PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Demit ali Caparol?
#31
Glej! Predvidevam, da "loviš" subvencijo!
Vsak približno sposoben fasader ( verjetno je tisti, katere omenja @SinAbi) 8) , ve kakšna debelina, katerega EPS-a, je dovolj za subvencijo!
Po mojem mnenju je to "vrh glave", kljub temu, da nekateri pravijo, da od viška ne boli glava! V mojem primeru je bilo dovolj 13cm "grafita", vendar sem za "svaki slučaj" vzel 15cm., ker tudi finančno ni bilo skoraj nič razlike!
#32
POtem pa razloži, zakaj je pomembno , kdo bo izvajalec? Mene zanima izolativnost materjala.
#33
Ti to mene sprašuješ, ali @sine-ta? Confusedhock:
Jaz sem samo napisal, da bo verjetno fasader iz bivše bratske pokrajine! Ne republike :!: (in to na provociranje @SinAbi-ja) Tudi pri meni je bil in to NI :!: pomembno, temveč je pomembno, da ve kaj dela!
P.S. @SinAbi-ja ne sprašuj ničesar! Popolnoma ničesar, ker ne boš izvedel nič! Prebral boš veliko, vendar kot sem že jaz ugotovil, konkretnega odgovora z njegove strani ne bo in pika! :wink:
Razen šnopsa! To pa je bil konkreten nasvet! 8)
#34
simek....ja sparševal sem SinAbi-ja.
Pustiva njega :lol: :wink:
Ja, bistvo je kda majster ve, kaj dela!
Jaz že vem,koliko je dovolj za subvencijo!
Mene samo zanima....na katero debelino bi moral "pridit" JUB 15cm (0,034w)...da bi "ujel" Caparol Dalmatiner-ja 0,031w
:?: :roll:
#35
Kako pa pride JUB-ov 15 cm 0,34 stiropor na 13,7 cm? Hmmm.
Ker toliko bi moral biti, da bi nadomestil 12,5 cm Caparol s prevodnostjo 0,31.
Lahko pa vzameš JUB štirinajstko in jo spustiš skozi ubl mašino ali brusilko. Pa bo 13,7 cm.
#36
Brisalec, a se strinjaš s tem:
Re: Demit ali Caparol?
simek
OdgovorObjavljeno: 27 feb 2019 18:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1590
#37
Palba Napisal:Fantje in dekleta...kdo mi zna razložit:
Caparol Dalmatiner 12,5cm izolativnost 0,031w
EPS JUB 15cm......izolativnost 0,034w
A bi moral bit (EPS JUB 15cm) 20cm debeline, da bi prišel na 0,031w?
(Kot je Caparol)
Oziroma obratno...da bi bil Caparol debeline npr. 10cm. in bi dosegel JUBovo izolacijo (0,034w)
Če si jaz prav razlagam...vsak cm ko je debelejša fasada, bolje je izolirano! ITAK!! :lol:
Se pravi NE MORE IMETI EPS JUB 10cm ENAKO 0,034W ampak ima SIGURNO manjšo izolativnost...npr 0,038w...ali si narobe tolmačim!?? 8)
Narobe si tolmacis.z jubom ne mores nimdar priti na 0,031. Razen ko bodo dali na trg drug eps.
Fizika ni moja vrlina, enote ob tej uri tudi ne.
Po domace
Razlika med 0,031 in0,034 je cca 10%. Torej,za enako izolacijo rabis v drugem primeru cca 10% vec izolacije.
#38
Verjamem, da ne želiš doseči na steni lambde 0,031. Lambda je podana za material pri debelini 1m. Če želiš s slabšim materialom doseči prevodnost (ne lambde) 0,031, boš pač moral dati proporcionalno debelejši material (1,1m) in tukaj ne govorimo več o lambdi, saj je ta jasno zdefinirana.
Ker pa je meterska izolacija ne-življenska, operiraš z debelinami ranga 0,2m, kar pomeni da si od navedene lambde vseeno oddaljen cca 5x. Če pa želiš 2 materiala toplotno-izolativno izenačit, pa zakon proporcionalnosti še vedno velja.
#39
Imam namen obnovit fasado. Ponudnik mi zagotavlja, da je Caparol OK in da ni tezav z ze narejenimi fasadami. Vzel bi 10cm caparol capatect z lamdo 0,033 (33€/m2). Klicem na caparol in mi predlagajo za tako debelino premium plošče z lamdo 0,031. Ima kdo kaj od tega montirano na novo, kak se obnese, se splača dat premium?
Imel sem v mislih grafitni stiropor, vendar mi ga je nekaj izvajalcev odsvetovalo-naj bi se odlepil od povrsine? Je kaj na temu?
#40
Nobeden nic? Kako pa je kaj z JUB sistemi, spet mam v igri grafitnega JUB?
#41
(27.2.2019 ob 17:27)Palba Napisal: Caparol Dalmatiner 12,5cm   izolativnost 0,031w
Lamda označuje prevodnost materiala.
Torej ima Caparol (0,031 W/mK) slabšo prevodnost kot JUB (0,034 W/mK) in posledično potrebuješ manjšo debelino materiala, da dosežeš enak učinek.
Izguba toplote skozi m2 stene pa je lambda/debelina(v metrih) - za vsako stopinjo rezlike med notranjo in zunanjo temperaturo:
   Caparol: 0,248 W/m2K
   Jub: 0,227 W/m2K
Torej je Jub sistem cca. 10 % bolj izolativen - imaš pa zato debelejšo steno.
#42
Če ti izvajalec govori, da se bo odlepil ga pošlji nekam. Vsaka obnova fasade se mora izvajati s sidranjem in predhodnim očiščenjem površine, nanosom emulzije, ...
#43
(9.1.2020 ob 11:11)misko07 Napisal: Imam namen obnovit fasado. Ponudnik mi zagotavlja, da je Caparol OK in da ni tezav z ze narejenimi fasadami. Vzel bi 10cm caparol capatect z lamdo 0,033 (33€/m2). Klicem na caparol in mi predlagajo za tako debelino premium plošče z lamdo 0,031. Ima kdo kaj od tega montirano na novo, kak se obnese, se splača dat premium?
(14.1.2020 ob 15:26)KeCko Napisal: Če ti izvajalec govori, da se bo odlepil ga pošlji nekam. Vsaka obnova fasade se mora izvajati s sidranjem in predhodnim očiščenjem površine, nanosom emulzije, ...
Kaj pa primerjava JUB in Caparol sistem... Slednjega res hvalijo...
#44
10x bolj bo ključen izvajalec kot pa izbira med tema dvema. Mislim, da sta oba v istem cenovnem razredu in nekih večjih razlik ni.
#45
(14.1.2020 ob 17:30)KeCko Napisal: 10x bolj bo ključen izvajalec kot pa izbira med tema dvema. Mislim, da sta oba v istem cenovnem razredu in nekih večjih razlik ni.
Na kaj pa je treba bit pozoren?
1 2 3 4
