PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polnilo med temeljno plato in estrihom
Pozdravljeni ..
Arhitek nam je hišo postavil pregloboko za 15 cm (ala jim vera tem nesposbnežem, glede na  to , da je arh. Imel za mušter staro hišo, drži da smo tudi omejeni z višino..). Zidove  pritličja smo tako dvignili za 1 šaro (20 cm). Kaka ideja kako naj sedaj nadomestimo znotraj hiše teh preglobokih 15 cm. Dejansko bi sedaj tlaki z estrihom vred + polnilo morali znašati 40 cm ( običajno 25). Mojster , ki bo delal tlake se preveč  NE strinja, da bi teh 15 cm  nadomestil z stirodurom xps  ( le ta prenese večje obremenitve). Pravi , da lahko , da bo spokal estrih. . .. Kaj menite, naj položimo  oz saniramo zadevo novogradnje z:
a)15 cm trdega stirodura po vsej etaži ( na kaj moramo paziti)?
b)Ali naj reje nalijemo 15 cm bolj suhega betona v hišo ( zidar pravi , da bo dolgotrajno sušenje)?
c)Ali naj po vsej etaži  vgradim 15 cm  Vermikulit oz Termo Vermit ( Termit Domžale)?
d) Ali morebiti kak lahek beton z '' mikro armiranjem'' ?
Hiša je cca 40 cm z južne strani v zemlji in rad bi trajno rešitev..
Upam, je že kdo od vas na kak način dvignil tlak na tak način in ne  samo s stirodurom.
Hvala v naprej za vaše mnenje.  Freh
Kako je lahko arhitekt zafrknil? A ko je zidar zasolal temelje ni noben opazil da je v zemlji???
Torej imas sedaj neskladno gradnjo? Crno gradnjo v bistvu?
Kje imas nadzornega???
Freh,
za takšne pizdarije je kriv investitor, ker izbere tako " za-en-q...rc " ekipo.
Ali imaš sedaj AB ploščo za teh 20 cm nižje? Kako je z hidroizolacijo rešeno? Odtoki za kanalizacijo? Kako je z prekladami za stavbno pohištvo? Ali imaš vgrajeno toplotno izolacijo pod temelji/ AB plavajočo temeljno ploščo?
Pišeš, da ste zidove dvignili za 20 cm , takoj za tem da moraš premostiti 40 cm?
EPS 100 bi bil primeren.
Od situacije odvisno : najprej vgradiš 3-5 cm XPS-a nato EPS razliko.
V podobnem primeru izdelali izravnavo z " stiroestrihom"( NE stiropor, ampak kuglice EPS-a + cementni estrih) v debelini 12 cm.
Jeba, ker to ni nobena varijanta poceni.
Daj kakšno sliko tvojega sedanjega stanja gradnje prilepi.
(1.11.2019 ob 14:11)firefly Napisal: Kako je lahko arhitekt zafrknil? A ko je zidar zasolal temelje ni noben opazil da je v zemlji???
Tak je teren, ni druge kot , da je hiša v enem delu v zemlji. Ampak je več kot je treba, ker je stavba na mali klančini. Razlaga arhitekta je , več se v danem in omejenem prostoru ni dalo naredit ..bla bla..
Črna gradnja , kako si pa do tega pršu, na podlagi mojega opisa na forum verjetno ne , tema je kako zapolniti teh 15 cm.. ne pa dokumentacija, to je vse bp. Nadzorni je spremljal zadevo, ko so bili temelji zaliti smo se odločili, da  glede na posek zapolnimo manjkajoče v kasnejši faz..
Ja iz tvojega opisa. Za 1 saro imas dvignjeno hiso => neskladno s projektom. Ste vsaj luknje za okna/vrata tudi visje naredili?
(1.11.2019 ob 17:36)Živjo, Napisal: aha , praviš ''stiroestrih''..kdo ti ga je polagal , zidar ali izvajalec tlakov? Torej ste dali 12 plus še talna izolacija in nato pravi estrih? Kolk vam je zneslo skupne višine ?
Ali pa kombinacija EPS in XPS..verjetno ga moraš zlepit? Dvomim, da je dosti , da se samo položi.. ja ni poceni, a vseeno bolje preprečiti v začetni fazi, kake 2-3 jurje bo šlo spet bv..
Hja, gradbenik je ok in je to opozoril, ker nekaj štimal. Zaradi nove zakonodaje sem se bal tehničnega prevzema , sicer bi podlago za temelje še povišali..  Arhitekt je ob ponovnem pregledu (med gradnjo), ko je bilo potrebno določiti ničlo ugotovil napako.. pravzaprav sem najel novega svetovalca , ki je med gradnjo temeljev zadevo ugotovil.., lej zaplet okoliščin… jaz pač nisem take stroke, sicer bi eskaliral že prej ..
Imam temelje. Hidroizolacija, odtoki za kanalizacijo, preklade , vgrajena toplotno izolacijo pod temelji je vse rešeno. Da, celo etažo smo dvignili za 20 cm. Premostiti je potrebno cca 15 cm, ker 25 je zadost za estrihe in toplotno izolacijo. Poglej sliko, konec tlakov je na drugem zidaku… Sedanje stanje je pokrita hiša..
Hvala za odgovor. Freh.
(3.11.2019 ob 09:52)firefly Napisal: Ja iz tvojega opisa. Za 1 saro imas dvignjeno hiso => neskladno s projektom. Ste vsaj luknje za okna/vrata tudi visje naredili?
No prav, je pa črna gradnja  Smile.
Zaradi ene dodatne šare hiša še ni avtomatično črna gradnja, saj je to v okviru dopustnih odstopanj. Glede na to, da se bo skupaj s stenami dvignila tudi kota tal, hiša v bistvu ostaja enako visoka, tako da je zadeva ok razen če je v prostorkem načrtu kakšno posebno določilo glede višine slemena, ki ga s tem dvigom kršijo.
Freh,
gledam tvojo sliko. Za premostiti imaš na sliki in komentarju 40 cm??  Ali sem že zblojen?
Komaj najdem in kaj prilepim. Angry
Dela nisem izvajal in tudi ne na moji hiši. Sem napisal, da smo tako izvedli v podobnem primeru.
Po napisanem imaš preklade na pravem nivoju = za višino tlakov na drugem zidaku!
Menim, da je najbolj primerno vgraditi XPS + EPS 100 in s tem zapolniti višinsko razliko. Vsekakor izdelaj kalkulacijo koliko te bo stalo material in delo.
Bojan, se nekako strinjam, a sedaj potrebuješ PID. Cool $$€€
p.s. P ..M , pa ta oblika/forma sedanjega  Foruma. Tadej boš prestavil to svojo rit in  pošlihtu zadeve!
(3.11.2019 ob 11:34)BojanF Napisal: Zaradi ene dodatne šare hiša še ni avtomatično črna gradnja, saj je to v okviru dopustnih odstopanj. Glede na to, da se bo skupaj s stenami dvignila tudi kota tal, hiša v bistvu ostaja enako visoka, tako da je zadeva ok razen če je v prostorkem načrtu kakšno posebno določilo glede višine slemena, ki ga s tem dvigom kršijo.
Drži. Obstajajo dopustna odstopanja.. Ampak to ni tema , tema je polnilo razlike .
Hvala, Freh
(3.11.2019 ob 12:07)som16 Napisal: Freh,
Za premostiti imam 15 cm ( razlika do 40 cm pa bo estrih in talna izolacija ).
Mogoče sem v štartu nerodno napisal..
Hvala za odg za EPS.
PID ne bo problem, ker je zadeva že usklajena.
Mi smo za ta namen uporabili zidake iz penjenega betona (siporex). Material je manj stisljiv kot pa kakšen EPS ali XPS, tako da ni nevarnosti da bi se estrih preveč posedel.
(9.11.2019 ob 19:13)BojanF Napisal: Mi smo za ta namen uporabili zidake iz penjenega betona (siporex). Material je manj stisljiv kot pa kakšen EPS ali XPS, tako da ni nevarnosti da bi se estrih preveč posedel.
Bojan Hvala. Enako mi je predlagal Nadzorni .. predvidevam, da tudi sedaj nimate problem, da bi kaj spokalo iali podobno ? ..
Pomejm bomo šli kar v tole ja.
Thx, Freh
