Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Iščem najbolj optimalno rešitev za osnovno postavitev pametnega sistema z upravljanjem tudi na daljavo (tudi GSM) in možnostjo wifi povezovanja (ne bi razbijal sten):
- pametna ključavnica
- pametna drsna vrata ograje
- regulacija žaluzij
- upravljanje luči
- TV, itd.
Baje potrebujem centralo - zato sem našel tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html?fbclid=IwAR1pBUzdpXUBgm7nzLg8BelvbICkzoo4ndZglUZU1T2vNyRhHJTzqrMI3bU">https://www.elv.de/homematic-funk-lan-g ... JTzqrMI3bU</a><!-- m -->
Za ključavnico sem našel tole- oz nekaj v tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elv.de/homematic-151137-funk-tuerschlossantrieb-keymatic-weiss-inkl-funk-handsender-fuer-smart-home-hausautomation.html?fbclid=IwAR0UgHOPLkGDV71QhGyRa3KcclFj2244qnt6R28ndd6_qN1a5CB7Aqf-v2Y">https://www.elv.de/homematic-151137-fun ... CB7Aqf-v2Y</a><!-- m -->
Upravljanje TV in luči: Google Assistant, Amazon Alexa
Kaj priporočate oz. kako narediti in katere pripomočke uporabiti v tej poplavi izdelkov?
Hvala za pomoč.
Kaj priporočate
Objave: 202
Pridružen: Aug 2018
2
Nič odgovorov..?
Mene bi podobno zanimalo..
Kateri "smart home" ekosistemi se obnesejo in kakšne so izkušnje?
Samsung Smarthings, Xiaomi Mi Smart home...ipd?
V bistvu dejansko potrebujem samo en senzor na garažnih vratih, da lahko preko telefona (oz. neke naprave) preverim, če so vrata odprta ali zaprta...
Verjetno je vse bolj ali manj enako..edino, ko se za eno odločiš je fino, da uporabljaš senzorje iz njihove družine?
Objave: 144
Teme: 9
Pridružen: May 2014
2
Iz vidika uporabnika je najbolje izbrati en sistem (Google Home, Fibaro, ...). Na ta način se vse upravlja preko iste aplikacije/vmesnika.
Če je hiša z okolico oz stanovanje pokrito z WiFi signalom, potem so sistemi kot je Google Home primerni. Alexa/Siri/Google Assistant predstavlja samo glasovni vmesnik.
Če ni WiFi signala in pokritje ni predvideno/izvedljivo je pametno pogledati sisteme ki delujejo preko Z-Wave ali ZigBee protokola. Gre za brezžični sistem, ki dela na drugi frekvenci ipd. (Google bo povedal podrobnosti).
Ko boste odločeni za sistem, pa je na vrsti izbira kontrolnih modulov (npr Qubino, Fibaro, Hue, ...).
Kontroler ni nujno potreben, lahko se uporabi tudi "oblačne" storitve kot je IFTTT, je pa vprašanje koliko zasebnosti boste žrtvovali.
Sam bom zadevo speljal preko kontrolerja Homey, ki zna komunicirati s precej napravami in senzorji sem pa pripravljen, da bo implementacija nekoliko zahtevnejša.
Definitivno poglejta Fibaro sistem, je dostopen tudi pri nas na eni večji spletni trgovini in obljublja enostavno integracijo.
Objave: 5
Pridružen: Nov 2019
Jaz bi se pomoje odločil za Alexo zaradi enostavnosti in široke podpore naprav, prav tako bo v prihodnosti vedno več komptabilnih deviceov. Če pa bi to vzel kot hobi oz DIY projekt z zahtevnejšo implementacijo in tudi kaj programiranja bi pa naredil kot je zgoral napisal puma91.
Pred nakupom bi vsekakor pogooglal katere vse naprave so supported, mogoče bi dobil še kakšno idejo...
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
6.11.2019 ob 17:13
(*Zadnja sprememba objave: 6.11.2019 ob 17:32 uporabnik darkside.)
kakšen KNX je tudi popularen.
pri meni je tudi plan, ampak še nisem tako daleč. ampak se nagibam samo nad rolete zaradi časovnega dviga in mogoče garažna vrata.
pa še to vprašanje če ne bo ostal samo motorni pogon rolet
pa še to vprašanje če ne bo ostal samo motorni pogon rolet, pa še to mogoče nadgrajeno da bo kar poleg stikal kar ura v vsaki sobi.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Jaz sem dolgo casa razmisljal kaj vzet, ker je prioriteta bila v en sistem povezat ogrevanje, prezracevanje pa kaksne rolete in luci, sem zelel nekaj cist preprostega, kar mi bi preko enega krmilnika oz aplikacije omogocalo kontrolo vsega. No potem mi je kolega predstavil ta Fibaro sistem. Glede na to, kaksno pamet ima ta zadeva in kaj vse je mozno preko home centra povezat nisem dolgo razmisljal, ker bi si ziher spet premislil, ko bi naletel na kaj drugega. Plus tega je bila cena full ugodna. Home center ima ogromno prikljuckov za ogromno razlicnih scen in urnikov. Kljub zacetni zelji, da avtomatiziram in povezem zgoraj nastete stvari, smo jih dodali se dosti vec. Zdaj je v bistvu 90% vsega v hisi avtomatizirano. Za razlicne dele dneva imamo nastavljene razlicne scene. Zvecer se recimo rolete spuscajo s soncnim zahodom, takrat se tud zacnejo prizigat notranje luci v prostorih kjer senzor zazna prisotnost cloveka. Ob 23 zvecer avtomatika izklopi popolnoma vse. Zjutraj pa obratno, rolete gredo gor s soncem. Ko senzor zjutraj zazna, da nekdo stopa proti dnevni sobi sprozi vklop TV in preko app odpre dnevne novice v ozadju pa igra prednastavljena radijska postaja. Skratka kar nekaj akcij, ki se mogoce na zacetku zdijo brez veze scasoma pa so del vsakdana. Zanimivo je tud, da lahko za vsako napravo posebej spremljam porabo elektrike in izracunam tocno porabo v €. Ni kaj ni za res dostopno ceno.
Objave: 5
Pridružen: May 2012
zdravo
zakaj rabis smarththinhs hub pri sonoff stikalih?
Objave: 5
Pridružen: May 2012
24.11.2019 ob 17:49
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2019 ob 17:51 uporabnik klemen1972.)
kot sem uspel nastudirati
smartthings hub povezije z wave in zigbee naprave
ali lahko preko njega oz z njegovo app upravljas tudi sonoff (slednja wifi)?
in ce lahko upravljas wifi stikala potem lahko zigbee xaomi body zigbee senzor vklopi sonoff wifi stikalo?
Objave: 202
Pridružen: Aug 2018
2
Sem nabavil malo za hec Xiaomi Gateway + senzor za vrata in temperaturo in dela čisto ok.
Največja "težava" je bila, da rabiš za inicialno povezovanje internet - ko je pa enkrat povezano pa deluje tudi brez njega
