PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
Rolleyes
Vse je odvisno od zornega kota. Vprašaj avstralce, ki si mislijo o hura soncu. Nekaj drugega si želijo.
Čeprav drži tvoja trditev, da sonce najbolj greje. Oni najbolje vejo.
Kaj to kaj ma Sonce je nalezljivo? Ker meni počasi ni več smešno...
Glej ga šmenta. Imaš prav. Res je že parkrat utonilo v megli. Zdaj čakam lepših dni.
Imam pravo toplotno črpalko in mi nudi grafe , ki nekaj pomenijo in nečemu služijo.
Riše  sproti na telefonu!
A kaj?  Tri pomembne stvari:
Temperaturo v prostoru. Pogledaš če te zebe. Smile
Temperaturo sanitarne vode . Vidiš če te zebe pri kopanju. Wink
Temperaturo zunaj.  Veš ,koliko se obleči, ko greš pogledat , če še lavfa!  Smile .
Če ti kaj ne štima,  popraviš na telefončku ,da je OK:
Ostale podatke beleži v notranji enoti in so namenjeni nadzoru delovanja.
Bom posnel in predstavil ob priliki Huh
Ča  kaj ne bi bilo OK.  mi bo sporočila  na telefon.
Bombonček ima ! Če bi bilo kaj narobe!
Ima zasilni program delovanja.
Tu zaobide idealno delovanje in ogreva zasilno do prihoda serviserja in popravila. Na displeju bo utripalo opozorilo, izpis napake in javilo na telefon.
Tako razložil serviser! Idea
Sonca ni , mi IVT Bošček toploto v hišo tiši!! Heart
Sonce zlato, al to majo tud druge :-)
Saj za njegovo še nismo ziher da ima.
Mah ja, sej je res. Tolk ene hvale, za dejansko vidt pa res bol mal,v bistvu nic.
Imam in dela  Wink
Klikneš v googl pa vidiš kake so TČ....
Ok hiše in avta monterja še res nismo vidl....kot ne povprašanih podatkov, katere nudi splet...?!
Glede na opis ni presežek....marsikomu dodelana Fery pove več..
... in na koncu kaj bi še radi od TČ,...
da sama nalije vodo v banjo da se malo okopaš???
Važno da greje z zmerno porabo in se ne kvari.
To je to.
Da bom mirno spal sem se odločil da izberem med pravimi toplotnimi črpalkami (Sassapo).Prepričal me je Imured tu  na forumu Exclamation
Toplotna:
Bosch compres 6000  AVE 09 Heart
Oddtajanje ;
Voda pretok na ful, ustavi ventilator, obrne tok plina in z 8,5KW. segreva  uparjalnik . Trajalo 5 min. (Verjetno odvisno od debeline ivja)
Obrne tok plina .Ventilator stoji . Črpa toploto iz segretega uparjalnika  z močjo 4,5KW. To je trajalo naslednjih 5 min. Po 10 min začne ponovno obratovati vetilator.  Pospešita oba na potrebne obrate in  moč!
Jo težko ujameš da odtaja!!!
To uporabi in si zmagal .
Polovica zime????? je mimo  in  sledi zapis:
Kaj je porabila in pridelala od1.11. 2019 do 1.2.2020
Če sonce v megli spi, me BOSCH toplotna greti hiti. Tongue
Napisano pocnejo vse toplotne. Cez fiziko se ne da, izmenjevalec ovije ivje in treba ga je odtajat, drugace bo hladno v hisi, TC pa kaput. Vse Z-V tako delajo, ni to nobena specifika. Bols bi blo da nebi, sam take se ni.
Pa cakat na defrost? Avtomatika ti ne pove kolkrat je bla v defrostu?
Daj objavi porocilo da vidmo to cudo :-)
Sonček, kakšen cukrček? Spet zvijaš tako, kot zavije svizec čokolado...! Big Grin
Pišeš o vsem drugem kot sprašujem... Idea
Podaj kaj ti pokaže internetna povezava o delovanju TČ, razen obvestila o napaki...., ki jih tudi drugi prejemamo … https://prnt.sc/qvzhyz
Konkreteni primeri: https://prnt.sc/qvzb8h delovanje v mesecu
https://prnt.sc/qvzbnz   tednu   https://prnt.sc/qvze9g dnevu    Torej npr.: zunanja tem. , izračunana in konkretna t.vode v sistemu, delovanje komp. , mirovanje, grelec, št. talitev ; meni to pove največ o delovanju same TČ... (pa je še kaj drugega)!    Brez opisov ''super... žnj''…. od  prodaje stare peči, slik monterjevega avta, reklam.... ipd. itd... !
Histogram teoretične porabe sicer ni enak dejanskemu stanju na el. števcu (1373) , vendar nudi neko povp. info  https://prnt.sc/qvzg32
Pregled trenutnega stanja https://prnt.sc/qvzjim, obratovalne ure https://prnt.sc/qvznfp , nastravitve in še je...pa je zgolj TT Tongue  v deseti sezoni Wink  Menjan zgolj rele kontorle faz (nov. 19), kar je razvidno iz alarmov...,
Konkretni podatki beleženja same TČ povedo več Idea  kot  vse ostalo....! Kapiš?
(31.1.2020 ob 23:13)scuba123 Napisal: ... in na koncu kaj bi še radi od TČ,...
To je to.
Za zadnji del drži!
Čeprav bi moral biti npr. na  vračarske napovedi o zanič TČ TT  že precej dolgo na hladnem.
 Večina vračev je obmolknila, so bili vmes mogoče na hladnem oni, verjetno ne bomo zvedeli?
Vodo si že sam naliješ..; niti se ne kopam , rad pa dolgo polivam...
Tongue
Nekje daleč od doma (dopust, službeno?), pa ne veš kaj se dogaja doma... Mogoče obtičiš na ladji , ko te ne spustijo dol Tongue ,  nekje v snežnih razmerah ipd.?
 Če dela splet, ter je kaj narobe z ogrevanjem, lahko ukrepaš daleč od doma...
 Če te le to ne zanima, občutiš šele doma...lahko je celo prepozno; zgolj zato..., ne vodo v banji...!
@bohinc, napaka pri TZ kontroli faz, kak je postopek, da tako napako odpraviš?
Ena faze ni ali pa ta preveč odstopa
Preveri napetosti in varovalke
1 ... 23 24 25 26 27 ... 70 Pojdi na stran
