PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno ogrevanje ne deluje povsod
Exclamation
Pozdravljeni. Sem nov na forumu, sem že gledal podobne teme, a se mi zdi, da je pri meni nekaj drugače narobaj. Imamo talno ogrevanje preko toplotne črpalke (zemlja-kolektor-voda). TČ je 9-11 kW. TČ jeluje brez problemov že 12. leto. Samo prvo leto ob zagonu je bilo nekaj problemov z odzračevanjem, nato pa nikoli več nič problemov. Ogrevanje je dobro. Ogrevamo cca. 190 kvadratnih metrov na 17 približno enako dolgih zankah, razdeljenih na 2 voda (pri enem je 1 zanka neizkoriščena). Na merilcih pretoka so vse zanke nekje med 1 in 1,5 (sicer se mi zdi nizko, a ogrevanje deluje). Obe obtočni črpalki (vsaka za svoj vod) sta nastavljeni na maksimum pretoka. Sedaj pa se je pred tednom pojavil problem, ker samo 1 zanka ne deluje več. Tla so ravno v jedilnici, kar se konkretno čuti v tem delu prostora. Sem preveril pretoke in ravno za to zanko pretoka praktično ne kaže oz. je manj kot 0,5. Vse ostalo deluje, kot je do sedaj 12 let. Sem preveril še vsa možna odzračevanja za vsak vod posebej, na 2 lojtrcah v kopalnici in tudi na obeh obtočnih črpalkah, a nikjer ni sledu o zraku. Ali mi lahko kateri svetuje, kaj bi bil lahko problem samo za to zanko. Preveril sem tudi pritisk v omrežji, a ni padel in niti ne niha. ČE prav razumem zanka potlej ne more puščati, črpalke delujejo kot do sedaj, edino 1 zanka ne deluje več. Kaj bi bil lahko problem in kako bi se ga dalo sanirati. Hvala za odgovore.
Za zacetek zapri vse ostale zanke na tem razdelilcu, da vidis kaj se bo zgodilo z jedilnico.
(6.1.2020 ob 18:32)bk9105 Napisal: Za zacetek zapri vse ostale zanke na tem razdelilcu, da vidis kaj se bo zgodilo z jedilnico.
To sem že, pa se edino ta zanka nič ne spreminja. Ostale se potem medsebojno premikajo. Tudi če zaprem vse ostale se s to nič ne dogaja oz. ne vpliva nanjo. Kot da bi se zamašila?
Ugibam: bi bilo treba preverit ventil za zanko. Če to ni, pa s kompresorjem spihat cev... Ideja pač.
Zastekan indikator pretoka? Ceprav nisem ziher, da bi to dejansko blokiralo oz. omejevalo pretok cez vejo.
(6.1.2020 ob 21:17)duc Napisal: Ugibam: bi bilo treba preverit ventil za zanko. Če to ni, pa s kompresorjem spihat cev... Ideja pač.
Ja, bom preveril še ventil za to vejo...in javim, če je uspelo. Hvala.
Če nisi zapiral ali odpiral vej, kaj preveriti sploh?
Če imaš pipico na hladnem in na toplem vodu, nabij dva šlaufa gor, vse drugo zapri in preteraj z vodo.
En šlauf daš na pipo, drugega v odtok, to je menda razumljivo?
(7.1.2020 ob 13:27)Fery Napisal: Če nisi zapiral ali odpiral vej, kaj preveriti sploh?
+5
To je prvo za narediti.
Pa kar nekaj časa pusti da voda teče, ker se včasih kak zračni mehur noče in noče premakniti........
V zanki imaš najverjetneje zračni mehurček.
Tako kot ti je napisal fery, dva šlaufa pa samo gas skozi to vejo.
Ni pa nujno, da boš s šlaufom uspel. Če bo nespremenjeno, boš potreboval namensko črpalko za ozdračevanje, imajo jo monterji.
Stokrat prej bo šlauf uspel, kot katerakoli črpalka. Črpalko že ima.
Ni šanse, da cevi tekoča, pretočna voda ne spuca in zafila.
(6.1.2020 ob 21:03)lucky2020 Napisal:
Danes sem na tem razdelilcu zaprl še enkrat vse zanke, razen pokvarjene. Vse so skakale gor in dol kar se pretoka tiče, edino okvarjena je bila vedno pod 0,5 pretoka. Edino če sem jo zaprl do konca, se je zaprla do konca. Vse druge kombinacije pa je niso premaknile nad 0,5 oz. je še manj.
(7.1.2020 ob 14:42)azuprej Napisal: V zanki imaš najverjetneje zračni mehurček.
Ja, bom še to sprobal...nimam itak kaj za zgubit. Edino me še zanima, ker vidim da je voda v indikatorjih izredno umazana (pa kolikor se spomnim se je zamazala že cca. pol leta po montiranju), ali ni morda kaka umazanija v veji zapacala zadevo?
V vodovodu imaš 4bar+. Če to ne spuca tiste veje...
Naj te barva vode ne skrbi.
Jaz sem dolgo časa imel poleg talnega še stare železne radiatorje in je voda po enem letu bila popolnoma črna.
http://cev-sanacija.si/sanacija-kopalnic/
To debato o algah smo že imeli nekaj let nazaj.
Delal sem teste z vodo več let v raznih pogojih temperature, vrste vode (deževnica; klorirana voda iz vodovoda), osvetljenost, .....
Zaključek je, da je najboljša voda iz kloriranega javnega vodovoda.
Nobenih zaznavnih alg!.
A tudi če te so, se njihov razvoj počasi ustavi.
Tako, da so vsi ti dodatki in polnjenje z destilirano vodo zgolj metanje denarja skozi okno.......
