Objave: 13287
-503
Zanimivo kako nekateri paničarite okoli tega.
Lahko vam povem, da sem menjal zelo malo izmenjevalcev iz naslova zunanje zmrzali. Morda so bili trije, ali štirje, za katere lahko z gotovostjo trdim, da jih je vzel vrag od zunanjega mraza. Vsaj 10x več je bilo takšnih, ki so spustili svojo dušo zaradi anomalij pri defrostih, hlajenju, zaradi luknjičaste, ali galvanske korozije.
ps. Večji del na split napravah.
Objave: 13287
-503
Spliti gredo počasi iz proizvodnje. Naj kasneje čez 10 let bodo vse TČ imele hidravlično povezavo.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Pa sej se ne gre za paniko ampak za to, da lahko odmisliš nepotrebne probleme ko dopustuješ ipd. Če si celo zimo doma, verjamem da ni teh težav, če pa murphy uleti na obisk ko te ni, maš pa težavo po kateri si vedno rečeš kaj sem bil tak butelj takrat...itak pa vsak naredi po svoje.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Zmontiraš en UPS, ki parkrat obrne obtočno in je.
Tudi za kaj drugega, če je nujno, ga lahko uporabiš.
To je za paničarje.
Objave: 13287
-503
(18.11.2019 ob 16:23)Energetik81 Napisal: (18.11.2019 ob 15:20)pentax Napisal: Slej ko prej se naredi, da te več dni zapored ni doma in če takrat pride do tega, da se poklopijo kritične situacije, potem je le glikol/antifriz najbolj trotl zihr varianta. Sam bi šel samo v to opcijo, če bi moral izbirati.
Se strinjam, sicer bi raje izbral split varianto in je rešeno.
Izpad FID med 1-tedenskim smučanjem je povsem realna možnost. V tem času ti tudi aku z grelno folijo izprazni.
Se ne. Za dobro izoliran izmenjevalnik je 10W grelne moči čisto dovolj. Termostat vklaplja na npr. 3°C izklopi na 3,1°C akumulator 150Ah bo držal več kot dovolj dolgo.
Če hoče iti kaj narobe pa tako gre.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Niti poleti ob visokih temperaturah ne moreš iti na dopust, brez da bi komu predal nadzor nad hišo. Je potrebno zaliti rože, je treba mački dati kakšen Whyskas. Mogoče je odprto kakšno okno ob nevihti. Poštni nabiralnik je treba prazniti zaradi nenapovedanih obiskovalcev... Zakaj potem pozimi ne bi dodal še FID stikala?
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
(18.11.2019 ob 10:53)Energetik81 Napisal: Je res, ampak izkušnje pri mojem Arothermu (tovarniški izmenjevalec glikol/voda) kažejo, da je potrebna le malce višja temp. DV na strani glikola, v prehodnih obdobjih do 1K, v hudem mrazu pri nekje 4-6kW toplotne moči do 2K.
Bistvenega vpliva na SCOP to ne bi smelo imeti.
energetik kakšnih dimenzij pa je tvoj izmanjevalec (mogoče link) in kolikšna je bila cena ko si ga montiral
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Čakaj, ampak ta grelna folija o kateri je govora - pa ni bilo to valjda mišljeno za izmenjevalec v kotlovnici?
