PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kondenzacija stare hiše
Pozdravljeni, imam konkretno vprašanje glede parozaporne folije na podstrešju. Naj razložim:
Hiša je "butana", zunje stene so 50cm, na nosilnem zidu in na zunanjih stenah je narejen betonski venec. Na venec so naslonjeni leseni trami eden do drugega ("tiplpod"), na zgornji strani pa so zaliti z cca. 1cm betona. Na podstrešju je postavljen stol iz tesanega rušta polatano in pokrtito s strešnim ciglom.
Vprašanje:
Sedaj sem hišo renoviral na spodnji strani sem spustil strop in zapl z gibs ploščami, parozaporno folijo ter izolacijsko volno.
Tukaj pa nastane problem sam se mi 2 do 3x na zimo pojavi na zunanjih stenah pod knaufom vlažni zid. Koliko sem imel možnost naštudirati kondenz in toplotni most sem mnenja, da se to pojavlja zaradi toplega zraka v prostoru in mrzlega na podstrešju. Morda k temu pripomore tudi betonski venec, ki je nekje na tej višini vendar je to bilo že prej tako pa ni bilo problema. No v glavnem, sedaj bom na podstrešju naredil leseno konstrukcijo in osb plošče, vmes pa pride volna. Tudi  streho imam namen izolirati in zapreti, če se bodo morda kdaj zgoraj delale otroške sobe.
Zanima me mnenje glede parozaporne folije na tleh:
1. Naj jo dam spodaj na beton in najno položim konstrukcijo ter vmes volno
2. Naj jo dam zgoraj, da zaprem konstrukcijo in volno iz zgornje strani pod osb plošče.
3. Naj je sploh ne dam in dam samo parno oviro na konstrukcijo
Ne razumem najbolj tega, parozaporna folija naj bi bila na topli strani tukaj pa ne vem katera stran je topla. Ne vem kako bo z trami "tiplpodom", če ga zaprem iz obeh strani z paro. Sedaj ko je bil na odprtem je videti kot nov, bojim se, da se ne bi skuhal al pa kaj takega.
Lahko kdo pomaga z strokovnim znanjem glede teh kondenzacij in tiplpodov?
Hvala že v naprej.
A lahko narišeš na hitro prerez, kako to sploh zgleda vse skupaj.
(15.12.2019 ob 22:04)Energetik81 Napisal: A lahko narišeš na hitro prerez, kako to sploh zgleda vse skupaj.
V prilogi se vidi presek sobe po plasteh. Označil sem tudi kje se običajno pojavi kondenz. S Starejša verzija tega je bila samo z trami, ki so imeli na spodnji strani omet na zgornji pa so zaliti z betonom toliko, da se les ne vidi ( ne vem zakaj so to nekdaj delali, verjetno kakšna zaščita za les, ker na enem delu sem odstranil beton in je les popolnoma zdrav) pri starejši verziji ni bilo problema z kondenzom.
Na podstrešju (nad trami) je sedaj še vse po starem se pravi odprto. Zanima me ali bom rešil problem z vlago če naredim kot je narisano in kako je v tem primeru z parozaporno folijo? med katero plast jo dam in ali jo je sploh pametno dati?
Tole skoraj sigurno zaradi betonskega venca, ki je toplotni most od zunaj. Pomagala bi zunanja izolacija na fasadi.
Druga, slabša in grda varianta je, da knauf konstrukcijo potegneš še od stropa navzdol cca. pol metra v debelini vsaj ~10cm, to pomeni profile, 10cm volne, nato čez dobro parno zaporo, lepljeno na stropno zaporo in spodaj na steno.
Z zgornjo volno problema ne boš rešil, ni pa z njo nič narobe. Ne rabiš nobene folije več, važna je tista spodnja pod gipsom, ki si jo že naredil. Direktno na obstoječ beton polagaj volno. Edino kar je - zgoraj NE uporabi OSB, ker so parna ovira. Uporabi Agepan DWD ali podobno.
Aja, če boš gor potem delal ogrevane prostore, potem te težave z OSB ni. Razen tam, če kje zgoraj ne bo ogrevan prostor. Oziroma, če se bo kdaj zgoraj kaj delalo, takrat ne rabiš toliko izolacije. V tistem primeru poravnaš beton s kakšnim nasutjem, položiš ~5cm trde kamene volne za tlake, čez pa 2x15OSB križno za estrih.
(16.12.2019 ob 11:02)Energetik81 Napisal: Tole skoraj sigurno zaradi betonskega venca, ki je toplotni most od zunaj. Pomagala bi zunanja izolacija na fasadi.
OSB plošče imam že kupljene vendar nisem imel namena tako hitro izolirati strehe.
Če te prav razumem mi priporočaš, da na podstrešju za 1x naredim samo leseno konstrukcijo in vmes položim volno. Nato sledi izolacija strehe in šele nato zaprem tla z OBS ploščami? V čem je problem, če že zdaj namestim osb in streho izoliram naslednjo zimo?
Aja pa glede fasade, tudi to je v planu ampak sem se malo pozanimal in ni tako enostavno kot za zidano hišo. Je to res, da rabim za butano hišo posebaj stiropor, ki dopušča butanim stenam dihanje?
Hvala za vse informacije!
Ja, če ne rabiš do takrat pohodne površine, naredi samo konstrukcijo in volno vmes brez kakršnekoli folije.  Čez lahko proti prašenju pokriješ z Vrtexom ( koprena za na vrt). Tako bodo stari tramovi in volna lepo difuzijsko odprti navzven.
Ampak če si prebral, lesena konstrukcija ni tako OK, ker ni nobenega dušenja udarnega zvoka in boš poslušal vsak korak, ko bodo gor otroci...
Glede fasade gre verjetno za to, da je glinena stena zelo paroprepustna, zato rabi paroprepustno izolacijo. To pa so EPS open, multipor in kamena volna.
Ne vem pa, ali mora biti butana stena stalno vlažna ali ne.
Ker po izoliranju se ti bodo stene zelo posušile.
Hvala za vse ideje in pametne nasvete. Glede zvoka me ne skrbi. Prosil bi te samo še za informacijo kaj se bo dogajalo oziroma kaj bi  lahko bilo narobe če položim OSB plošče preden izoliram streho?
V primeru, da ni dobro izvedena parna zapora spodaj pri gipsu, se lahko nabira nekaj kondenza tik pod OSB ploščami. Zato pa sem napisal, če do takrat ne rabiš neke pohodnosti, pusti polaganje OSB do takrat ko bo izolirana streha.
Lahko pa jih npr. položiš spomladi, če boš do naslednje zime izoliral streho. V topli polovici leta ne bo težav.
