PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Razpoke na tleh podstrešja v bloku
Malce sem že prebiral teme in si pomagal z iskalnikom na forumu, vendar bi vseeno prosil za dodatno pomoč. Sem nov uporabnik na forumu, do zdaj pa sem se v življenju srečeval zgolj z znotraj-stanovanjskimi deli, na katere se spoznam.
Nedavno sem kupil stanovanje (najvišje nadstropje) v večstanovanjskem v bloku, zgrajenem leta po 1960, grajenem iz rdeče opeke. V času ogledovanja stanovanja pred nakupom nisem zasledil pretiranih nevšečnosti. Pogledal sem tudi streho, ki je bila prenovljena leta 2005. Videl sem, da je streha prezračevana, tla pa so izolirana v dveh plasteh steklene volne.
Moj šok je bil, ko sem včeraj pogledal tla podstrešja pod volno in opazil manjše razpoke v širini 1-3 mm in po dolžini od 5 cm vse do 100 cm (mislim, da gre za beton?). To se razgibava zgolj delno nad mojim stanovanjem. Vsekakor me je strah, da bi se tla podstrešja usula in mi poškodovala strop ali stanovanje, če ne bi prišlo do česa hujšega. V času dežja še nisem uspel iti na streho, da bi videl, če karkoli "kaplja" po tleh.
Moje vprašanja so sledeča:
- kako sanirati omenjeno in ali to predstavlja morebitna tveganja?
- če pride na račun tega do poškodbe stanovanja, je odgovoren upravnik?
Vsekakor bom v kratkem stopil v stik z upravnikom in opozoril na razpoke, saj gre za skupne prostore, v katere naj se ne bi smelo posegati brez soglasja lastnikov stanovanjskega bloka.
Vnaprej se vam zahvaljujem za nasvete in pomoč.
Lep pozdrav,
Strešnimož
Kolikor je razvidno je to povsem normalno konstrukcijsko stanje; vse konstrukcije delajo; se pravi se posedajo, imajo termične raztezke in tako naprej.
Visoki nebotičniki se v vetru celo jugajo.
V tvojem postu pa si naredil joto; vsega po malo.
S skupnimi prostori nima vse skupaj nič.
V kolikor sumiš na konstrukcijsko težavo, pač obvestiš upravnika; v vsakem slučaju pa bo potrebno inženirsko mnenje z ogledom v kolikor boš vztrajal ali te odgovor upravnika ne bo pomiril.
V kolikor je kaj narobe se potem zadevo sanira; stavba ni postavljena enkrat za vekomaj.
Strešnimož,
bom še malce domešal " Joto ".
Ali je to tvoj strop-AB plošča ali je to samo estrih nad tvojo ploščo?
Če je tako razpokana AB ploča-strop v tvojem stanovanju, se mora tudi od spodaj videti tako razpokano.
Če je samo estrih ni bojazni. Ko boš naslednjič obiskal podstrešje malce pohopsaj po tej podlagi.
Ker je pa prilika , pa še ženo vzemi s sabo Wink , da bo bolj.................. Rolleyes
Vesele  praznike
@som16   Big Grin Cool Big Grin
Pa človek pravi, da se spozna na notranja dela, se pravi, da bo ja ločil nosilno konstrukcijo od nekega estriha  Tongue
Lahko, da je stropna plošča izvedena na osnovi opečnih polnil (kar je za tisto obdobje povsem mogoče, manj betona ko še ni bilo hrušk), potem so razpoke lahko samo zgoraj, ali pa je kdo belil in malo pokital (povsem verjetno).
V kolikor bo hopsal pa naj določi koordinate nad kopalno kadjo; tako da padejo v primeru vrušitve na "mehko" v kad polno vode.  Big Grin Big Grin Big Grin
Najlepša hvala vsem za odgovor. Sem zelo vesel pomoči.
Res sem naredil golaž od sporočila, vendar raje vprašam več kot manj  Rolleyes
Bom preveril z upravnikom, da za vsak slučaj preveriva dokumentacijo o gradnji, predvsem, kar se tiče materiala površine (če to ima). V stropu v stanovanju sicer nimam nobenih razpok. Kljub temu se želim preventivno prepričati, da je stanje preverjeno v redu.
@som16, na podstrešju je prehladno za športne aktivnosti Smile
@Anexate, s podstrešjem se res prvič srečujem in ne vem kakšne plošče dajejo gor - preverim  Smile
Hvala in lep pozdrav
(30.12.2019 ob 17:02)Anexate Napisal: @som16   Big Grin Cool Big Grin
Verjetno je to samo protiprašna zaščita nečesa, kar je spodaj . Če pa nimaš sreče , imaš tudi v stanovanju podobne razpoke.
Nikdar še nisem slišal, da bi se usula tla oz. plošča, naj si bo v bloku ali hiši.
Cel blok pa se je že usul, to pa zagotovo. Ampak to nima veze z par razpokicami.
Je pa fajn, če zaradi nečesa ne spiš. Zakaj bi bilo življenje enostavno in lepo, če je lahko zajebano in grdo?
Tanek tlak na prvovgradno izolacijo. Niti v Staljinovih časih niso naredili brez izolacije podstrešja, pa kakršnakoli že je bila.
Praviš da se spoznaš, torej si potrkal po tem estrihu, pa še ne moreš spat?   Undecided
(30.12.2019 ob 17:08)Strešnimož Napisal: Bom preveril z upravnikom, da za vsak slučaj preveriva dokumentacijo o gradnji, predvsem, kar se tiče materiala površine (če to ima). V stropu v stanovanju sicer nimam nobenih razpok.
Upravnik ima na stotine lastnikov in če se ga boš tako lotil bo kmalu za v invalidsko penzijo.
Torej; pošlji mu e-mail, navedi svoje podatke (da lahko locira blok in stanovanje), telefonsko, itd.
Nato samo napiši, da želiš vpogledati v tehnično dokumentacijo glede konstrukcijske sestave stropne plošče nad tvojim stanovanjem, da te zanima, ali je razpokan beton na priloženi fotografiji, ki se nahaja pod na novo postavljeno izolacijo, mehanski zaščitni sloj nad kakšno staro izolacijo ali pa sama nosilna konstrukcija.
V kolikor ni nosilna konstrukcija te zanima debelina in vrsta stare vgrajene izolacije, da vidiš, ali bi jo nad svojim stanovanjem dodal še malo.
Če je nosilna konstrukcija bo upravnik moral opraviti ogled.
Kar se tebe tiče je potem zadeva taka, da boš moral pred belenjem v izravnalno maso dati mrežice, pri hujši zadevi pa stropno oblogo.
Do sanacije konstrukcije same, malo verjetno, pa so še svetlobna leta in o tem bo razpravljal človek specializiran za statiko.
