Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
30.10.2019 ob 16:14
(*Zadnja sprememba objave: 30.10.2019 ob 16:23 uporabnik sabo370.)
Pozdravljeni.
V čem je problem da mi toplovodni kamin na pelete edilkamin idropoint 11kw po dobre pol ure na polni moči delovanja izpiše Hot exhaust (250c imajo plini)in zmanjša moč za dobo minuto,potem pa spet za par minut deluje z polno močjo,in nato spet hot exhoust.
Peč očiščena,dimnik očiščen.
Kaj vpliva na visoke dimne pline,in kako jih zmanjšati,da bo peč delovala nemoteno brez opozorila za visoke pline?
Hvala
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Zmanjšaj moč gorilca.
Kamin ima premalo površino izmenjevalca, zato se dimni plini ne ohladijo dovolj. Lahko v izmenjevalec poizkušiš vstaviti kakšne ovire dimnim plinom, da se bodo dalj časa zadržali v izmenjevalcu.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Morda veš kako zmanjšam moč gorilca?
Kodo za servisne nastavitve sem našel...ampak je parametrov ogromno za nastavljati.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
To pa nevem ker ne poznam ne kamina ne gorilca. To velja na splošno za vse peči.
Pokliči serviserja.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Lahko je vzrok tudi prevelik vlek dimnika. Ko sem še kuril na drva so vse peči imele lopute/zaslonke ("šuber") s katerim si lahko priprl dimnik in s tem zmanšal temperaturo dimnih plinov. Če ima tvoj kamin tudi kaj takšnega na cevi do dimnika poskusi loputo malce pripreti.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Bom preveril,mislim pa da nima lopute.
Koliko pa bi morala biti max temperatura dimnih plinov pri taki peči?
Se pravi nekaj je sigurno narobe da javlja visoke dimne pline,to se ne bi smelo dogajati?
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
No, potem so pa zelo pre visoki.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Mogoče pa ima kakšno avtomatsko loputo, katero odpre, ko plamen gori in jo zapre, ko ugasne (da se kamin ne hladi skozi dimnik) in lahko tam nastaviš, koliko se ti največ odpre.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Nima.
Je možno da so plini tako visoki,ker nimam zajem zraka od zunaj? Zajem imam iz prostora. Peč imam v majhni kurilnici brez dovoda svežega zraka za pečjo. V kurilnici je 30c
Ampak to verjetno nima veze z Visoko temperaturo?
Objave: 233
Pridružen: Dec 2008
Tole sem našel v navodilih:
dimna cev je zamašena
montaža je neustrezna
peč je zamašena
zalogovnik je prenapolnjen s peleti, preverite nastavitve za polnenje s peleti (CTP)
Zanimivo je da piše pa porabo goriva 0,7-2,6kg/h, ampak nikjer ne omenja kako reguliraš moč (recimo 1-5 stopenj moči)
Koliko časa že imaš peč?
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Dve leti,problem je prisoten od začetka.
Jaz lahko zmanjšam ali povečam samo temperaturo vode.
Ko peč doseže neko željeno temperaturo naprimer nastavljeno imam 62c in ko pride do 55c začne zmanjševati moč gorilca. Takrat se tudi plini vrnejo na 220-240c.
Ampak da pride peč do 55c traja dobro uro,in do takrat se že pojavi opozorilo.
Objave: 233
Pridružen: Dec 2008
Kakšen dimnik imaš (dimenzije, višina)?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Kdaj si nazadnje očistil peč, oziroma njene toplotne izmenjevalce?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Domnik je premer 110x-6-7m visok.
Peč sesam 2x na teden,izmenjevalec enkrat na teden. Ampak ko stresem tista omela za čiščenje izmenjevalca,ne pade ven skoraj nič svinjarije.
