PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Napačen ventil za odvod?
Sem se lotil čiščenja odvodnih ventilov za prezračevanje, ker se je na njih nabralo precej umazanije. Pri kuhinjskem je bil še v cevi kar konkreten kupček prahu, medtem ko so bili pri drugih umazani samo robovi ventila.
Zmotilo me je, da na njih ni kakega filtra in sem jih poiskal na netu - ventili so Helios KTVZ 125 (https://www.helios.ch/de/detail?id=1165), ki pa so po opisu namenjeni vpihovanju zraka.
Predvidevam, da tole ne more biti ok, ali pač? Filtra sicer tudi pri odvodu namenjenih modelih ni videti (recimo KTVA), razen pri VFE70, ki je namenjen prav kuhinjam. S tem, da imamo v kuhinji običajno napo, odvodni ventil pa je kak meter stran.
Če je KTVZ vseeno ok, mi zna kdo razložiti, v čem je fora dvojnega pokrova - na slikah sicer ni videti, vendar je za pokrovom še en podoben kos, malo bolj v stožec, razdaljo med njima pa določati dve matici. Sedaj sta pri vseh stisnjena skupaj razen v kopalnici, kjer je cca 4-5mm razlike.
Vsak odvodni ventil bi moral imeti filter,sicer se cevi umažejo. Poglej "Zehnder cenik 2019" na strani 74 je primer filtra za takšen ventil.
(10.11.2019 ob 21:12)miro2x Napisal: Vsak odvodni ventil bi moral imeti filter,sicer se cevi umažejo. Poglej "Zehnder cenik 2019" na strani 74 je primer filtra za takšen ventil.
Seveda, je logično, očitno so tole delali malo po svoje Sad
Tule je jasno razvidno, da spadajo zraven filtri, pri Heliosu tega nisem opazil, lahko pa da sem kje spregledal.
Torej če zamenjam s temle plastičnim STC DN125 + ustrezni filter, bo tako, kot mora biti. Je pa tudi centralna enota od Zehnderja (Confoair 550).
Kaj pomeni komora CLRF / TVA?
