Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Imam zadovoljivo delujoč ogrevalni sistem 150m2 talnega ki ga sedaj napajam z pečjo na drva in na dvižnem vodu imam nastavljeno na 35 stopin. Ogrevanje sanitarne je urejeno. drva imam svoja.
Ker se mi pa včasih ravno ne ljubi kurit (predvsem prehodna obdobja)pa bi zraven dogradil en monoblok(LG za 2,5K€). V Hudi zimi pa bi kuril na drva. v cel sistem nebi dajal glikola zato bi monoblok vezal preko izmenjevalca.
sedaj pa ne vem kakšen izmenjevalec bi bil primeren za eno toplotno nekje7KW da bi dosegel temperaturo DV nekje 35 stopinj. na netu mi vrže te izmenjevalce
https://www.bazenistotinka.si/katalog/og...-temp-75kw
ali bi bilo bolje dat zalogovnik z kačo ter kolikšna kača bi mogla bit da bi delalo povezava izmenjevalec TČ bi bila glikol da pozimi nebi zmrznilo
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 16690
Teme: 48
49
Zakaj bi pa dajal glikol? Pustiš odprte ali delno odprte cevi in po malem ogrevaš TČ, ko ta ne laufa. V celi zimi boš popušil par polen. Če.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
(16.11.2019 ob 11:30)Fery Napisal: Zakaj bi pa dajal glikol? Pustiš odprte ali delno odprte cevi in po malem ogrevaš TČ, ko ta ne laufa. V celi zimi boš popušil par polen. Če.
Po moje en takle radiator zunaj kot je TČ v zimskem mrazu ohladi peč bol kot za par polen pa še peč mi obratuje pozimi v najhujšem mrazu okrog 7 ur dnevno in mi lahko v vmesnem času vseeno zmrzne. Če bi bil strošek izmenjevalca in povezave pod 1000€ raje dam izmenjevalec in monoblok kot split sistem(lahko naredim sam in če po letih crkne monoblok ga je enostavno zamenjat pa še dragi niso monoblokiproti split
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če je ob bajti, ne zmrzne, brez skrbi.
Če razmišljaš o izmenjevalcu, potem je ravno v tem fora, da imaš na relaciji TČ izmenjevalec noter glikol, od izmenjevalca naprej pa vodo.
Sicer pa je to veliko ceneje in lažje napraviti s sistemom ventilov oziroma zasunov. Jaz sem naredil tako, da lahko s par zasuki krogotok s TČ ločim od krogotoka s kotlom in radiatorji, na delu TČ pa tudi izpustim vodo ven (ne rabim celega sistema praznit, lahko izpraznim zgolj vodo, ki je v par metrih cevi in sami TČ). Ker imam v sistemu še stari šritipotni ventil lahko v primeru ogrevanja s TČ ogrevalno vodo peljem skozi kotel, ali pa tudi mimo kotla. Pa še zadeva, ki smo jo nazadnje usposobili: radiatorje lahko ločim od TČ in kotla in tako ogrevam sanitarno vodo v kotlovskem bojlerju izven kurilne sezone.
Izmenjevalnik je drag, poleg tega pa boš v takem sistemu rabil še dodatno obtočno. Z "mojim" sistemom je potrebna zgolj ena obtočna.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Kaj pa, če bi namestil kakšen ventil ali dva in bi takrat, ko se boš ogreval na drva preprosto spustil vodo iz TČ in cevi, kateri so zunaj? Če bo izmenjevalnik suh in cevi prazne, nima kaj zmrzniti.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Cevi so izolirane, izmenjavalec tudi. Ampak očitno je 5 lastnih polen preveč za to.
Torej narediš tako, kot smo vsi normalni butlji na svetu. Daš senzor na cev zunaj in ko temperatura pade, spustiš par deci vode skozi TČ. Privarčeval boš 5 polen in obogatel.
Objave: 16690
Teme: 48
49
16.11.2019 ob 16:01
(*Zadnja sprememba objave: 16.11.2019 ob 16:04 uporabnik Fery.)
Zakaj pa imate 2 ventila? Menda ne za na roke preklapljati?
Očitno sem samo jaz tak čudak na svetu. Komaj čakam, da pridem domov in kamin gonim. Je pa res, da je razlika med kaminom in pečjo. Dol tudi jaz ne bi hodil kurit.
Od kdaj pa je 9kW prešvoh za 150 m2 talnega. Do minus 15 ji bo dolgčas, potem pa lahko peč zakuri.
Ampak najprej mora biti minus 15.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Ni napisal nekje 7 kw? Nisem opazila, da bo TČ 9 kw.
2 ventila sta zato, ker je tako najbolj preprosto, tudi same nastavitve ogrevanja so tako preproste za upravljanje (če se komu da pritiskat na gumbke), da to lahko vsak zna sam, brez branja navodil. Ventila sta na zalogovniku, ki je v špajzi, zraven kuhinje.
Objave: 16690
Teme: 48
49
In potem pozabiš, zakuriš in ... zmeče vodo ven.
Pri nas smo bolj kmetavzarji in smo to samogradno naredili. Ko zakuriš, avtomatsko preklopi na kamin. Talno, bojler, zalogovnik. Če je mraz, celo oboje laufa istočasno, TČ in kamin. Dokler kamin ne pride na obrate in povozi TČ.
Ko nehaš kuriti in se ohladi, ga nazaj pohodi TČ.
Ampak, ponovno, tako delamo kmetavzarji. Sofisticirani centralnarji naredijo tako, kot pri vas. Če ti praviš, da vsi kurjaći vedo, kaj jim je storiti, bo že držalo.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
16.11.2019 ob 16:43
(*Zadnja sprememba objave: 16.11.2019 ob 16:44 uporabnik KARMEN1.)
Kaj zdaj kompliciraš?
Tudi mi smo nameravali narediti, kot si napisal, pa smo se potem odločili za preprostejši način.
Saj nismo neumni, da ne bi vedeli, kaj je treba storiti.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Eno je, da človek ve, kaj je treba storiti, nekaj drugega pa je, če zgolj enkrat pozabi tisto nekaj pravočasno narediti.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Četrto pa je, da bomo vsi pocrkali in je popolnoma brez veze, da karkoli naredimo v življenju, razen da damo gate na glavo pa dva svinčnika v nos. Kaj šele, da bi naredili kaj prav.
Scolaš jurje in jurje za TČ, škoda pa ti je dati za en preklopni ali zapiralni motorni ventil? Fajn.
Objave: 281
Pridružen: Nov 2008
Mi bi morali šparat, ker smo dal 670eur za mašino... Aja, mi si lahko privoščimo motorni pogon, ker je blo pocen ?
