PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Brušenje estriha
Pozdrav vsem.
Zanima me, če se je kdo že srečal s tem problemov oziroma če ima kdo za to rešitev...?
Pri izdelavi estriha so mi očitno estrih v eni izmed sob naredili 5 mm previsok (glede na stik keramike in obloge iz vinila). Za keramiko sem predvidel -15 mm od končne višine tlaka, za lepljen vinil -6 mm. Očitno je estrihar pomešal višine in je sedaj že po vgradnji keramike višina v sobi za vinil (pred polaganjem vinila) enaka končni višini keramike.
Žal te napake nisem prej opazil. Obstaja možnost, da se estrih na kakšen način pobrusi za teh par  5-6 mm? Soba je majhna, cca 8 m2, želim pa, da so prehodi med sobami brez višinskih razlik...
Hvala za nasvete in informacije.
Lep dan,
Janmel
Saj ne potrebuješ pobrustiti celotne sobe, pobrusi samo v predelu vrat in kakšen meter v sobo, nato pa postopoma narediš 'klančino. 5 mm na 1 m ne boš opazil, ko boš hodil.
Če ne bo brusil večjega dela sobe, bo imel konkretno špranjo pod vrati.
Nekaj podobnega sem tudi sam že razmišljal, ampak bi potem z brušenjem prišel skoraj že na pol sobe.
Pa tudi bi raje, da je celotna soba ravna.
Bolj me zanima, koliko je to "problematično" oziroma s čim bi se to izvedlo? Stroj za brušenje betona? Če je kdo že imel podoben problem in kako ga je rešil?
Beton se pobrusi, kako pa češ drugače naredit? Za to so namenjeni stroji za brušenje katere rineš ali pa žirafe...
Imel popolnoma identični problem. Estrihar falil cca. 5mm med obstoječim parketom ter novo sobo, kjer bo laminat.
Izposodil sem si mašino za brušenje + sesalec.na 2,5 metrih dolžine sem naredil padec 5mm. Potrebno je samo iti z občutkom ter sprotno merjenje, da ne pobereš preveč. Sem bil zelo presenečen kako lepo je na koncu izpadlo.
Mašino sem si izposodil v Lj ( Mašinca ).
Glede brušenja vse jasno... ampak za teh 8 m2 si izposojat dobro mašino pa še soba ima žal precej kotov (6- kotna soba ... ne sprašujte zakaj Smile ) in bi bilo potrebno še precej ročnega brušenja v vogalih.
some1, hvala za informacijo. Sem tudi sam že mislil naredit tako, in se dogovoril tudi s polagalcem vinila za to rešitev. Na srečo pa sem tudi keramičarju razjasnil problem in mi je ravno včeraj (pol sobe s keramiko je bilo položene, ko sem opazil napako v višini estriha) keramičar začel polagat preostanek ploščic v rahlem naklonu, da mi bo na stiku z vinilom keramika prišla teh 6 mm nad obstoječo koto estriha v sobi, kjer bo vinil. Tako da, problem rešen brez potrebnega brušenja estriha, oz mogoče samo malenkost ob vratih, če bo potrebno. Smile
Hvala vsem za nasvete.
Lp janmel
