kar nekajkrat ste mi že pomagali pri doloćenih vprašanjih in zopet potrebujem vaše mnenje za lažjo odločitev. Kupujemo kaminsko peč na drva za ogrevanje velikega prostora 80 kvadratov velika dnevna, kuhinja in tudi hodnik. Zanima me, kako je z zmogljivostjo- Ali lahko naredimo napako, če kupimo 9 kw peč, ali je bolje malo manjšo? veste mogoče zakaj so od Herka tako drage peči? Katero peč bi morali kupiti, da bi po kurjenju še ostala topla kar nekaj časa? Na kaj naj bomo posebej pazljivi pri nakupu?
vem da je že veliko napisanega, a ljudje imate vedno informacije , ki štejejo najbolj
hvala vsem Timika
Postavljen je v osrednji del 80m2 velikega pritlicja. Moc je cca 5kW in je uporabljen kot sekundarni vir ogrevanja. Uporablja se obcasno, vecinoma ob vecerih. Notranjost je oblozena s samotom in drzi T se nekaj casa po tem, ko je ogenj ugasnil. Hisa je v bistvu novogradnja in je solidno izolirana zato sem tudi iskal takega z cimmanjso nazivno mocjo.
Vsako telo se ogreva s tretjo potenco in ohlaja z drugo. Torej, če želimo še dolgo toplo peč, po končanem kurjenju mora imeti čim večji volumen. Volumen pa ne sme zapolnjevati zrak, kateri ima nizko toplotni kapaciteto ampak kak toplotno boljšo material. Za te namene se običajno uporablja šamotna opeka. Torej izberi kamin, kateri bo ob enakih merah imel večjo maso.
Kot ima vsaka palica dva konca- dlje kot ti bo kamin držal toploto, dlje bo trajalo, da ga segreješ iz hladnega na delovno temperaturo.
28.10.2019 ob 20:13 (*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 20:14 uporabnik sassapo.)
Kar ti pa nihče ne pove! Vsi kamini na drva so bolj ali manj namenjeni vizualnemu učinku, prav vsi po vrsti imajo zelo slab izkoristek, še posebej tisti vgrajeni, katere še dodatno izoliramo, da ja ne bi preveč toplote sevali v prostor.
Izkoristek je pri kaminih precejšen minus. Ima pa takšen način kurjenja tudi pluse, eden od njih je, da skoraj nikoli ne rabiš čistit dimnika, saj zaradi visoke temp. dimnih plinov vse saje sproti zgorijo.
Če se misliš s kaminom primarno ogrevat, ti svetujem peletnega. Pri peletnih so izkoristki že na zelo spodobnem nivoju. Cena kurjave je tako celo nižja, pa še dela je precej manj.
30.10.2019 ob 22:09 (*Zadnja sprememba objave: 30.10.2019 ob 22:21 uporabnik Timika.)
(28.10.2019 ob 20:16)bozgom Napisal: Pa omogočajo avtomatsko delovanje= samodejno vzdržujejo želeno temperaturo v prostoru. Seveda le tako dolgo, dokler je zalogovnik s peleti poln.
me pa zanima kako je s tako pečjo ko kuriš s peleti... je taka peč tiha, al se to slišijo kakšni ventilatorji in dozirnik itd?
(28.10.2019 ob 19:33)dannyxp Napisal: Ta dnevna soba je v hiši iz leta 1800 ali je kako poletje mlajša?
Je kaj izolacije ali ne?
Moje mnenje: lažje v kaminu z 12kw kuriti poleno za polenom, tako imamo 4kw moči, na kaminu z 6kw pa ne moremo dobiti ven 8 kw.
jaz bi se odločal na velikost nakladalnega prostora, da ne boš z gašperčkom na zobotrebce kuril/a.
Cena kaminov: od 200 eur iz bau hecov, do 6000 eur. Nekaj drži da cena/kvaliteto gre, ampak vedno pri višjecenovcih se plača tudi znamko.
Moje mnenje: med 1,5k eur do max 2,5 če ni toplovodni.
hvala Vam za odgovor in šele sedaj vidim, da sem dala premalo podatkov. hiša je stara 25 let in je novogradnja, ki ima dobro izolacijo okrog in okrog in tudi izolirane stropove. peč bi imeli za ogrevanje glavnega prostora in hodnikov, predvsem v dopoldanskem času, da ne kurimo centralne za celo hišo, pa samo za eno osebo, ki je večinoma le v glavnem prostoru. stropovi pa so višji, saj so spalne sobe za pol metra dvignjeni od glavnega prostora. Kurili bi z debelimi drvmi, ki jih imamo za v centralno, in so lepo suha. dolžino polen uporabljamo 45 cm. Peči na tržišču je ogromno, pa se je težko odločiti, saj vsak hvali svoje. Če pa že kupujem, pa bi rada da je dobra v smislu, da hitro ogreje in malo tudi drži toploto. Gledam peči Hark in france turbo, a je res težko vedeti kaki so minusi. Me pa res zanima če lahko kupimo preveliko peč, kajti ko smo gradili, smo dali peč za centralno kurjavo s 6 členi, a ogrevamo le pol hiše in je prevelika. Ne bi rada, da tudi kaminska peč ne segreje dovolj ali pa preveč, če me razumete, saj če zapiraš peč, potem se drva samo kuhajo v njej. hvala vam
Čakaj malo.
Vi že imate v hiši kotel na drva in to celo premočan za hišo? Sedaj bi pa dali še en kamin, da bi ogrevali nekaj hiše, takrat ko je doma samo ena oseba. Jaz bi na vašem mestu raje vgradil en 2000l ali celo večji zalogovnik tople vode, ki bi ogreval celotno hišo takrat ko vas ni doma. S tem obstoječa peč nebo nič več premočna za hišo, hiša pa z pravilno regulacijo dvižnega voda prijetno topla skozi celi dan. Z kaminom se bo samo pregrevalo prostore, obstoječa peč bo pa še dodatno premočna. Seveda je denar vaš in naredite kar želite.
17.1.2020 ob 08:22 (*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 08:25 uporabnik Timika.)
[attachment=31424]hvala vsem za vaše mnenje in zdaj vam bom opisala kako se nam zdi. Kamin smo si nabavili in sicer Harkov 44 eko + . Zdaj ga kurimo že mesec dni. V tem času je bilo zelo mraz, tudi do 12 stopinj minus in smo ga kurili vsak dan. Zdaj pa se je otoplilo in se zakuri le zjutraj in malo zvečer in je takoj dovolj toplo na 24 stopinj. Smo pa več kot veseli, da smo se odločili za njega, saj je dejanska poraba zelo majhna in je izredno toplo in tudi lepo. Naj povem še, da trditve prodajalcev in tudi kupcev, ki so pisali na forumih držijo- malo pokuri in da veliko toplote, steklo se praktično ne umaže, kurišče ostane belo zaradi dobrega izgorevanja (pri nas imamo dobra suha drva), pepel praznimo enkrat tedensko, pa niti ne bi bilo treba. Je pa tako, da pepel le toliko razmaknemo, da dobi kurišče zrak, ostali pepel pa se pusti v peči. Do čistega smo pepel spucali le enkrat v tem mesecu.Kurišče je obloženo s belo keramiko, ki se takoj ko se zakuri malo začrni, a ko peč dobi delovno temperaturo, keramika dobi svojo belo barvo nazaj. Takrat se tudi peč naštima na eko način izgorevanja, zaprejo se lopute, da peč počasi gori. Smo več kot zadovoljni.
