Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
8.12.2019 ob 20:15
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2019 ob 20:16 uporabnik pibomarco.)
Hvala za podatke Sassapo. Se bom pozanimal pri Nibe kako je s TČ višjih moči.
Altherma je brezhibna.
Objave: 12389
Teme: 192
8
11.12.2019 ob 05:33
(*Zadnja sprememba objave: 11.12.2019 ob 05:34 uporabnik Hanzi.)
Danes ja, jutri pa...tveganje za kupca veliko, sodeč po pisanju sassapota o ceni delov.
Razen če se zmenita za "leasing" z vključeno "garancijo".
Koliko stane nova?
10?
Iz kje si?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
11.12.2019 ob 09:18
(*Zadnja sprememba objave: 11.12.2019 ob 09:22 uporabnik telmos.)
(7.12.2019 ob 15:15)pibomarco Napisal: Nevem kakšno ceno bi lahko postavil za njo, to me je zanimalo. Da jo "podarim" nekomu jo pa že raje obdržim.
Katera je 40-50kw naprava? Pri Daikinu sem zasledil da je max 16, Nibe max 20?
Iskreno drugih možnosti ne poznam..
Npr v našem kraju ima prav tako nek poslovni objekt montirane 2 Nibe črpalke.
Pri Daikinu imaš lahko od 4 do 65 kw v eni napravi. Lahko pa tudi več, če daš dva tri v kaskado. Ima pa 65 kw naprava 6 kompresorjev z dvema inverterskima.
(6.12.2019 ob 13:08)pibomarco Napisal: Mene pa zanima, za kakšno ceno bi lahko prodal rabljeno super delujočo Daikin Althermo HT 16kw, l. 2014?
4500.
Daikin HT je glede na število okvar ena od najmanj servisiranih naprav. Največ krat se sfuzla senzorjem za defrost. Teh sem do danes menjal 12 kompletov, ostalih problemov z ventilatorji in elektronikami je bilo pa glede na število instaliranih izredno malo.
Objave: 13328
-503
Drži, da se v primerjavi z Mitshubishijem, Daikin precej manj kvari.
Objave: 12389
Teme: 192
8
(8.12.2019 ob 20:15)pibomarco Napisal: Hvala za podatke Sassapo. Se bom pozanimal pri Nibe kako je s TČ višjih moči.
Imaš zs pibomarco
Objave: 32
Pridružen: Apr 2012
Navezal se bom na Telmosov odgovor in najpogostejše okvare na TČ Daikin HT.
Tudi meni je šel senzor odtaljevanja pred dvema sezonama in pred kratkim spodnji elektro motor ventilatorja, kar sem napisal v eni drugi temi. TČ deluje osmo sezono.
Vprašal pa bi, ker je na forumu kar nekaj monterjev, če je znesek zamenjave elektromotorja, 350 EUR z DDV, nekje v okvirih.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ne razumem....
Kaj boš imel dve TČ?
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
26.1.2020 ob 13:03
(*Zadnja sprememba objave: 26.1.2020 ob 13:04 uporabnik pibomarco.)
Ja, obe bosta priklopljeni.. Ko bi Nibe "počepnila" bi se potem vklopila Daikinka. Do sedaj ko je Daikin počepnila se je vklopila peč na olje.
Objave: 499
Pridružen: Feb 2012
Do sedaj v 8 letih se na zunanji napravi zubadana na radjatorjih nisem popravljal ničesar !
Je pa to razlika če zubadan dela na DV 50 ali pa daikin ht !
Pa to ne pisem zato ker imam sam zubadan ampak zato ker ga monterji tretitrajo pod visoko temperaturne in takrat so materjali preveč obremenjeni ..
Prehitri defrost ki se dajo lepo korigirat se tudi zanemarjajo . Večina monterjev pa itak tega ne ve .
In je zato na udaru videl sam ze nekaj primerov !
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
26.1.2020 ob 20:14
(*Zadnja sprememba objave: 26.1.2020 ob 20:14 uporabnik Poldee.)
Mislm, da je vec ali manj cel forum umolknil. Par najbolj zagretih se pise, ostalo je pa slo (al se jim pa ne da).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Upam da boš napisal "čez leto in dan" svoje vtise.
Tako "na oko", bi znala biti Nibe bolj zvočno izolirana.
Vprašanje pa je tudi primerjava hrupa dveh manjših, ali enega večjega ventilatorja
