Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
Prosim, za odgovor, lahko ZS. Hvala.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
21.12.2019 ob 21:40
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2019 ob 21:42 uporabnik sašo65.)
logično da z vodnim kamnom kuri več elektrike, saj se podaljša čas gretja......
Objave: 16706
Teme: 48
49
Čakaj, čakaj! Bozgom trdi, da ima bojler varnostni ventil. Posledično temu, ga ni treba vgraditi.
Seveda ga moja instalacija ima in to izključno zato, KER GA BOJLER NIMA!!!
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Delal sem z elektrogrelci v vecjih kadeh (galvanizacija), kjer se je na inox grelce s casoma zacel nabirat kalcij,mangan itd. Tudi po par cm.
Vse kar sem z nabiranjem materiala opazil v 1400l kadi je da je tak grelec ki je deloval na on/off imel dosti vecjo povrsino in vstrajnost in temp kemikalije ni tak zelo nihala, ce so delali vec ali manj je bilo neopazno zanemarljivo (pa so bile po2-3cm obloge. Res je da so pa na oblozenih grelcih nastajali mehurcki ker je tekocina ki ke bila ujeta v oblogah (zavrela).
Vseeno se nevem kje bi mi lahko nastal pritisk vecji od nevem 4,5-5barov, prvic ne razumem ker vodo grejem le na pol vrelisca in ce bo vrela na grelcu bo to kaplja v morje, drugic ker ima pritisk kam odit-po cevi nazaj in cez stevec k sosedom.
Seveda je drugace v mestih kjer imate nepovratne ventile, ampak tam so raztezne posode in/ali varnostni ventili nuja to so tud vam povedali ob menjavi stevcev in montazi nepovratnih
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
22.12.2019 ob 00:18
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2019 ob 00:21 uporabnik bk9105.)
Igro? Kako igro?
Glede na to, da je prehod iz grelca na vodo otežen, se grelec pregreva, toplota pa prehaja proti hladnejši okolici, v tem primeru je proti priključnim kontaktom prehaja več, kot bi jo sicer.
Če grelec mora dlje časa delati za enak rezultat, potem je to nepotrebno porabljena električna energija. No razen, če se na ta račun greje kopalnica, edino grelcu se skrajša življenska doba.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Očitno nekaterim ni samoumevno, da zaradi oblog segrevanje ne traja v rangu 10x dlje.
Natančno? Nimam pojma... Dvomim, da je kdo kdaj kaj takega meril, mogoče pa je, naj pove.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
V katerih bojlerjih ja tipalo termostata v stiku z grelcem? Ker verjetno se grelec vklaplja/izklaplja na podlagi ukazov termostat, al kako? Po napisanem ocitno temu ni tako.
