na to, da točno vem, kdaj se vrnem, bom nastavil, da se hiša npr. 4 dni prej začne ogevati nazaj, kar bi moralo zadostovati.
Odsotnost ne bo tako dolga, da bi bilo konec kurilne sezone, bo pa cca.1 mesec in glede na to, da zna biti v tem času kar mraz, bi bil lahko prevelik spust temperature zoprn.
In ja, bo sosed občasno preveril, če je centralna ok, ker točno to se mi je zgodilo lani. Ugasnila je med odsotnostjo, na srečo precej kratko ...
Ma ne, saj zmrzovalo ne bo, ampak ja, dogrevanje zna potem trajati + kakšna vlaga itd. Sicer je hiša povsem obnovljena, novo izolirana, nova okna in vse, ampak vseeno.
Zakaj bi se hiša, če nastavim termostat obnašala drugače? Ker zdaj, ko je na 21, recimo gretje ob trenutni krivulji spušča v radiatorje 35, kar je ravno dovolj za tistih želenih 19 v sobi. Če bom nastavil na 16 st., bo šlo v radiatorje verjetno pod 30, kar pomeni, da bodo prišli na neko točko, ko ne bodo dali dovolj od sebe, da bi sploh kaj ogreli ... Zato sem rekel, da bi mogoče moral dvigniti krivuljo. Narobe razmišljam?
Roka ti je topla preko 30°C zato ti radiator ogret na 30°C deluje hladno.
Če je v prostoru 19°C in ima radiator 35°C potem je razlika 16°C. Če je v prostoru 13°C in ima radiator 29°C potem je razlika 16°C. Torej bo prestopilo enako toplote. Če pa bi v prostoru bilo še vedno 19°C pa bi bila razlika 10°C in logično bi bil manjši prestop toplote.
PS- Fery bil pred tremi leti v toplicah ko je plinski kotel izpisal E xx in mrknil. So mi otroci doma skoraj zmrznili. Sreča. da sem lahko daljinsko vključil klimo.
Jaz spodnjega stanovanja v hiši sploh ne  ogrevam, kljub temu da ga dnevno zracim, temperatura nikoli ne pade pod 8'C...  večino zime se vrti okrog 10...
Če boš znižal na 16 boš sigurno nekaj prihranil saj bo prehod skozi stene manjši pri 16 kot pri 21'C...pri meni kar sem testiral v talno spustim vodo 35'c in se v 4 urah ogreje prostor iz 18 na 22 stene se neizolirane... Spodnje stanovanje kjer so radiatorji se pobere se prej sam dvigneš temp. vode....
Na termostatu imam poleg normalne regulacije temperature možnost nastavitve od doma 16 stopinj C in protizmrzovanje 10 stopinj C. Sistem ogrevanja radiatorji in nekaj talnega, ko nas ni doma vklopim od doma termostat vzdržuje nastavljeno temperaturo.
Ker je termostat povezan preko WIFI lahko vklopim ogrevanje od kjerkoli, ko se želim vrniti domov in pričaka me topel dom.
popolnoma s segrevanjem
ne varčuj
sicer se stena ohladi
in moraš segrevati več = imeti večje stroške
prihranite = neumnosti
ne bodi neumen, kot vroči svetovni prvaki
Josef
(15.1.2020 ob 17:00)akulp Napisal: Haha, nasmejali ste me. Big Grin
Kot so ti že napisali, bodo radiatorji kljub nižji temp. vode še vedno greli, saj bo tudi v prostoru hladneje. Komot nastaviš 16 ali še kaj manj, če gre za 1 mesec.
Vendar - pri takem znižanju je obvezen razvlažilec (vsaj 1 komad na štuk), če nimaš centralnega prezračevanja. Ob ohlajanju bi se lahko pričel tvoriti kondenz na stenah in tudi drugod.
(15.1.2020 ob 21:42)Josef Napisal: popolnoma s segrevanjem
ne varčuj
Josef
No raje ti prihrani neumnosti. Človek sprašuje za 1 mesec odsotnosti sredi zime, kjer se vsekakor pozna prihranek. Stena se ohladi in s tem oddaja toploto, da se ogrevalni sistem verjetno vsaj nekaj dni sploh vklopil ne bi. Seveda bo potrebno to segreti nazaj, vendar če lahko nastavi urnik za par dni prej, to ne bo problem. Vmes pa precej manjše izgube zaradi nižjega delta T. Samo na vlago je treba pazit.
1 2 3 4
